Смотреть с 4:45
Вызывает тревогу, как сработавшая линия на пульте сигнализации.
Внесу свои 3 копейки в тему.
Индикаторы на клавиатуре предназначены для отображения режима работы самой клавиатуры,
а не компьютера к которому она подключена.
Мне кажется логичнее было бы индикацию режима работы компьютера отображать на нем самом.
Мигание индикатора мной также воспринимается как признак неисправности.
Мигалку с клавиатуры я уже убрал. Индикацию Num Lock решил не трогать после того, как посмотрел в код и увидел, что эта клавиша в прошивке обрабатывается, поэтому чтобы не ломать логику, индикацию Num Lock лучше не трогать.
Может включение турбо режимов повесить на другую клавишу или пусть остаётся на Scroll Lock ?
Сейчас клавиши такие:
F12 - Reset;
Print Screen - Magic;
Pause/Break - Пауза On/Off (путём включения и выключения вечного Wait);
Scroll Lock - Турбо 7 МГц On/Off;
Right Shift + Scroll Lock - Турбо 14 МГц On/Off.
По номеру версии, т.к. эти доработки я сделал на основе версии 5.5, то это будет 5.6, учитывая, что я подкорректировал задержки, из-за которых не работала моя клавиатура (контроллер зависал во время отправки в клавиатуру команды "сброс" - байта 0xFF). Но я хочу ещё проверить контроллер со второй моей более новой клавиатурой, потому что с ней не работала даже версия 1.3 и попытаюсь выяснить, почему.
Если будут разные предложения по-разному сделать 5 выше перечисленных клавиш, то в номер версии добавлю 3ю цифру, которая будет означать раскладку этих 5 клавиш.
Сегодня на схему верхней платы дорисую внешний тактовый генератор для ATmega48 и подключение Турбо-14 МГц, доразведу это на плате и комплект плат будет готов, можно будет собирать список желающих.
Ну, это совсем лакшери. Сделать трёхпозиционный тумблер и индикатор на семисегментниках, как на 286-х, что бы там переключались циферки 7/14. Что с 3,5 делать пока не знаю, но можно "no" отображать.
Не всегда, я предлагал пример выше, иногда короткие помигивания именно подтверждают нормальную работу, как на датчиках задымления (хотя в случае JV-Soft и это будет отвлекать), но в режиме как на видео - это да, однозначно check engine. Ещё buzzer довавить и будет полное погружение ;-)
Разъём для внешних тумблеров есть на материнской плате, можно подключить и 3х позиционный тумблер и индикацию. Только вот если делать индикацию, то придётся в ATX-корпусе вырезать окошко и колхозить. Я за то, чтобы всё отображать цифрами: 3.5, 7.0 и 14.0. Позже для своего корпуса от 286-го буду делать новую индикацию, потому что на штатной нельзя высвечивать 3 режима и нельзя зажечь точку.
Как я уже говорил, от идеи мигания на клавиатуре вообще пришлось отказаться, после того, как я увидел, что оно полностью нагружает микроконтроллер и он перестаёт выполнять свои основные функции.
лично мое мнение - такие деструктивные функции как Reset и с большой вероятностью Magic - должны активироваться не одной клавишей.
для себя после серии матов я сделал Reset = Ctrl-Alt-Del, турбо - Ctrl-PgUp (2-2.5-4-5MHz по кругу)
да, это не спектрум, но смысл не меняется.
Т.к. с прошивкой контроллера клавиатуры я закончил (не считая того, что ещё нужно сделать несколько вариантов раскладок горячих клавиш, их можно будет сделать позже в любой момент), то могу наконец закончить с принципиальными схемами и платами для этого проекта.
Поэтому выкладываю последний вариант принципиальной схемы верхней платы. Как будет готова последняя версия печатной платы, выложу и её.
Вроде больше ничего менять в схеме не планировал.
https://i.ibb.co/gPf6Zwx/Top-Board-v4-2-sch-ps.png
Вообще я рад, что меня попросили добавить контроллер клавиатуры PS/2. Раньше я не планировал его, но благодаря этой просьбе, я освоил микроконтроллеры ATmega и теперь могу их программировать на ассемблере и C++.
