Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Кворум 128К
    г. Екатеринбург
    156
    107 сообщений
    14 Post(s)
    Exclamation Кворум 128К
    Последний раз редактировалось JeRrS; 06.01.2013 в 18:40.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от jerrs
    Все работает ок! Но почему то когда я подцепляю его к выходу AV (Audio/Video) он показывает черно-белое изображение!..
    Одно из двух:
    1) либо не стоит перемычка в разьеме TV/VIDEO между 6 и 2 контактами (6 контакт - сигнал /COLOR, 2 - GND);
    Если разьем 5-контактный, то надо бросить провод между 2 ногой и металлическим кожухом разьема.
    2) скручена настройка генератора поднесущих (многооборотный резистор под модулем TV-генератора).
    Последний раз редактировалось caro; 03.08.2006 в 18:33.
    г. Нижний Тагил
    Вот решил наконец-то заняться подаренным мне кворумом 128.
    Но чё-то пока не получается.... вобщем прошу помощи у более опытных людей, и заранее всем спасибо.
    вобщем плата БК06-1-4 с небольшими доделками, вроде как контроллер дисководов подсоединяли - в правом верхнем углу стоит тм2, похоже "не местная", толком ещё с ней не разбирался. ПЗУ - 1)РФ8а, видимо основное, 2)27128, написано TRDOS.
    Тактовая в норме, видео работает.
    почему-то на z80 постоянно активный сигнал сброса. Я думаю так не должно быть... начал разбираться - вместо резистора стоял диод, а кондёр на 1мк. заменил как по схеме, вроде помогло. экран стабильный, вертикальные полосы (без ПЗУ), с ПЗУ - стабильный мусор.
    какие сигналы дальше проверять? и в чём вообще может быть проблема?
    Новосибирск
    И я пристроюсь. Кворум-128, не запускается. После пропайки ULA (ее кто-то до меня то ли менял, то ли пропаивал) наблюдаю мусор на экране и потрескивания в бипере
    Без ПЗУ вот такой матрас, бипер молчит:
    ПЗУ на программаторе поглядел, вроде выглядит правильно. На шинах тыкнул осциллом, залипов нет. Микрухи на ощупь от холодных до слегка теплых.
    Есть у кого идеи? (подозреваю, что это это какая-то РУ5 накрылась, но вот как ее малой кровью вычислить?)
    Спойлеры не работают, поэтому пришлось без них картинки вставлять
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    1,482
    967 сообщений
    прошей ПЗУ с тестом
    Новосибирск
    Продолжим. Прошил тест (единственная чистая микруха под рукой оказалась NMC27C256QE-250, тест прошит в начале, остальное заполнено FF), вставил, и
    В бипере жужжание, по бордюру бегут полосы, на экране что-то фонарное, и больше никаких изменений. Судя по описанию теста, должно быть не так.
    А что должно быть на ШД при отсутствующей ПЗУ? Она ведь подтянута к +5 В, и на ней должны быть единички, не?
    Последний раз редактировалось Zhizh; 31.01.2015 в 18:48.
    Новосибирск
    Вот еще что накопал. У моей ULA стерта маркировка, ключа на корпусе нет, и ее кто-то перепаивал. На фото плата лежит так, как она стоит в корпусе:
    Однако в ультрафиолете маркировка читается, плата в том же положении, как на предыдущем фото:
    Вопрос к обладателям Кворумов-128: как эта микросхема должна быть запаяна на плате?
    Новосибирск
    Я богат!
    Будем копать дальше
    г. Курган
    17 сообщений
    Возможно в данный момент отображается 7-я страница. А тест 48К и про страницы вообще не в курсе. Когда мне требовался тест в ПЗУ, который не должен был юзать ОЗУ для работы, я нашёл у себя 2 таких ни один на реале не пошёл. Если ОЗУ сбойное они не работают. Т.е. нормальных тестов в ПЗУ нет. Теперь о Кворум-128. У меня ситуация хуже. Что с ПЗУ, что без него мусор на экране и иногда потрескивания в бипере, на reset не реагирует. Сигналы от Z80 вроде как идут, и адрес и данные и упраление. Думаю проблемы в ULA. т.к. по сути вся схема компа в ней. ПЗУ с тестом не запустились. Матраса нет. Куда копать непонятно. У меня мысли такие были - раз картинка есть, то ULA исправна, по крайней мере видеокнтроллер работает, но что тогда может неработать?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    269
    188 сообщений
    Кто-нибудь понимает, зачем такой хороший комп испортили кривой улой? Картинка по горизонтали ужата - Диззи выглядит худющим, как будто только что из Освенцима. И Дельту128 так же зачем-то закосячили.
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(07.10.2022)
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
  2. Кворум 128 & FDD 3.5
    от BotzMan в разделе Кворум
    Ответов: 34
    Последнее: 08.03.2010, 15:56
  3. Как проги определяют 128к?
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 27.08.2007, 10:41
  4. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
  5. ZX Speccy 128к и СИММ
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2005, 12:35
