Страница 19 из 28 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #181
    SPb
    293
    211 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Предусмотрено
    На головку 1 он реагирует тройными вспышками, на головку 5 он реагировал 7ми кратными вспышками.
    Как всегда Вам виднее ;-) Хоть восьмеричными очередями вспышек слева ;-)
    Я чужие фантазмы давно стараюсь не комментировать,
    но всегда рад встретить крупного специалиста во всех вопросах ;-)
  2. #181
  3. #182
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Всеже придется вскрывать пациента...
    Вскрыл ЖД.
    Смотрел, всматривался, ничего не нашел.
    С виду все четко, аккуратно, ровно так как и должно быть.
    Нет никаких оторванных головок и прочего ужаса.
    Вот и куда мне дальше копать ?
    Неверно выставлены перемычки ?
    обрыв провод от МК ЖД до головки ?
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  4. #183
    SPb
    293
    211 сообщений
    На самом деле Вы правы :-)
    мс5405:
    три мигания - не найдена сервисная информация на сладших цилиндрах
    7 - в режиме записи коммутатор БМГ выдал сигнал ошибка.
    Ой вряд ли.
    Кто мешает прозвонить головки от платки?
    Вроде как у каждой головкии три контакта, один из них средний - по нему "включается" головка
  5. #184
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Ну я же своими глазами вижу что мигает, мигает по разному в разных ситуациях.
    Причем это мигание написано в прошивке обычным циклом в основном потоке программы с обычными задержками на nop операциях, которое блокирующее.
    Это я к чему, а к тому, что пока ЖД тебе мигает ошибку, нет смысла нажимать на продолжить в форматировании, так и следующая головка завалится в ошибку, хотя обращения к ней вовсе небыло.
    А вот если подождать пока проморгается и еще пару секунд, только потом нажать продолжить, то форматирование пойдет дальше по настоящему.
    Из за этой истории я вначале подумал что у меня вообще ни одна головка на ЖД не рабочая...
    По сути только лак и пломба с другой стороны. Одну со стороны крышки я уже сорвал.
    В идеале надо найти все таки схему, пусть и не от конкретно 5405, можно от похожего ЖД, чтобы было понятно что куда звонить, и что за куча тестпоинтов там на плате, может это то что нужно.
  6. #185
    SPb
    293
    211 сообщений
    Схем ST225 в сети полно
  7. #186
    384
    346 сообщений
    если посмотреть на фотку - средние контакты у всех головок соединены вместе. так что это или земля или плюс...
    я бы прозвонил сами головы от коммутатора.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Ну в общем тоска-печаль, не звонится самый нижний контакт на самой нижней головке, похоже на обрыв.
    Есть ли хоть призрачная надежда это починить ?
    Может можно разметить диск и использовать без 1 головки ?
    Может теми же перемычками можно выбрать конфиге без этой головки ?
    Последний раз редактировалось AlexZ; 05.02.2024 в 20:31.
  9. #188
    384
    346 сообщений
    Есть ли хоть призрачная надежда это починить?
    разве что ясно будет где обрыв и туда можно будет подлезть...
    Может можно разметить диск и использовать без 1 головки?
    от контроллера зависит - если он умеет 2 или 3 головы - можно перекоммутировать сигналы выбора головок на входном интерфейсе.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    AlexZ(05.02.2024)
  10. #189
    SPb
    293
    211 сообщений
    Микросхема на блоке головок - КН1414УЛ1. Распиновка есть в сети.
    Вместо неё могли ставить 32R104 - краткое описание в сети есть.
    Выбор канала - 2 и 11 ноги. Если их отследить и на основной плате (чтобы на плате, а не на гибком кабеле) перекинуть - должна перестать работать head2 вместо head1.
    Но это лирика.
    Вообще можно в BIOS закостылить что у Вас всего одна, две или 3 головки, а не 4 (если больше одной - надо будет головки как-то перекидывать).
    Но это такой себе костыль....
    Нет, можно предположить что это не обрыв головки, а ку-ку эта микросхема, но тогда бы головка звонилась.
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    AlexZ(05.02.2024)
  11. #190
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Мне кажется надо именно так и сделать, если получится подобрать перемычки в контроллере, чтобы было столько же цилиндров, но 2 головки.
    Будет потеряно половина емкости ЖД, но уж лучше так чем ничего.
    Я тогда буду параллельно искать к покупке другой такой же диск или из тех что ставились на Искры.
    Можно, можно еще и эмулятор диска сделать или купить. Но это пусть будет планом Б, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 06.02.2024 в 00:11.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