Закончил разводку верхней платы с последней версией схемы, т.е. с внешним генератором для ATmega48PA-PU и с подключенной цепью включения Турбо-14 МГц от неё.
https://i.ibb.co/Gd1vfv6/Top-Board-v...ponents-ps.png https://i.ibb.co/sWJW0Z7/Top-Board-v...-bottom-ps.png https://i.ibb.co/BPvQHSC/Top-Board-v4-2-pcb-top-ps.png
Свежий список компонентов для сборки компьютера "Пентагон-4096":
Код:Резисторы:
МЛТ-0.125:
1 Ом 1шт.
10 Ом 1шт.
20 Ом 1шт.
68 Ом 4шт.
75 Ом 4шт.
110 Ом 3шт.
120 Ом 1шт.
150 Ом 1шт.
200 Ом 1шт.
220 Ом 3шт.
330 Ом 7шт.
430 Ом 1шт.
470 Ом 6шт.
510 Ом 1шт.
560 Ом 1шт.
620 Ом 1шт.
680 Ом 12шт.
820 Ом 2шт.
1 кОм 17шт.
1.1 кОм 3шт.
1.3 кОм 1шт.
1.5 кОм 1шт.
1.6 кОм 3шт.
1.8 кОм 1шт.
2.2 кОм 4шт.
2.4 кОм 1шт.
3 кОм 2шт.
3.6 кОм 1шт.
4.3 кОм 1шт.
4.7 кОм 4шт.
6.8 кОм 17шт.
7.5 кОм 1шт.
10 кОм 37шт.
16 кОм 1шт.
20 кОм 1шт.
22 кОм 9шт.
24 кОм 10шт.
27 кОм 3шт.
30 кОм 1шт.
47 кОм 8шт.
100 кОм 5шт.
2 МОм 1шт.
4.7 МОм 2шт.
Подстроечные:
1 кОм 3шт.
2.2 кОм 1шт.
Конденсаторы:
Керамические:
10 пф 1шт.
20 пф 2шт.
27 пф 1шт.
33 пф 5шт.
47 пф 1шт.
100 пф 4шт.
200 пф 1шт.
300 пф 3шт.
470 пф 1шт.
1 нф 1шт.
6.8 нф 1шт.
10 нф 4шт.
22 нф 1шт.
0.1 мкф 119шт.
0.22 мкф 2шт.
Электролитические:
1 мкф 10в 1шт.
4.7 мкф 10в 1шт.
10 мкф 6.3в 2шт.
10 мкф 10в 14шт.
10 мкф 16в 6шт.
47 мкф 10в 2шт.
100 мкф 6.3в 1шт.
100 мкф 16в 2шт.
220 мкф 6.3в 4шт.
470 мкф 6.3в 1шт.
1000 мкф 6.3в 2шт.
2200 мкф 6.3в 1шт.
Дроссели:
100 мкГн 1шт.
150 мкГн 1шт.
Кварцевые резонаторы:
32.768 кГц 1шт.
3.58 МГц 1шт.
4.43 МГц 1шт.
8 МГц 1шт.
14 МГц 1шт.
20 МГц 2шт.
Диоды:
КС156А 1шт.
1N4148 35шт.
1N5818 7шт.
Транзисторы:
КТ3102 4шт.
КТ315Б 2шт.
BS170 2шт.
BS250 1шт.
Микросхемы:
Аналоговые:
К554СА3 1шт.
CXA1645 (CXA2075) 1шт.
LM324 1шт.
LM358 3шт.
LM7905 1шт. (TO220)
MAX3232 1шт.
MAX660 1шт.
TLC7528 2шт.
Цифровые:
Серия К555 (74LS):
К555АП5 (74LS244) 1шт.
К555АП6 (74LS245) 1шт.
К555ИР23 (74LS374) 3шт.
К555ЛН2 (74LS05) 1шт.
К555ТМ2 (74LS74) 1шт.
К555ТМ9 (74LS174) 1шт.
Серия КР1531 (74F):
КР1531ИД14 (74F139) 1шт.
КР1531ИЕ17 (74F169) 2шт.
КР1531КП11 (74F257) 6шт.
КР1531КП12 (74F253) 11шт.
КР1531КП19 (74F352) 1шт.
КР1531ЛА3 (74F00) 1шт.
КР1531ЛА4 (74F10) 1шт.
КР1531ЛЕ1 (74F02) 1шт.
КР1531ЛИ1 (74F08) 3шт.
КР1531ЛИ3 (74F11) 2шт.
КР1531ЛЛ1 (74F32) 8шт.
КР1531ЛН1 (74F04) 1шт.
КР1531ЛП5 (74F86) 2шт.
КР1531ТМ2 (74F74) 3шт.
КР1531ТМ8 (74F175) 1шт.
