Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Расширение РАТОНА до 128К
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    По умолчанию Расширение РАТОНА до 128К
    Вчера собрал сей девайс. Заработало
    При попытке загрузить игры для варианта 48К с магнитофона под конец идет запись на экранную память, чего на эмулях не наблюдалось.
    ЗЫ: у меня не подключен вывод выбора экранной области с платы расширения, тк не нашел, гуда его втыкать
    "Байт-48"
    Если эта штука на матрице , то для расширения этого чуда есть специальная схема .
    Смотри у меня в PLM-X монускрипт по расширению , а так же в ATAS схему ATAS256 .
    Обращение к видео контроллера к мозгам отлавливается по nWAIT .
    З.Ы. Гденить пролетпла схема или фотка сабжа ???
    Добавлено через 20 минут
    З.З.Ы. В списке железяк все фотки и схем и ПЗУшки Ратон 9003 прибиты...
    Последний раз редактировалось fan; 21.07.2007 в 18:38. Причина: Добавлено сообщение
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Нет, у меня не на матрице.
    Насчет схемы - не встречал, если знаешь - дай линк, а то мне по модему всю ветку копать...
    "Байт-48"
    САБЖ не Ратон-9003 , а просто Ратон ??????? Фотку можно глянуть ?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если быть точнее, то "Ратон-9002", по крайней мере так пишется при загрузке. Сфоткать не могу - нечем.
    Дык куда кидать вывод выбора экранной области с платы расширения?
    "Байт-48"
    Внеси чтоль этот клон в подпись , а то не все блещут ясновиденьем
    С процессора ША идёт на мультиплексоры , с которых идёт на мозги . Тебе нужно выследить как проходит A15 и из какой ноги мультиплексора выходит . Далее с мультиплексора она идёт на мозги , а также по этой дорожке можно выследить мультиплексор ША видео контроллера что и делаем . В конечном итоге находим A15 видео контроллера (есесно со стороны входа), как не странно это GND . GND нужно оторвать и подать сигнал с порта - выбор экрана .
    Этот вариант для мультиплексоров с двумя переключаемыми входами аля КП11 как в ленинграде .
    Если в компе мультиплексоры с четырьмя входами аля КП12 , то тут проще , в той же пачке сигналов вместе с A15 проца , будет и A15 ВК (прилепленный на землю).
    Всё.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ага, у меня там стоят 2*КП11 и 4*КП12. Попробуем, попробуем...
    Кстати, у кого есть прошивка теста для 128К? А как насчет прошивки для Спека128 для ПЗУ объемом 64Кб с ТыР-ДОСом?
    Хм, а Ратон-то 9003-ий, но на простой логике, без ПЛМ
    Добавлено через 28 минут
    Вроде нашел сигнал. У меня на компе сигнал А15 подходит на вывод №13 D34, возле которой стоит D30 и они соединены выводами №12, т.е. по идее необходимый мне сигнал - вывод №13 D30? В любом случае, попробовать смогу только завтра, т.к. всем надо спать
    Последний раз редактировалось andreil; 23.07.2007 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
    "Байт-48"
    Угу , если эта нога на земле , то да . Землю в сад , сигнал с порта "SCREEN" к этой ноге .
  1. Кворум 128К
    от JeRrS в разделе Кворум
    Ответов: 25
    Последнее: 09.07.2020, 22:44
  2. Как проги определяют 128к?
    от BYTEMAN в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 27.08.2007, 10:41
  3. Не могу доделать 128К
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 29
    Последнее: 04.03.2006, 10:39
  4. ZX Speccy 128к и СИММ
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.12.2005, 12:35
