Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    Минск
    По умолчанию Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    В принципе свой Байт по RGB к телеку я уже подключил... картинка великолепная. Одна только проблема: никак не могу задействовать сигнал яркости (Bright), а очень хочется! Посему прошу помощи... Привожу кусок схемы Байта с выходом RGB, на которых красным нарисовано, что я уже попробовал... Первый вариант результат дал: появились яркие цвета, но какие-то ужасно бледные; черный на ярком знакоместе стал серым... ужас. Я так понимаю, это и есть "отсутствие привязки к черному"? Второй вариант вообще ничего не изменил. Хотелось сделать все просто, но я так понял парой резисторов и диодов не обойдешся. Прошу дельного совета.
ID:	9094   Нажмите на изображение для увеличения.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
    Колпино
    А сигналы B,R,G что снизу сразу к мелкосхемам идут? Тогда надо бы разорвать, в разрывы поставить по резистору и сделать по второй схеме, только подключиться к базам транзисторов. Ща попробую накорябать схемку.
    Те что снизу резисторы, скажем, по 680 Ом, а те что у диодов по 3 килоома (это как в скорпионе)
    P.S. А привязка к черному это совсем другое.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.09.2008 в 21:24.
    ZX Spectrum forever!
    Минск
    Да... точно.
    Добавлено через 3 минуты
    А вот эти транзисторные пары для чего? Мне казалось что это повторители... Если да, то зачем их обходить?
    И не будет ли перегрузки при такой схеме на инверторе DD19.1?
    Последний раз редактировалось Zloy; 21.09.2008 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
    Колпино
    Типа, да, повторители. Если сделать так, то получится точно также как в большинстве клонов.
    Насчет перегрузки: да что ей будет, везде ж так сделано, везде работает. Можно и после транзисторов подключиться.
    Вроде и второй вариант должен работать, только резисторы надо подобрать (в том числе R160,R161,R162)
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.09.2008 в 21:49.
    Минск
    Ничего не пойму... После транзисторов подключался, эффекта - 0.
    Последний раз редактировалось Zloy; 21.09.2008 в 23:07.
    S.Pb
    сделай как в Ленинграде, по другому чтоб просто - не выйдет
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 21.09.2008 в 23:59.
    Минск
    Я кстати так и подумал и уже посматривал на схему ленинграда... Соберу на макетке. А к каким точкам подключаться? Не пойму, зачем инженерам было извращаться и выводить сигнал Bright наружу...
    S.Pb
    не надо на макетке, вон схема выше выложил, выбрось транзисторы, вставь резисторы, всё впаивается аккуратно на место транзисторов, так-же на выход резисторы поменяй номинал. И всё.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.09.2008 в 00:05.
    Минск
    Макетка дает возможность "отката назад"... Спасибо за совет буду пробовать.
    Минск
    Плату не захотел курочить, ей и так досталось при расширении... собрал схемку на 2-х микрухах (ЛН1 и ЛН2)... ЛН2 "разветвляет" Bright и подмешивает в каждый канал... Все фурычит. Потом может схемку "зарисую".
  1. Ответов: 226
    Последнее: 28.04.2025, 09:42
  2. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  3. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  4. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
  5. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