Серия КР1533 (74ALS):
КР1533АГ3 (74ALS123) 1шт.
КР1533АП5 (74ALS244) 2шт.
КР1533ИД7 (74ALS138) 6шт.
КР1533ИЕ5 (74ALS93) 2шт.
КР1533ИЕ10 (74ALS161) 1шт.
КР1533ИР16 (74ALS295) 3шт.
КР1533ИР22 (74ALS373) 6шт.
КР1533ИР23 (74ALS374) 4шт.
КР1533ИР35 (74ALS273) 4шт.
КР1533КП2 (74ALS153) 2шт.
КР1533КП11 (74ALS257) 2шт.
КР1533КП12 (74ALS253) 3шт.
КР1533ЛА1 (74ALS20) 3шт.
КР1533ЛА2 (74ALS30) 5шт.
КР1533ЛА3 (74ALS00) 3шт.
КР1533ЛА4 (74ALS10) 1шт.
КР1533ЛЕ1 (74ALS02) 7шт.
КР1533ЛЕ4 (74ALS27) 1шт.
КР1533ЛИ1 (74ALS08) 7шт.
КР1533ЛИ3 (74ALS11) 3шт.
КР1533ЛЛ1 (74ALS32) 11шт.
КР1533ЛН1 (74ALS04) 7шт.
КР1533ЛП5 (74ALS86) 1шт.
КР1533ЛП8 (74ALS125) 1шт.
КР1533ТМ2 (74ALS74) 9шт.
КР1533ТМ8 (74ALS175) 4шт.
КР1533ТМ9 (74ALS174) 3шт.
Прочая логика:
К561ИЕ10 1шт.
74HCT00 1шт.
MC14069 1шт.
Большие микросхемы:
SIMM 30pin 4MB 1шт.
GLT751208 1шт.
27C512 1шт.
W27C010 1шт.
КР1818ВГ93 1шт.
ATtiny13A 1шт.
ATtiny2313-20PU 1шт.
ATmega48PA-PU 1шт.
AY-3-8910 (AY-3-8912) 1шт.
HM6818A 1шт.
Z84C0020PEC 1шт.
Разъёмы:
CR2032 1шт.
Штырьки 1 ряд 1x55 pin
Штырьки 2 ряда 2x33 pin
BH-26 1шт.
BH-34 1шт. (FDD)
BH-40 1шт. (IDE)
BH-50 2шт.
IDC-50 2шт.
DA15 Female 1шт.
DE9 Female 1шт.
DE15 Female 1шт. (высокой плотности - под монитор)
NemoBus 2x31pin 3шт.
Ext ISA 1шт.
ATX-20Pin 1шт.
Molex 4pin Male 1шт.
Mini-DIN-4pin 1шт. (S-Video)
Mini-DIN-6pin x2 1шт. (PS/2 клавиатура + мышь)
RCA-313 1шт. (3xRSA вертикальный)
Панельки под микросхемы:
DIP-8 1шт.
DIP-20 узкий 1шт.
DIP-24 широкий 1шт.
DIP-28 узкий 1шт.
DIP-28 широкий 2шт.
DIP-32 узкий 1шт.
DIP-32 широкий 1шт.
DIP-40 широкий 3шт.
SIMM 30pin 1шт.
Крепёжные элементы:
Латунные стойки L=6мм 10шт.
Латунные стойки L=40мм 4шт.
Теперь можно набирать желающих на комплект печатных плат. Всего их будет 6 шт:
Материнская плата (4-слойная), размер 305х244 мм (стандартный ATX);
Верхняя плата (2-слойная), размер 170х171.5 мм;
Плата краевого разъёма для шины ZX-Bus+3, размер 104х23 мм;
Райзер плата для NemoBus, размер 129.5х33мм - 3 шт.
Пока что меня интересует только увидеть список желающих на платы.
2 комплекта я хочу оставить себе, количество в заказе на китайском заводе можно делать кратно 5 шт.
Поэтому минимальное количество желающих 3 человека. Если желающих будет больше, тогда 8, 13 и т.д. человек.
Напомню стоимость изготовления печатных плат на JLCPCB (без учёта стоимости доставки, комиссии при переводе суммы, а так же без учёта растаможки, на которую я попадаю в случае превышения суммы в 100 Евро) для партии 5 и 10 комплектов:
Материнская плата размером 305х244 мм - 1x5 шт - 76.4$, вес 1.24 кг
Верхняя плата размером 170х171.5 мм - 1x5 шт - 13.8$, вес 480 г
Плата краевого разъёма ZX-Bus+3 размером 104х23 мм - 1x5 шт - 4.8$, вес 40 г
Райзер плата NemoBus размером 129.5х33мм - 3x5 шт - 8.3$, вес 210 г
Итого за 5 комплектов - 103.3$
Вес заказа 1.97 кг.
