Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Помогите с выводом спрайтов
    Челябинск
    10 сообщений
    Exclamation Помогите с выводом спрайтов
    Привет, сможет ли кто написать на ассемблере код по выводу спрайта по маске. Что бы я мог выводить его из бейсика таким способом -
    10 randomize usr 32768 poke 32769,34 (34 координата по горизонтали)
    А лучше - я прогружаю код по адресу 32768, по следующему адресу выбираю количество кадров спрайта, далее кордината икс и игрик. Запустив код, у меня запускается анимация из пяти кадров. Помню был какой то редактор, но он не по маске выводил, лазер бейсик тоже не по маске выводит. Буду признателен кто напишет этот код. Хочу сделать игру.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    просьба если напишите, сразу откомпилировать.
    ---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Siauliai, Lithuania
    Какой размер спрайтов? Где и как будешь их держать?
    Челябинск
    10 сообщений
    страницы с 32768 переключаются? (не помню просто)
    Если да то именно с 32768 и выше, высота спрайта примерно 35, ширина 25.
    Челябинск
    10 сообщений
    Единственный мой опыт работы с лазер бэйсиком закончился тем что из за нехватки памяти пришлось забросить игру на 50%. На счет маски, может я и заблуждаюсь.
    Мне достаточно того что я попросил, лазер бэйсик мне не нужен.
    Последний раз редактировалось GriV; 26.07.2012 в 12:46.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    В "Графике" ответил.
    Челябинск
    10 сообщений
    Alex Rider, спасибо!
    г. Красноярск
    129
    104 сообщений
    Можете попробовать посмотреть в сторону библиотеки для работы с графикой от Вячеслава Медноногова..
    Набережные Челны
    Ссылку дали бы тоже. Вот мне трудно найти - что там конкретно отвечено в графике.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Челябинск
    10 сообщений
    Exclamation Еще кое что добавить.
    Спасибо Alex Rider'u за помощь. Но появилось еще небольшая необходимость в небольшой доработке данного кода.
    ld hl,50000
    ld ix,32774
    loop ld a,(hl)
    ld (ix + 2),a
    inc hl
    ld a,(hl)
    ld (ix + 0),a
    inc hl
    ld a,(hl)
    ld (ix + 1),a
    inc hl
    push ix
    push hl
    call 32768
    pop hl
    pop ix
    ld a,(hl)
    and a
    jr nz,loop
    inc hl
    ld a,(hl)
    and a
    jr nz,loop
    ret
    Данный код выводит определенные спрайты по определенным координатам.
    Мне нужно к нему добавить еще сравнения. То есть.
    Допустим, если такой то бит равен двум, то значение в первой строке (ld hl,50000) равно 50400. И в таком же духе.
    Просто у меня 40 экранов, повторять код это лишний килобайт, а я хочу в 48 уложиться. Подскажите плиз что нужно приписать. Спасибо!
  1. Эмулятор с выводом на принтер
    от SaintTurnip в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.07.2012, 18:49
  2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ СПРАЙТОВ IBM > ZX
    от AAA в разделе Для начинающих
    Последнее: 11.10.2011, 16:05
  3. Мерцание спрайтов
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 05.08.2009, 22:51
  4. движение спрайтов
    от женя999 в разделе Графика
    Последнее: 15.06.2009, 21:45
