Как всегда Вам виднее ;-) Хоть восьмеричными очередями вспышек слева ;-)
Я чужие фантазмы давно стараюсь не комментировать,
но всегда рад встретить крупного специалиста во всех вопросах ;-)
Вскрыл ЖД.
Смотрел, всматривался, ничего не нашел.
С виду все четко, аккуратно, ровно так как и должно быть.
Нет никаких оторванных головок и прочего ужаса.
Вот и куда мне дальше копать ?
Неверно выставлены перемычки ?
обрыв провод от МК ЖД до головки ?
https://i.ibb.co/N1LbRMK/image.png
На самом деле Вы правы :-)
мс5405:
три мигания - не найдена сервисная информация на сладших цилиндрах
7 - в режиме записи коммутатор БМГ выдал сигнал ошибка.
Ой вряд ли.
Кто мешает прозвонить головки от платки?
Вроде как у каждой головкии три контакта, один из них средний - по нему "включается" головка
Ну я же своими глазами вижу что мигает, мигает по разному в разных ситуациях.
Причем это мигание написано в прошивке обычным циклом в основном потоке программы с обычными задержками на nop операциях, которое блокирующее.
Это я к чему, а к тому, что пока ЖД тебе мигает ошибку, нет смысла нажимать на продолжить в форматировании, так и следующая головка завалится в ошибку, хотя обращения к ней вовсе небыло.
А вот если подождать пока проморгается и еще пару секунд, только потом нажать продолжить, то форматирование пойдет дальше по настоящему.
Из за этой истории я вначале подумал что у меня вообще ни одна головка на ЖД не рабочая...
По сути только лак и пломба с другой стороны. Одну со стороны крышки я уже сорвал.
В идеале надо найти все таки схему, пусть и не от конкретно 5405, можно от похожего ЖД, чтобы было понятно что куда звонить, и что за куча тестпоинтов там на плате, может это то что нужно.
Схем ST225 в сети полно
Ну в общем тоска-печаль, не звонится самый нижний контакт на самой нижней головке, похоже на обрыв.
https://i.ibb.co/svmhtqr/image.png
Есть ли хоть призрачная надежда это починить ?
Может можно разметить диск и использовать без 1 головки ?
Может теми же перемычками можно выбрать конфиге без этой головки ?
Микросхема на блоке головок - КН1414УЛ1. Распиновка есть в сети.
Вместо неё могли ставить 32R104 - краткое описание в сети есть.
Выбор канала - 2 и 11 ноги. Если их отследить и на основной плате (чтобы на плате, а не на гибком кабеле) перекинуть - должна перестать работать head2 вместо head1.
Но это лирика.
Вообще можно в BIOS закостылить что у Вас всего одна, две или 3 головки, а не 4 (если больше одной - надо будет головки как-то перекидывать).
Но это такой себе костыль....
Нет, можно предположить что это не обрыв головки, а ку-ку эта микросхема, но тогда бы головка звонилась.
Мне кажется надо именно так и сделать, если получится подобрать перемычки в контроллере, чтобы было столько же цилиндров, но 2 головки.
Будет потеряно половина емкости ЖД, но уж лучше так чем ничего.
Я тогда буду параллельно искать к покупке другой такой же диск или из тех что ставились на Искры.
Можно, можно еще и эмулятор диска сделать или купить. Но это пусть будет планом Б, на всякий случай.