Один комплект из 6 плат получается 103.3 / 5 = 20.66$.
Вес комплекта 394 грамма.
Тоже самое, если партия будет из 10 комплектов:
Материнская плата размером 305х244 мм - 1x10 шт - 115$, вес 2.47 кг
Верхняя плата размером 170х171.5 мм - 1x10 шт - 23.6$, вес 970 г
Плата краевого разъёма ZX-Bus+3 размером 104х23 мм - 1x10 шт - 5.7$, вес 80 г
Райзер плата NemoBus размером 129.5х33мм - 3x10 шт - 12.6$, вес 430 г
Итого за 10 комплектов - 156.9$
Вес заказа 3.95 кг.
Один комплект из 6 плат получается 156.9 / 10 = 15.69$.
Вес комплекта 395 грамм.[свернуть]
Пишите, кто хочет комплект плат. В первом сообщении этой темы я буду публиковать список желающих.
Доставка нынче у jlc только DHL , я 5 платок заказал , платки - 18.6$ ,доставочка DHL - 35$ (с учетом купона 30$) ,DHL берет за вес ,в моем случае по моему 780 грамм.
Ну мы тут небольшим коллективом кое что затеяли ,нас цена устроила , в твоем случае ,мониторь каждый день JLS ,бывает они обычную доставку включают , но обычная доставка оч долгая сейчас ,я заказал месяц назад пару комплектов плат ,еще и не доехали ,и когда будут не понятно ,а DHL standart вроде за 8 дней обещают. А альтернативы JLC пока нет по цене.
Northwood, прикинул сейчас по твоему весу на JLC , доставка DHL standart тебе около 90$ выйдет если все платы в один заказ объединить.
Я прошлым летом сделал 5 покупок на Ибее, 4 из Китая и 1 из Франции, везде выбрал бесплатную доставку, одна посылка отслеживалась до моего почтового отделения, остальные 4 были неотслеживаемыми. Все 5 посылок пришли обычной УкрПочтой через 30-35 дней. Раньше конечно было намного быстрее, максимум было 21 день.
Вот тож.
Здравствуйте, меня запишите. Я тоже хочу себе такой пент.
Я так же запишусь на клмплект
Почитал новости на сайте JLCPCB, эти ограничения связаны с этим короновирусом, будь он неладен. Они мониторят ситуацию с доставкой классическими способами, и в тех странах, где она возобновилась в штатном режиме, для них снова доступны способы доставки Registered Mail и прочие.
DHL выходит неадекватно дорого, если это несколько недорогих посылок с малым весом каждая. Напишу им вопрос, объединяют ли они в одну посылку несколько заказов, потому что так доставка получится раза в 2-3 дешевле.
Но ещё будет лучше дождаться, когда всё вернётся на круги своя и можно будет заказать доставку Registered Mail или аналогичную.
Однозначно, почти во всей Европе "проект Коронавирус" сворачивают в начале мая.
В конце апреля пришла посылка из Штатов. Не особо замедлилась, но из-за нарушения логистики пришлось пометаться по аэропортам Европы в поисках попутного бортА.
Сделал 2-й вариант раскладки горячих клавиш для контроллера PS/2 клавиатуры.
Кроме того, убрал реакцию на клавишу F11, которая частично дублировала клавишу Pause/Break, которую я забыл убрать прошлый раз, поэтому размеры hex-файлов уменьшились.
Нумерацию версий вернул 2-значную, т.к. гораздо удобней оказалось к именам файлов добавлять префикс "keys1", "keys2".
Keys1:
- Reset - F12;
- Magic - Print Screen;
- Pause - Pause/Break;
- Turbo-7MHz - Scroll Lock;
- Turbo-14MHz - Right Shift + Scroll Lock (работает только с внешним генератором).
Keys2:
- Reset - Print Screen;
- Magic - F12;
Если будут другие пожелания, сделать ещё варианты раскладки горячих клавиш, то добавлю варианты.
