Я обычно пользуюсь Acronis-ом.
Если делать раздел 2 Гб, то, может, лучше в FAT16 отформатировать?
Отключаюсь на эксперименты. :)
опишу интересный глюк.
ПЗУ УФ 120нс отказывается грузить фатал на холодную - в комнате +10 пытаюсь нагнать камином температуру.
могу зайти в 48к ,128к бейсик и даже тр-дос.работает.но фатал за 1ё сек перегружается в меню.
ставлю 45нс ПЗУ и загружаю спокойно фатал.
все действия в нетурбо. где то в этом узле есть узкое место и от холодный горячий критично на тип ПЗУ.
---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
предлагаю изучить этот узел более детально осциллографом и может что то поменять на более быстрое :)
постояла плата мин 10 включенная и заработал фатал .запустил тест 2048к озу без турбо что бы прогреть
Для начала раскажи на каком этапе Фатал зависает.
Как известно Фатал сидит в нулевой банке ПЗУ, т.е. комбинация RA15 и RA14 должна быть "00". По сбросу компа комбинация равна "10", т.е. соотвествует третьей банки ПЗУ, а там сидит типа SOS 128 или бейсик 128.
Так вот при выборе Фатала в меню происходит копирование куска кода программы в память ОЗУ. По сути там запись в порт 1FFD, чтобы переключилась ПЗУ на нулевую банку, а затем стартуем в нее.
Далее загрузчик декомпресует Фатал и закидывает в ОЗУ и отдает ему управление.
Mick,на экране появляется табличка фатала и сразу изображение сдвигается на 1 атрибут вправо и висит или сброс в меню.Цитата:
---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
тест озу пашет после прогрева без ошибок не турбо
http://i.piccy_.info/i9/9ea34a701777...39_470_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-26-1...71x354-r/i.gif
вчера на пзу 45нс на холодную не мог скопировать тест в рамдиск - или зависало или сбрасывалось пока не прогрелось
Mick, :)
вырубил -пусть остынет а то не помню .
RA14 - сигнал адреса A14 для ПЗУ зачем выведен на слот ?еще и через резюк.
не имея RA15 на слоте мы же не сможем внешней картой щелкать банки пзу??
---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
http://www.youtube.com
Это как бы по стандарту Nemo Bus. RA14 через резюк нужен для того чтобы извне можно было рулить TR-DOS. А RA15 его по стандарту нету :)
Если тебе кажется, что это дело в нем, то можешь просто пока замкнуть его.
Судя по видео, в первом случае он до меню Фатала даже не добрался свалился в начальное меню.
Во втором случае, есму стало плохо где при поиске устройств.
Итого, предположение на счет второго случая. Сделать вчерашнюю операцию по стиранию CPLD SD карты и замыканию перемычки. Ну и 120нс в турбе будет не айс :)
Mick, Сэто был холодный запуск ФениксаЦитата:
Я поглядел немного загрузчик и инициализатор Фатала.
Так вот, скорее всего он все же туда входит. Инициализатор Фатала сидит в C000h адресах. Там он юзает процедуры Дыр Доса, а затем только сваливает непосредтственно в Фатал.
Предположение 1. Нестабильность порта 7FFD и памяти, тоесть при прыжке в C005h адрес улетаем куда то, где нет ничего - нопы. И доядя до конца памяти мы оказываемся в 0000 адресах. На данный момент там Basic 128 или меню.
Предположение 2. Нестабильность захода в область Дыр Доса. Тоесть инициализатор заходит допустим в 3D21h, а ПЗУ TR-DOS не переключилось, что там в других областях по этим адресам я не в курсе.
Итого, что можно попробовать сделать. Вместо Фатала записать например картинку Диззи :) И скажем перд иницализации Фатала ее показать. А после прохождения инициализатора еще что нибудь с ней сделать. По крайней мере можно будет увидеть доходит в первом случае до памяти вообще в области C000h, а во втором случае проходит ли инициализатор.
Пока мыслей других нет.
Mick,А поподробней как это все сделать?Цитата:
Вместо Фатала записать например картинку Диззи И скажем перд иницализации Фатала ее показать. А после прохождения инициализатора еще что нибудь с ней сделать.
DD12 решил заменить.припаянная КР1533лаз.При малейшем нагреве в тесте 1 банк сыпит много ошибок.причем изолировал текстолитом DD15 и прогревал их раздельно.
http://i.piccy_.info/i9/4965b9f70119...23_485_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-26-1...54x566-r/i.gif
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:40 ----------
Mick,лучше в УФ шить и потормознее или в 45нс винбонд?Цитата:
зашить и запустить
Mick, зашил в УФ пзу 150нсек.
сразу после включения вижу дизи 2 потом часть SPELL дизи и так и висит.
меню 128 не было .нажимаю резет -меню128 -нажимаю ентер -дизи2 потом часть SPELL дизи висим/
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
попробую охладить мин 5-10 и проверить
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
пока плата на улице отдыхает...
в турбо доходит только до дизи2 и дальше или висит или сбрасывается.
