Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Синхро в Ленинград
    г. Караганда, Казахстан
    По умолчанию Синхро в Ленинград
    Добрый вечер.
    Пытаюсь подружить спектрум с телевизором.
    Нет синхронизации Спектрум Ленинград, металлический корпус, наклейка ЯГУАНА
    Вместо перемычки под ЛП5 запаял диод и впаял резисторы, сборку НТ1 заменил на транзисторы (фото старое - еще без изменений)
    Осцилограф имеется! Подскажите где искать, что померить.
    Иногда при отключении-подключении телевизор распознает так:
    P.S. В процессе тестирования случился еще глюк - перестал реагировать на клавиши, т.е. при нажатии на любую из них - ничего не происходит. Мож где непропай или чо выгорело?
    На ЛП5 на 13 ноге ноль - 8,8 uS; единица - 55,2 uS; на 12 ноге ноль - 1,02mS; единица - 19,4mS
    378
    241 сообщений
    tothema, штудируйте вот этот сайт Prusak`a
    для начала привязка к уровню черного, потом коррекция строчных импульсов и т.д...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Спасибо большое !!!
    Сделал, как указано в приведенной вами ссылке, и все стало показывать Полностью все не проверял еще, но экран нормально отображается!
    Сделал привязку к уроню черного и уменьшил время строчного синхроимпульса. Пока, на проводочках - проверить, позже попробую немного поиграться с разным подключением, как красиво все оформлю - выложу фото.
    СПб
    Подскажите пожалуйста, делали по первому варианту схемы или по второму? Границы экранной области при полосах на бордюре искажаются, плывут?
    Делал по первому варианту, привязка к черному на TM2, а строчный синхроимпульс уменьшил при помощи 155ЛА2.
    Пока полностью не тестировал, попробую - отпишусь.
    СПб
    У меня точно так же сделано. Границы плывут и ещё при смене цвета бордера немного смещается экранная область. Сначала не напрягало, а сейчас раздражает. Но второй вариант никак не выходит запустить.
    Сегодня запаял на плату микросхемы и запаял шлейф на клавиатуру вместо пучка МГТФ.
    При смене бордюра - границы не плывут, вот программа меняет RND цвет бордюра:
    При загрузке, вроде тоже границы не плывут, хотя иногда подергивается экран, может, что то с кадровой, но пока не напрягает:
    ...сборку НТ1 заменил на транзисторы...
    Подскажите, в связи с чем эта замена?
    1,459
    949 сообщений
    сейчас сборку НТ купить по-вменяемой цене почти нереально (или я плохо искал ?)
    Последний раз редактировалось goodboy; 19.05.2016 в 10:21.
    Понял. Сначала решил, что замена на транзисторы - это улучшение схемы.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград-1
    от moxjemi в разделе Ленинград
    Ответов: 68
    Последнее: 24.04.2017, 14:41
  3. Монитор с RGB и синхро входом.
    от Руслан в разделе Изображение
    Последнее: 04.09.2013, 19:32
  4. Ленинград 2
    от yaotzin в разделе Ленинград
    Ответов: 59
    Последнее: 21.06.2011, 10:47
  5. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
