Подскажете, что может быть если загрузка программ с магнитофона возможна только на уменьшенной в два раза скорости? :confused:
Комп при включении питания стартует сам только при подключенной PS/2 клаве, если клавы нет то комп стартует только после ресета. У меня 2 платы от zorell, одна v7.10 синяя (2011 год.), вторая v7.18 (2014год.) и на обеих подобный "глюк". Я пользуюсь механической клавой, поэтому хочется чтобы старт был нормальный. Это вообще как нибудь лечится?
Попробовать заменить конденсатор C1 на 10 мкф?
---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Из инструкция по сборке и эксплуатации.
Цитата:
13. При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
Подскажите, pls. Висит на этом экране. Пробел нажимаю - никакой реакции.
Клавиатура подключена. Дисковод лампочка горит все время.
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...FEyLVR_GfY.jpg
Лучше конечно прошить ПЗУ прошивку из последней версии.
Вот здесь кажется была схема и способ подключения мех. клавиатуры http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
В схеме тоже этот разъем позначен http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm7gr_vec.zip
Снял микросхему контроллера. Под наклейкой "v2.2" находится AT89S52. Нога 31 вынута из панельки и соединена с 40 через резистор.
В этом режиме без замыкания reset машина не стартует.
С большим трудом разобрался с механической клавиатурой. Не сразу сложилась цепочка из схемы клавиатуры -> сигналы KA0..KA7, XD1..XD5 -> потом найти их на схеме и соединение с джамперами -> джамперы на макетной плате.
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...Ua63IyfgPU.jpg
Получается, что для того, чтобы нажать пробел, надо замкнуть KA7 и XD1, то есть J27 и J28. Вошел в биос! Ура, товарищи!
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...qbmBlh-i8U.jpg
Что теперь с этим делать?
Вот это уже лучше. Возможно 52 просто не подходит. У меня отлично с 51-й работает S51. У нее вроде там только памяти больше размер ПЗУ, в остальном вроде такая же. От куда Вы прошивку брали? Берите по ссылке из первого сообщения этого топика, там точно проверенная. И версию ПЗУ лучше брать последнюю, просто это сатрая, может какая-то несовместимость.. Макс Тимохин должен точно знать ) Еще может не поступает частота на микроконтроллер или что-то не распаяно из резисторов конденсаторов. Сложно сказать, просто фото платы нет. Не угадаешь.
Прошивку не брал. Подарили мне, все как есть. Говорят, что вроде работало. С изначальным хозяином машинки пока не смог связаться (Elph.cpu). Фото платы есть:
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...ZWLK2kXLxY.jpg
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...PVUdO0CB30.jpg
А я пойду пока осциллом поищу клок на Atmel'е.
На 19-й ноге клок есть.
На 15-й ноге DATA_K вижу какие-то движухи, когда нажимаю клавиши.
На 12-й ноге CLK_K ничего нет, но я не знаю, что там должно быть. Наверное клок клавиатуры.
Я почитал доки, так понимаю, что с клавиатуры должен быть data и clock, когда нажата клавиша. Дату вижу, клока не вижу. На разъеме тоже не вижу. Подозреваю, что виной тому переходник ps2 -> din.
UPD!. Подтверждаю. Если пошевелить соединение в переходнике, то пробел срабатывает иногда! Так что переходник!
Теперь нужно начинать все с начала. У компьютера сначала замечен глюк, что дисковод переставал читать дискеты минут через 15-20 работы. Возможно перегрев. Потом и вообще завис и теперь больше не запускается. При включении виден похоже, что текстовый экран и мигающие случайные символы.
Что делать? С чего начать?
День добрый.
Сейчас занялся восстановлением платы 7.10 под старые разъемы маска текстолита синего цвета. АТМ куплен у участника форума в нерабочем и частично распаянном состоянии.
После восстановления монтажа, запайки отсутствующих элементов и полной замены ОЗУ на РУ7 плата завелась хоть и с кривой палитрой дисплея, проработав около часа (в простое) после нажатия сброса умерла.
В процессе диагностики дошел до портов D16 и D17.
D16 на всех входах 1;2;3;4;5;6 импульсы есть, на всех выходах 7;9;10;11;12;13;14;15 висят единицы
D17 на всех входах 1;2;3;4;5;6 импульсы есть, на выходах 13 и 15 импульсы, на выходах 7;9;10;11;12;14 висят единицы
D16 и процессор менял, без толку.
Все сигналы с проца есть, дешифратор (D16) и проц живые порты висят :(
Есть какие ни будь идеи???
