Страница 41 из 45 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #401
    г. Владивосток
    подскажите пожалуйста!
    хочу записать в память Carnivore2 игры,чтобы запускать их без карты памяти с главного меню
    как я вижу несколько игр уже записано
    как удалить эти игры и записать новые
    сколько игр можно записать?
    по инструкции ничего не понял
    заранее спасибо!
  2. #402
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    заранее спасибо!
    Можно стереть всё сразу, а можно по одной записи. Но для этого нужно хотя бы загрузиться в ДОС и запустить C2MAN с дискеты (если нет карты). Читайте доку:
    https://sysadminmosaic.ru/msx/carniv...rnivore2#c2man
    На флешку запишется столько игр, сколько влезет в 8мб. Но есть нюансы - если игра меньше размера блока (64кб), то весь блок всё равно будет помечен как занятый. Если записанная игра 32кб, то вторые 32кб можно заполнить другой 32кб игрой, не занимая новый блок. Программа сама ищет и заполняет играми свободное место. Большим играм нужна непрерывная цепочка блоков, так что если что-то не влезает, попробуйте оптимизировать директорию или удалить большие игры.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 23.06.2021 в 16:03.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(23.06.2021)
  3. #403
    Украина, г. Сумы
    Доброго дня. Собрал наконец-то свой картридж. Но не могу понять, что не так с ним. Уменя YIS503-IIIR.
    Дисковода нет. Сделал, как сказано, закинул CFIMAGE через HXD редактор, загрузил cf2bios, запустил, прошилось.
    Картридж запускается, можно отформатировать CF, но не видит файлов. C2MAN естественно, я не смог загрузить.
    Есть правда, одна проблема. У меня не было 93С46, поставил 93С66.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 15.08.2021 в 14:16.
  4. #404
    Украина, г. Сумы
    Вроде бы разобрался. Стал запускаться дос.
  5. #405
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    У Вас явно не так работает конфигурационное ППЗУ. Это видно по несуществующей записи в автостарте и полной громкости всех звуковых карт. Нормальная работа картриджа без правильного конфигурационного ППЗУ может быть затруднена, так что советую заменить чип.
    Roger Wilco(17.08.2021)
  6. #406
    Украина, г. Сумы
    93c46 ?
  7. #406
  8. #407
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    93c46 ?
    Именно. Обратите внимание, что чип должен уметь работать в 8-битном режиме. https://sysadminmosaic.ru/msx/carnivore2/partslist
    Roger Wilco(16.08.2021)
  9. #408
    Украина, г. Сумы
    Придется заказывать. А почему выбрали именно с шиной microwire? 24С01, 02 и т.д. Гораздо лучше.
  10. #409
    Украина, г. Сумы
    Не пришлось заказывать, подошел AT93C46. Теперь надо разбираться дальше. И собирать второй. У меня еще бездомная плата YIS503-IIIR есть, проверил, оказалась рабочая.
    И корпус для картриджей надо склеить.
  11. #410
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Корпуса есть тут: https://www.thingiverse.com/thing:4867414
