Сообщение от
Wierzbowsky
После танцев с бубном (отключением NoScript) удалось получить искомые картинки. Ошибок я не нашёл, но ещё раз повторю, что плохо пропаяны регуляторы напряжения, особенно верхний, на CF слоте есть "сопля" между двумя ножками, а некоторые элементы не пропаяны с двух сторон (или я не разглядел) - C5, R102. Также вижу возможно проблемную пайку у R23, R42, R22, R202, R201, C15. Ещё проверьте кнопку - если кнопка в КЗ, то картридж стартовать не будет.
Китайцы часто присылают убитые или фальшивые микросхемы ОЗУ и флешки, так что дело может быть в них.
