Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Вопрос по шаговым двигателям
    Зиген, Германия
    По умолчанию Вопрос по шаговым двигателям
    Прошу ответить, кто знает. Делаю девайс с применением шаговых моторчиков (управление, естественно, от Спека). Не устраивает скорость вращения. Их что, быстрее 4-х оборотов в секунду не разогнать?
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Doktor, Сейчас не помню в каких номерах и год (а искать лень), в журнале Схемотехника была статья "раз шажок, два шажок". Статья про управление шаговыми двигателями. В трех или четырех номерах. Схемотехника свободна для скачивания.
    Khimki
    15 сообщений
    Начиная с №6 за 2001 год.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Зиген, Германия
    Vladimir_S, я прошу ответа на конкретный вопрос.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    ага 6-11 номера.
    Что есть шаговый моторчик? Если сервомотор от радиоуправляемых моделей (угол устанавливается частотой на сигнальной ноге), то могу попробовать подсказать.
    Живи, играй!
    Зиген, Германия
    Мда, похоже, я неправильно выбрал раздел для своего вопроса. Просто не нашел подходящего.
    379
    242 сообщений
    На PC в MACH3 их можно разогнать быстрее (и намного!), а значит и на спеке можно. Здесь на форуме выкладывали устройство и программу, на бейсике кажется (возможно с асмовскими вставками), для управления шаговыми двигателями сверлильного станка для печатных плат. Дома есть скачанное это всё, если не найдете, я выложу здесь.
    А Ваша программа на каком языке написана?
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    я так понял, что Вы тем же балуетесь - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=367243&postcount=66
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Зиген, Германия
    solegstar, до программы дело ещё не дошло. Спаял простейший драйвер с полношаговым управлением. Движки униполярные, от принтеров, 48 шагов на оборот. При небольшой частоте входных импульсов (1 импульс=1 шаг) всё нормально. При частоте выше 200 Hz начинает пропускать шаги, теряет момент. При 300 Hz вообще не крутится. Пробовал движки разных размеров и типов, в т.ч. с 200 шагами на оборот. Результат примерно одинаковый: максимальная скорость вращения примерно 4-5 оборотов в секунду. Напряжения на обмотках осциллом смотрел, отличные прямоугольные импульсы.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    Угадали. Первый станок получился хлипким, в режиме фрезерования не работает
    379
    242 сообщений
    Doktor, вот тема по Вашему вопросу http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1574, возможно уже читали её. В ней есть довольно подробное описание проблемы и особенностей разгона шаговых двигателей.
    Скажу за себя:
    - я пользовался контроллером ШД на трех TB6560 - http://www.ebay.com/itm/1x-3-Axis-CN...item3cc503b6d3 - довольно капризная плата, из недостатков - питание на плату нужно подавать после загрузки PC программы MACH3, т.к. иначе из-за случайного состояния LPT-порта микросхемы горят.
    - питал контроллер импульсным БП 350Вт 36В (понижал регулятором до 30В) - http://www.ebay.com/itm/36V-10A-360W...item20bc43e4e4
    - комп уже не помню какой, пенек какой-то, да это и не столь важно.
    - программа MACH3.
    - двигатели SY57STH56-2804A и SY85STH80-5504.
    Последний раз редактировалось solegstar; 14.01.2014 в 17:17.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Вопрос про КМД ДВК
    от MiX в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 390
    Последнее: 26.04.2020, 17:13
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Asd1995sse в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 08.09.2013, 15:36
  3. Вопрос по ПЗУ
    от haywire в разделе Память
    Последнее: 22.08.2012, 13:42
  4. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
