Страница 50 из 92 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 913
  1. #491
    г. Рыбинск
    Снял микросхему контроллера. Под наклейкой "v2.2" находится AT89S52. Нога 31 вынута из панельки и соединена с 40 через резистор.
    В этом режиме без замыкания reset машина не стартует.
    С большим трудом разобрался с механической клавиатурой. Не сразу сложилась цепочка из схемы клавиатуры -> сигналы KA0..KA7, XD1..XD5 -> потом найти их на схеме и соединение с джамперами -> джамперы на макетной плате.
    Получается, что для того, чтобы нажать пробел, надо замкнуть KA7 и XD1, то есть J27 и J28. Вошел в биос! Ура, товарищи!
    Что теперь с этим делать?
  2. #492
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Вот это уже лучше. Возможно 52 просто не подходит. У меня отлично с 51-й работает S51. У нее вроде там только памяти больше размер ПЗУ, в остальном вроде такая же. От куда Вы прошивку брали? Берите по ссылке из первого сообщения этого топика, там точно проверенная. И версию ПЗУ лучше брать последнюю, просто это сатрая, может какая-то несовместимость.. Макс Тимохин должен точно знать ) Еще может не поступает частота на микроконтроллер или что-то не распаяно из резисторов конденсаторов. Сложно сказать, просто фото платы нет. Не угадаешь.
  3. #493
    г. Рыбинск
    Прошивку не брал. Подарили мне, все как есть. Говорят, что вроде работало. С изначальным хозяином машинки пока не смог связаться (Elph.cpu). Фото платы есть:
    https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...ZWLK2kXLxY.jpg
    https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...PVUdO0CB30.jpg
    А я пойду пока осциллом поищу клок на Atmel'е.
    На 19-й ноге клок есть.
    На 15-й ноге DATA_K вижу какие-то движухи, когда нажимаю клавиши.
    На 12-й ноге CLK_K ничего нет, но я не знаю, что там должно быть. Наверное клок клавиатуры.
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 04.11.2015 в 01:44.
  4. #494
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Прозвоните сигналы от микроконтроллера, может где-то обрыв на переходном отверстии, текстолит уже не новый.. на 19-й ноге там должно быть 7 мгц. Но наверно не там дело. Скорей всего что-то не то с подключением клавиатуры или где-то обрыв дорожки на плате.
  5. #495
    г. Рыбинск
    Я почитал доки, так понимаю, что с клавиатуры должен быть data и clock, когда нажата клавиша. Дату вижу, клока не вижу. На разъеме тоже не вижу. Подозреваю, что виной тому переходник ps2 -> din.
    UPD!. Подтверждаю. Если пошевелить соединение в переходнике, то пробел срабатывает иногда! Так что переходник!
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 04.11.2015 в 02:23.
  6. #496
    г. Рыбинск
    Теперь нужно начинать все с начала. У компьютера сначала замечен глюк, что дисковод переставал читать дискеты минут через 15-20 работы. Возможно перегрев. Потом и вообще завис и теперь больше не запускается. При включении виден похоже, что текстовый экран и мигающие случайные символы.
    Что делать? С чего начать?
  7. #496
  8. #497
    г. Днепропетровск, Украина
    День добрый.
    Сейчас занялся восстановлением платы 7.10 под старые разъемы маска текстолита синего цвета. АТМ куплен у участника форума в нерабочем и частично распаянном состоянии.
    После восстановления монтажа, запайки отсутствующих элементов и полной замены ОЗУ на РУ7 плата завелась хоть и с кривой палитрой дисплея, проработав около часа (в простое) после нажатия сброса умерла.
    В процессе диагностики дошел до портов D16 и D17.
    D16 на всех входах 1;2;3;4;5;6 импульсы есть, на всех выходах 7;9;10;11;12;13;14;15 висят единицы
    D17 на всех входах 1;2;3;4;5;6 импульсы есть, на выходах 13 и 15 импульсы, на выходах 7;9;10;11;12;14 висят единицы
    D16 и процессор менял, без толку.
    Все сигналы с проца есть, дешифратор (D16) и проц живые порты висят
    Есть какие ни будь идеи???
  9. #498
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от juka1868 Посмотреть сообщение
    порты висят
    надо шить тестпзу для АТМ от CHRV. так просто порты не проверить.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #499
    Да, забыл уточнить, порты смотрел и с АТМ-овским тест-пзу и с биосом "xbios1.36", результат одинаковый - висяк на портах
    Вот что выдавало тест-пзу, пока плата еще работала:
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...&thumb=1&stc=1
    Вот так выглядел биос:
    Цвета, как видно, отображались не правильно
    Через десять секунд, или при нажатии на интер, всегда вываливался в 48-й бейсик, с такой картинкой:
    Так что изначально плата работала не правильно....
    Нужен диагноз специалистов
    Не заметил, что шина данных идет через АП6 (D97) так вот на процессоре 15 нога (D1) импульсы, а после АП-шки, 11 нога, висит ноль (на корпус не звонится), в общем теперь понятно куда рыть
    В результате поисков вышел на дохлый буфер клавиатуры D45 после замены АТМ ожил, но со старыми глюками и кривой палитрой.
    Вываливается только в 48 бейсик, при попытке выйти в CP-M выдает: " Memory size 512k" и вешается.
    На команду Randomize Usr 15616, реагирует сбросом и вываливанием в 48-й бейсик.
ID:	55016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55020   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось juka1868; 26.11.2015 в 19:47.
  11. #500
    г. Самара
    По умолчанию ПЛМ1556ХЛ8
    Уважаемый Максагор, огромная просьба выложить прошивку ПЛМ1556ХЛ8 (7.10) в JeDec (*.jed) формате. Программаторы просят только такой формат. Я понятия не имею как из IMG сделать JED.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
