Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Angry Сломался БАЙТ!!! ПОМОГИТЕ!!!
    У меня 10 лет нормально работал БАЙТ, но после месячного простоя не хочет грузится бэйсик. На сброс не отвечает, висят какие-то полосы Пожалуйста, помогите!!!
    Ярославль
    или озу или пзу
    как шутят дольше трех лет совковые пзу не живут - у тебя 10 во повезло
    г. Минск, Беларусь
    2geners: Байты - самые надёжные компы в мире!!!!!!!!
    2BYTEMAN: Держись, брат!
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробую сделать. Спасибо!
    Ярославль
    я не про сами компы а про микрухи ПЗУ - очень часто с браком шли с заводов
    каким местом их отбраковывали ....
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробовал пропаять выводы ПЗУ. Немного помогло, но появилась новая проблема: после появления бегущих красных полос динамик начинает вижять, после этого появляются моргающие полосы и комп виснет
    Belarus, Grodno
    вообще самая главная проблема байта- это 8-ми слойная плата (кто не верит- могу найти фотку где всё видно).
    через мои руки прошло байтов 5-7, так что если где какой неуловимый глюк- попробуй посоветоваться со схемой (есть где-то в нете и в подшивках "радиолюбителя") и пропаять проводками сомнительные дорожки.
    зы. а метализация отверстий там очень хорошая, так что скорее всего не пропайка выводов ПЗУ помогла, а просто какая-то дорожка на место встала.
    зыы. в смысле когда загрузка идёт с ленты?
    попробуй набить пару строчек на бейсике и выполнить комманду "SAVE".
    или это глюк в усилке (если при сэйве тоже сглючит)
    или реально пзу "потекло" - заезжай в Гродно, у меня плат 15 байтов есть- выпаяем ПЗУ какое-нить
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Схема-то у меня есть. А полосы в центре экрана. Бейсик вообще не грузится!!!Я попробую перепрошить микрухи D72 и D73.
    И ещё. Лет 5 назад при отжатой кнопке СОВМЕСТ клава переставала работать. При нажатой всё окей. Сейчас полностью завис
    Belarus, Grodno
    Тогда я не понял про какие полосы ты говорил.
    А бейсик вообще-то и не грузиться, он там просто есть.
    Опиши подробнее.
    Я понял так- включаешь байт, далее пыркаешь на сброс- а там полосы какие-то в центре экрана.
    может ты имеешь в виду процедуру сброса, когда экран заполняется красными вертикальными полосками, а затем они начинают "исчезать".
    это на самом деле тест памяти. если у тебя виснет до исчезания полос, то валиться на этом самом тесте.
    попробуй ещё нажать сброс и вместе "Ы" "В" "А".
    и по поводу нерабочей клави при отжатом "совместе".
    это типа отжимаешь совмест, сбрасываешься- а там ноль реакции?
    или идёт какая-то прога, бац, отжал совмест- клава перестала работать. нажал- опять работает?
    если первое, то когда нажимаешь "совмест" подключается допольнительные 2 РФки, прозвини там, может глюк где.
    или они накрылись.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Когда держу Ы В А, то окантовка моргает, после этого виснет.Виснет после прохождения красных полос. Микрухи я уже выкусил, купил панельки и новые РФки. Панельки уже впаял. Завтра мне прошьют эти микрухи (должны прошить...) и может это поможет... Ещё на моей плате стоят какие-то микрухи РТ.
    Ладно, с этим разберёмся. Вот ещё хочу где-нибудь взять или сделать самому контроллер дисковода. Да вот схем нету. Один знакомый подкинул две платы. Говорит, что из такого контроллера. На одной стоит большая БИС КР1818ВГ93. На этот схема есть, да вот как его подсоединять не знаю, потому что в распайке главного разъёма есть странные выводы, например "DC00","DC18" (c инвертированием сигнала), да и нет ТР-ДОС на нём. На втором такой-же разъём, но есть ещё один вроде COM и один вроде LPT. Думаю, что для принтера. На нем стоит таймер КР580ВИ53, порт КР580ВВ55А и две КР580ВВ51А. Может поможите с подключением. Скоро отошлю схемы (качество-фу!!!) и фотки этих блоков.
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
  4. Расширение памяти компьютера "Байт".
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 13.05.2006, 15:27
  5. Байт и кассеты
    от Drew в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 07.04.2006, 12:20