Да, забыл уточнить, порты смотрел и с АТМ-овским тест-пзу и с биосом "xbios1.36", результат одинаковый - висяк на портах
Вот что выдавало тест-пзу, пока плата еще работала:
http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
Вот так выглядел биос:
Цвета, как видно, отображались не правильно :(
Через десять секунд, или при нажатии на интер, всегда вываливался в 48-й бейсик, с такой картинкой:
Так что изначально плата работала не правильно....
Нужен диагноз специалистов :v2_dizzy_botan:
Не заметил, что шина данных идет через АП6 (D97) так вот на процессоре 15 нога (D1) импульсы, а после АП-шки, 11 нога, висит ноль (на корпус не звонится), в общем теперь понятно куда рыть
В результате поисков вышел на дохлый буфер клавиатуры D45 после замены АТМ ожил, но со старыми глюками и кривой палитрой.
Вываливается только в 48 бейсик, при попытке выйти в CP-M выдает: " Memory size 512k" и вешается.
На команду Randomize Usr 15616, реагирует сбросом и вываливанием в 48-й бейсик.
Уважаемый Максагор, огромная просьба выложить прошивку ПЛМ1556ХЛ8 (7.10) в JeDec (*.jed) формате. Программаторы просят только такой формат. Я понятия не имею как из IMG сделать JED.
Я не знаю, что это за формат JED, если честно. IMG - это обычный бинарный файл, где побайтово лежит вся прошивка, безо всякого доп.формата или кодировки. Поэтому расширение теоретически может быть любым, если программе-прошивальщику это будет несущественно. Есть какие-нибудь примеры JED-файлов, желательно для обычных ПЗУ?
Если комп запускался (на тот момент), но неправильно отображались цвета, то скорее всего у тебя битые микросхемы ОЗУ 155РУ2 (или на пути к ним на контактах микротрещины и данные о палитре при их программировании не доходят или доходят не все биты данных), где хранится временная информация о текущих значениях палитры. Попробуй замени. Если поставить плату стоймя круглыми разъемами вверх, то пара РУ2 слева верху - это как раз ОЗУ палитры. Пару РУ2 внизу - это ОЗУ диспетчера памяти. И одна РУ2 справа вверху - это ОЗУ программируемого ФАПЧ дисковода.
Если, помимо палитры стартовое меню выводится правильно и правильно реагируется на клавиатуру, а вот выход в иные режимы (т.е. и в другие банки ПЗУ) происходит неправильно, то тут тоже большая вероятность того, что битые микросхемы РУ2, только не палитры, а диспетчера памяти. Как второй вариант - есть помехи на контактах А14,А15,А16 на основной ПЗУшке, что затрудняет переключение 16Кб-банков между собой. Так что для начала замените все РУ2 (и те, что для палитры, и те, что для диспетчера памяти и на всякий случай и ту, что используется в ФАПЧ - может быть глюки дисковода тоже из-за нее, родимой) и прозвоните контакты вокруг них. Вообще микросхемы ОЗУ достаточно коварны - если обычные "логические" м/с часто бывает или работают или нет и это легко отследить, То РУшки могут выйти из строя частично, когда одни ячейки памяти работают, а другие нет или работать нестабильно. Поэтому замени их все на заведомо рабочие, а там посмотрим реакцию.Цитата:
Ну я не спец. Честно, я не железячник. Просто в данном случае имею опыт. Если мои советы не помогут, даже и не знаю тогда. Пусть другие что скажут...Цитата:
А у тебя только один "этаж" основного ОЗУ на 565РУ7 напаян? Как все заработает, настоятельно советую поставить полные 1024Кб.Цитата:
Читая это я все усиленнее грешу на частично битые РУ2. Может я и ошибаюсь (или дело не только в них), но тут как раз тот случай, когда от попытки никто ничего не теряет (особенно если эти ОЗУшки в панельках).Цитата:
насколько я понял JeDec (*.jed или *.rf2) файлы это прошивки ПЛИС Atmel. Программатор Sterh просит для хл8 именно такой формат. Нашел файлик с готовой прошивкой. Добрый человек её уже сделал. Вложение 55030 :)
Стерх у меня пока на стадии отладки. Про переходник я читал http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21788. Еще есть возможность попробовать прошить ХЛ8 на китайце TL866A. Он понимает PAL16L8. А это как я понимаю аналог 1556хл8 20-Pin.
Вот распайка переходника 24 --- 20 для хл8 нашел на одном известном сайте. Если кто в курсе проверьте пожалуйста.
24 ноги - 20 ног
1 -1
2 - 2
3 - 3
4 - 4
5 - 5
8 - 6
9 - 7
10 - 8
11 - 9
13 -11
14 - 12
16 - 13
17 - 14
18 - 15
19 - 16
20 - 17
21 - 18
23 - 19
Питание стандартное: +5В - соответственно 24 и 20 ноги, земля 12 и 10 ноги.
