Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    Member Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    Благодарностей: 24
    По умолчанию Прошу помощи с ремонтом Ленинград 48.
    Всем здравия. Ребят, помогите мне с ремонтом моего старого Ленинграда 48го. Долгое время он пролежал на чердаке, видимо кто-то ранее и повандалил над ним т.к. нескольких микросхем и ПЗУ на нем не было. Я самостоятельно, с консультациями товарища, выполнил часть ремонта. Комп запустил вижу и приветствие 1982 Sinclair..., тест с ПЗУ проходит без ошибок. Но вот в чем проблема сейчас, все время пока ремонтировал откладывал проблему с вертикальной черной полосой на весь экран, сейчас когда комп работает пришло время с этим разбираться. В общем, если подключаю через черно-белый выход на телевизор, вижу такую картину https://youtu.be/ZwyEGjNG5Q4 . Если подключаю на скарт, с RGB выводов на плате, вижу вот такую картину https://youtu.be/yKmvFa00z9Y. В итоге конечно хочу, чтоб комп подключен был через скарт, подскажите как избавиться от черной полосы и от дерганий в скарт режиме.
    Вот фото платы
    Последний раз редактировалось FSound; 01.05.2016 в 10:35.
    Guru
    Благодарностей: 1771
    FSound, возможно Ваш случай, похож на вот этот - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=26316 .Посмотрел Ваше видео, такое ощущение, что гашение (сигнал bs по схеме) приходит с запаздыванием, или два раза - в начале строки и в середине. проверьте узел счета и сброса строчных импульсов, это - D4, D8.1, D34.3, D40.3 и D14.2. если есть осциллограф, проверьте частоту сигнала bs - он должен быть 15кгц. если это так, то возможно просто ваш телек так воспринимает кривой сигнал ленинграда и необходимо сделать доработки из соседней темы...
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Благодарностей: 24
    Друзья, ремонт завершен, все работает хорошо. Проблема с полосой была, как ни странно, из-за доработки видео сигнала сборщиком данного компа еще в далеком 1993г. Я все привел в соответствие со схемой и норма. Вот видео результата https://www.youtube.com/watch?v=YhRm-hozhLI Спасибо за консультацию, она направила на правильное русло в поиске проблемы, т.е. направила на DD14, там и было накручено черти что...
    Благодарностей: 24
    Всем привет. Прошу помощи с такой, незначительной проблемой. Мой Ленинград 1 при включении ведет себя как на видео https://youtu.be/pozRAeOXiQA , т.е. изображение смещено, но буквально за 30 секунд на глазах все восстанавливается. Как будто, что-то где-то прогревается и все стабилизируется, где искать проблему? Может кто сталкивался?
  1. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 16
    Последнее: 03.09.2014, 22:18