Посмотрел доступные способы доставки плат из Китая в разные страны. Уже в различные страны Европы доступно минимум "EuroPacket", а во многие страны Европы и "Registered Air Mail". Даже для России доступен вариант "PostLink RU Registered Mail", но не очень дёшево - доставка 5шт. материнских плат обойдётся в 28.11$. Например, в Польшу доставка EuroPacket выходит в $26.34 (5-10 business days), Registered Air Mail_EU - $27.25 (20-35 business days), а DHL Express Priority - $33.13 (3-5 business days).
Для Украины до сих пор доступен только DHL Express Standard за $40.03 (6-10 business days) и DHL Express Priority за $60.12 (5-7 business days). Что же у нас всё так плохо ? В Польшу DHL Express Priority стоит в 2 раза дешевле, чем к нам, но при этом быстрее.
Я в начале января заказывал там платы ZXM-GeneralSound отправили почтой Сингапура доехали за 20 дней. В марте с алиэкспресса заказал малому наушники (за нормальную доставку доплатил 2 бакса) - тоже отправили почтой Сингапура, думал не приедут, приехали через 56 дней. Здесь можно глянуть примерную статистику доставки посылок https://waitpost.ru/
думаю в начале июня всё устаканится
Я походу взвешивал все + и - доставки DHL, но почитал отзывы на Отзовике и сразу вспомнил свой опыт в 2009 году, от которого до сих пор содрагаюсь. Не дай Бог попасть на растаможку с DHL, это всё приплыли на большие бабки. Сразу включается лохотрон, где таможенники в доле с DHL.
По стоимости самой доставки, я посчитал её на калькуляторе DHL исходя из суммы веса всех 4х заказов, посчитанных на калькуляторе JLCPCB, и размера посылки. Получилось 56,4$ за доставку 5 комплектов.
Но!
На Отзовике пишут, что если стоимость посылки не дотягивает до суммы 100 евро, с которой начинается растаможка, то вся эта шаражаина контора к стоимости посылки приплюсовывает стоимость самой доставки, и уже полученную сумму "товар+доставка" выдают за стоимость самой посылки, как следствие, облагают таможенной пошлиной.
И вот тут начинается вторая часть лохотрона: перевод инвойса и заполнение таможенной декларации М16 взваливают на клиента. Для заполнения формы М16 требуется специальное ПО и определённые знания, и тут DHL сразу навязывает услуги брокеров, стоимость которых приближается к стоимости доставки.
С этим я столкнулся лично ещё в 2009 году, вспоминаю с содраганием, когда получив из Москвы посылку стоимостью 10$ (ИК пульт ДУ для компьютерной DVB карты), меня пытались развести на 10$ за перевод инвойса на английский или с английского языка (направление перевода не помню), хотя посылка прибыла из Москвы, и ещё на 30$ за заполнение формы М16, при том, что дорогую стоимость доставки уже оплатил отправитель. Когда же я отказался от брокерских услуг DHL, мысленно послав их на 3 весёлые буквы, почти сразу выяснилось, что инвойс переводить оказывается не нужно, а по форме М16 пригрозили проблемами с таможней, мол я не смогу её правильно оформить и посылку забрать не смогу.
Пришлось обратиться за помощью к другим людям, которые за недорого заполнили мне форму М16. Но тут таможенник начал придираться к каждой строчке и заставил меня по несколько раз в день ездить исправлять М16. В итоге у меня вырвали 5 рабочих дней, которые мне на работе высчитали из летнего отпуска. В последний день, когда таможенник понял, что от меня эти 30$ ни ему и его поддельникам всё-равно не обломится, с видом огромного одолжения и с морей упрёков в мой адрес и в адрес людей, заполнявших декларацию, сделал на компьютере одну маленькую правку, лишь бы я уже отстал от него с этим пультом ДУ, и отправил меня оплачивать пошлину в несколько гривен.
Почитал свежие отзывы про эпопею с растамаживанием посылок и навязыванием брокерских услуг DHL по цене золотых слитков, понял, что за 11 лет не изменилось абсолютно ничего.