Китайский программатор не пишет 1556хл8.
Стерх 011 запустил работает.
Распайка переходника правильная. Прошил хл8, поставил в АТМ. Все работает !!! :)
Схемы к сожалению нет. Есть монтажная схема и короткое описание запуска.
Это Вам нужно сюда, был такой конструктор, если не ошибаюсь К5.
Добрый вечер!
Описанные ранее проблемы решены полностью !!! :v2_dizzy_roll:
И так перепутанная адресация восстановлена заменой D17 (ИД7), доработка из руководства была сделана до ремонта предыдущим владельцем.
Палитра восстановлена заменой D46 (КП13)
Пока новых глюков не заметил, TR-DOS работает, игрушки грузятся :)
Под СР-М софта готового на дискетах и хардах пока нет.
Буду приводить плату к нормальному косметическому виду.
Потом тестировать и осваивать дальше...
Огромное спасибо всем откликнувшимся.
Отдельное спасибо Максагору за отличный сайт, и наверное максимально информативную из всех Спектрумов документацию!!!!
Включил сегодня АТМ и получил следующее:
Черный экран 10 секунд и потом сразу выход в ZX SPECTRUM MENU.
Клавиатура работает. И в пределах меню тоже идет запуск его пунктов.
Похоже, что 10 секунд даже синхро на мониторе нет.
После сброса все повторяется.
Поставил тест Романа - на мониторе ничего нет.
Что накрылось?
похоже он не переходит в режим высокого разрешения
Скорее всего так и есть.
У меня была похожая проблема. В итоге оказалось что здорово падало напряжение в районе процессора, почти до 4.5В. особенно когда раскручивался HDD. Хотя на разъеме питания честные 5,3 В. Решил пробросом толстенных проводов в середину платы. АТМ гораздо стабильнее стала работать.
Все оказалось проще.Поменял перемычки в RGB-конвертере и все пошло.
Ребята! Помогите запустить машинку! АТМ турбо 2+ v.7.10
Очень долго не включалась и не использовалась. Сейчас включил: на мигающем фоне шахматное поле. После сброса срывается синхронизация изображения, но заметно также шахматное поле.
Раньше работало замечательно. Что могло произойти? - Ума не приложу!
Куда копать? Посоветуйте пжлста.
Проверил питание. Блок питания АТХ. На плате 4,65-4,7 В. Менял блок питания на более мощный - тоже самое. Возможно надо поменять на более мощный? Но неужели 400 Вт мало для такого компьютера? Или что-то подсаживает у меня. Посмотрел осциллографом С1-68 задающий генератор. Вижу только положительное напряжение. Задающий генератор для ВГ-шки - тоже самое, как-будто 1,7 Вольт примерно. Осциллограф до 1 МГц. Может поэтому не вижу ничего? Некоторые Сигналы на Шине данных и адреса тоже какие-то странные, похожи на помехи. Сигналы BL, SYNC, BORD похожи на осциллограмы в руководстве. Ничего не понимаю.Вот такая ситуация у меня. Тестовой ПЗУ для проверки к сожалению нет.
Смотрите питание непосредственно на процессоре. Должно быть не меньше 5.1-5.2 В. 4,65-4,7В это мало. На середине платы падение напряжения сильное. Мощность здесь не причем. 30Вт вполне достаточно для голой платы без дисководов и винтов. Осторожней с русской ВГ. если на 40 ноге меньше +5В она может сгореть.
Спасибо! ВГ-шку пока сниму от греха подальше. А вот с питанием как разобраться? Стандартный блок питания АТХ. Как на нем поднять +5 вольт? Понимаю что питания не хватает. Но что делать? Разные блоки питания АТХ уже перепробовал. Ситуация не меняется. Напряжение питания максимум на +0,1 вольта на плате поднимается. Может что-то подкорачивает. Вроде ничего сильно не греется. Микросхемы все комнатной температуры на ощупь. Только ОЗУ тепленькие, видимо так и должно быть.
А вот ещё вопрос все же: шахматное поле на экране - это характерная картинка для какой ситуации?
И ответьте пожалуйста, осциллографом С1-68 смогу ли я увидеть синхроимпульсы от задающего генератора (14 МГц ) ? Или тактовую на процессоре 3,5 МГц ?
Ведь полоса пропускания у осциллографа до 1 МГц
3.5Мгц, будет видно, хоть и не очень, а вот 14Мгц вряд-ли.
шахматка характерна для работы с вытащенным ПЗУ, поспробуй включить с вытащенным ПЗУ - посмотреть меняется-ли картинка.
