Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подключение Профи к монитору Амстрад
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Подключение Профи к монитору Амстрад
    Народ, тут возник вопрос при подключении компьютера Профи и цветного монитора от Амстрада. Вообщем подключить удалось, но вот непонятные шлейфы тянутся после букв. Строчка и кадры стоят нормально. Подключили сам Амстрад, все нормально.
    Мне кажется что Профик сигналы "давит". Есть ли какие мысли, советы?
    Кемерово
    10 сообщений
    А как с яркостью при подключении Профика? Не завышена? "Тянучка" часто бывает при чрезмерной амплитуде входного сигнала. Тогда поможет включение резисторных делителей по цепям R, G, B.
    Отошёл от дел.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Я так и не смог подключить профи к монитору Comodore1084S. Но у меня все набикрень было, типа синхру не держало.
    Тема тут:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7279
    там распиновка такая была:
    Схема разъема Commodore:
    1: Ground
    2: Ground
    3: red
    4: green
    5: blue
    6: unused
    7: composite Sync
    8: horizontal Sync
    9: vertical Sync
    Профи:
    Так вот, в итоге я подключил профи к пал кодеру CHRV, а его уже втыкаю либо в телек либо в монитор. Но и при подключении к Pal coder возникла проблема с питанием, которое надо брать с соседнего разъема: TV (Video по схеме), а цвета, синхру, землю я брал с ЦТВ (RGB по схеме). Так и подключился, теперь торчат два штырька на видео, зато прекрасно работает.
    И еще не забудь перекрывать две земли в мониторе. По крайней мере у меня так только АТМ подключился. Пока перекрывал одну землю ничего не работало, как перекрыл две землянных ноги 1,2 сразу заработало.
    Извиняюсь если сказал чушь...
    Последний раз редактировалось AAA; 01.02.2009 в 21:00.
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    С яркостью там нормально - ее регулировали в разных пределах. Тянучки оставались. А вот на счет амплитуды сигналов это уже интересно. Ведь на выходах Профика стоят усилители, возможно и дают размах большой, надо будет подумать.
    Добавлено через 2 минуты
    Просто есть монитор Амстрад и к нему хотят подключить профик. Профик подключили, правда пришлось чуть строчку подрегулировать. Только тянучки осталось убрать.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.02.2009 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
    17 сообщений
    А какая там распиновка разъема ? Такая же как у коммодорика или другая ?
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот такая.
    http://pinouts.ru/Video/AmstradCPC61...r_pinout.shtml
    Сигнал LUM - это видео. В цветном мониторе он не используется, только в монохромном. Схема обоих мониторов есть в мануале на компьютер CPC6128.
    Минск
    В инструкции по сборке Профика 3.2 сказано, что можно при необходимости подобрать нужный размах сигналов RGB резисторами R36-38.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Байт 128К + TR-DOS + AY + TURBO; Балтик 48К; Sharp MZ-800
  1. Простое подключение RGB, к монитору VGA
    от =ANDROID= в разделе Изображение
    Ответов: 118
    Последнее: 10.04.2021, 07:49
  2. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  3. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  4. Можно ли сконвертить Амстрад-музло?
    от Slider в разделе Музыка
    Последнее: 12.05.2008, 10:44
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