Northwood, забавно они у вас работают. Много раз выбирал именно их для гарантии доставки (в основном мобилки) с алика. Скажу так: пока был лимит в 1000 евро / 40 кГ всё было без проблем (не считая оплаты дорогой доставки при покупке). Начинал с 2012 года. И, кстати, тоже читал про всякие навязывания. Потом в 2015м они добавили обязательный платёж для упрощённой декларации (это как раз те посылки, что укладываются в лимит) 1500 тенге, сейчас эта сумма 3000. Сколько это по курсу - можешь посмотреть сам в интернете. И только 1 раз я попал на растаможку, когда купил паяльную станцию для BGA. По сумме она была 1000 долларов, а вот по весу - 43 кГ, потому что вдогонку я туда к ней купил дофига трафаретов а они реально тяжёлые. Позвонили, всё рассказали. В итоге, я заплатил пошлину на разницу в весе (какие-то копейки) + услуги их брокера (в сумме вышло около $80) что для стоимости товара не шибко большой процент. И они доставили до двери квартиры. А ввсё потому, что стоимость доставки при покупке была довольно большая а СВХ находился в Ате и мне дороже было бы туда ехать, растамаживать и везти домой. Итак много заплатил - пусть везут сами. В 2018м покупал машинку клейки гидроизоляции, она стоила 1100 долларов, продаван указал 500. Ничего DHL не сказал, только взял с меня гарантийное письмо/заявление, что я не буду юзать товар в коммерческих целях (иначе надо растамаживать по полной).
Однако, это может быть и ошибкой выжившего и ужасы вроде вашего есть и у нас, а мне просто везёт.
А, еще MikroE шлёт всегда DHL. Много чего у них заказывал и окромя обязательной пошлины в 1500 тенге не платил.
HardWareMan, у вас хотя бы лимиты адекватные. У нас же был лимит 200 евро, если доставка обычной почтой, и обязательная растаможка независимо от суммы и веса, даже если посылка весит несколько грамм и стоит 1$, если доставка DHL. Потом вышло постановление, что лимит в 200 евро должен применяться к любому способу доставки, включая DHL. А недавно этот лимит урезали до 100 евро, что просто смешно.
Northwood, В чём адекватность? Это было более 3 лет назад. С начал этого года уже 200 евро, а в ближайшее время имеется тенденция снижения до 50. А всё почему? Потому-что Россия. Мы же в ТС (таможенный союз), а ещё у нас ЕЭЗ (единая экономическая зона), поэтому, Россия снижает - мы подчиняемся. А нужно это для того, чтобы некоторые хитрожопые не обходили растаможку. ДВа года назад у нас сильно замедлилась Казпочта. Вот реально, с 1,5 суток между поступлением на таможню и доставкой на дом до 6 суток. Когда стал копать почему нашел заметку, что Казпочта усилила проверку всей почты. Причина: много потерянной транзитной в Россию почты, которую, ВНИМАНИЕ, никто не затребовал более года! Т.е., люди оформляли что въезжающее отправление транзит в Россию, оно проходит упрощённое оформление, т.к. полное будет проходить уже в России, а потом меняется адрес на локальный и доставляется по адресу. А никто из России не затребовал потому что оно туда и не предназначалось. Вот так вот. Сейчас, вроде, устаканилось на уровне 3 суток, но всё равно дольше, чем было...
Ты будешь смеяться, но растаможивается абсолютно всё, что поступает в страну извне. Лимиты приняты для применения упрощённой процедуры растаможивания и только для физических лиц (юридические должны растаможивать всегда). Именно на это берёт у нас DHL локальные 3 тыщи вне зависимости от того, сколько ты заплатил при покупке. Там было плаксивое письмо от директора DHL, дескать нагрузка повысилась и их брокеры просто не успевают бесплатно растаможивать по упрощёнке мелкие отправления. Это было года 3 назад или даже 4, не помню точно. Более того, там ещё и договор подписываешь на оказание услуг, в том числе растаможки. На некоторые отправления через DHL мне приходилось к гарантийному письму (это которая что я не в коммерческих целях) прикладывать карточку ВЭД (внешняя экономическая деятельность), которая оформляется в самой таможне. Вот так вот.
Ну а уменьшение лимитов в России оправдывают, что людям не нравятся местные производители с 10х ценой. В общем, эта тема древняя.
некоторые продавцы из китая позволяют написать в инвойсе любую сумму какую скажешь
Нет ни какой проблемы разбить заказ на две посылки.
Идёт то по весу, но минимальная стоимость доставки у них почти 32$, дальше начиная с определённого веса стоимость растёт намного медленней, чем вес. Поэтому две посылки по 1 кг будут стоить почти в 2 раза дороже, чем 1 посылка 2 кг.
Вот пример:
Доставка посылки службой DHL весом 2.47 кг стоит 59.56$
А если посылку разделить на 2 равные по весу части, то доставка 1.24 кг стоит 40.03$, две такие посылки соответственно = 80.06$. Не в 2 конечно раза, но в 1.5 раза выходит дороже.