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
впаял панельку вместо DD12
выбрал несколько экземляров микросхем для тестов.
КМ5555ЛА3
турбо 2 линейки SIMM + УФ ПЗУ 120 нс
на холодную старт -загрузил фатал-запустил тест - работает .так не интересно - прогрел микрухи DD12 и DD15 примерно до 70-80 градусов.тест ошибок не дает...
Mick, что думаешь по поводу dd12 ?
км555ЛА3 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
74F00 работает и холодная и горячая и турбо и нет ошибок в тесте озу
Кр1533ЛА3 нет стабильности ,а при нагреве первый банк куча ошибок
Для чистоты эксперимента надо попробовать еще с К555ЛА3. КМ она же выносливая.
По поводу КР1533ЛА3, это тоже надо проверять других годов, месяцев.
Запросто могла попасть немного с отклонениями, это же не военные микрухи, где параметры выдерживаются. Это же ширпотреб.
Если из за нее будет работать стабильно, значит еще один пункт ты решил.
Я предлагаю все же попробовать, К555ЛА3 и другую КР1533ЛА3, если есть конечно.
пробовал КМ555ла3 и к555ла3 -работает и выдерживает кратковременно прямой поток воздуха 300 градусов - ошибок нет.Цитата:
к1533ла3- 8906 и 8911 на холодную не могу даже в рамдиск скопировать тест .после прогрева от малейшего повышения температуры сыпит ошибки тест.
других нет на проверку
74F00 тянет отлично и жары не боится.
втыкнул ZXM-SC 03 + ZXM-GS и нет ошибок в тесте озу.уже не знаю что придумать такого.соберу в корпус понаблюдаю некоторое время .
---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
ха-ха
к155ла3 8707 тест озу в турбе пашет без ошибок
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
и нагрева не боиться
Ну, что значит вопрос решился.
Значит в качестве DD12 лучше использовать К555ЛА3 или 74F00.
А случаем КР1531ЛА3 для успокоения души?
Mick, к155 рулит :)
тут получается дело не в скорости ,а в нагрузке на один выход 4х входов ттл и завалились фронты?
жалко нет хорошего осциллографа посмотреть вживую.
вот сижу и не верю ,что у меня работает вот это все в куче и еще и в турбо режиме.
пора переходить на 14 мгц? ;)
---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
обрати внимание - обе карты без дополнительного питания,уф пзу 120нсек и к155ла3!
http://i.piccy_.info/i9/47e5741ae751...G_0642_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-26-1...72x354-r/i.gif
Ну эта микруха вообще в основном на видео работает ( 3 элемента из 4-х).
Так что для них не критично быстродействие. Вот с DD12.3 конечно странно, что четыре входа для нее уж слишком большая нагрузка. Возможно ЛА4, которая нагружает его, слишком уж его нагрузила - тут надо смотреть осцилом.
Ну да ладно, я рад что тебе удалось довести до ума своего Феню :)
Немного о своих "экспериментах". :)
Проверил 6 разных HDD-дисков, из них:
3 шт. HDD Seagate на 40, 80 и 120 Гб. 80 и 120 Гб - с ними FATALL не работает совсем. Появляется полоска меню внизу и компьютер "виснет". С 40 Гб загружается меню программы, но примерно в 70...80 % случаев появляется сообщение "FAT not found" и только иногда - каталог диска. Замена шлейфа и ИМС АП6, АП5 почти никак не влияет на ситуацию.
2 шт. HDD Fujitsu, оба одинаковые, на 10 Гб. С ними ситуация "никакая" - компьютер ни разу даже не загрузился.
1 шт. IBM на 40 Гб (фото). С этим диском FATALL работает примерно в 95...98 % случаев. При любых сочетаниях ИМС (555(1533)АП5-6 или 74LS244-245) и при любых шлейфах (40 и 80 проводные, длинные и короткие - не важно).
Нашел в хламе на работе из этой же серии ещё один, на 20 Гб, но ещё не проверял.
IDE-флэшка Transcend на 1 Гб. Отформатирована в FAT16 (по умолчанию). FATALL, как правило, не загружается сразу после включения, а после сброса работает почти всегда. Если заставить нормально её работать, то это был бы лучший вариант: на примерно 800 мБ объёма поместилось примерно 4500 (!) различных программ. Куда больше? :)
На сегодня плата компьютера, сам контроллер и "правильный" HDD выглядят так:
http://savepic.org/6513205m.jpg http://savepic.ru/6391220m.jpg http://savepic.org/6510133m.jpg http://savepic.ru/6384052m.jpg
vitsserg, а турбо работает :)
SoftFelix, я пасс - впаял намертво КМ555ла3 - она мне внушает доверие и собрал уже все в корпус.
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
Mick, если надумаешь еще что то разводить используй критические сигналы работы с памятью наименее короткими путями и ответственные микрухи не дели на не взаимосвязанные модули.
---------- Post added at 20:03 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
http://i.piccy_.info/i9/575fa4557c9c...iannyi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-11-26-1...00x310-r/i.gif
Турбо ещё не пробовал. И SD интерфейс еще не собран вообще.
vitsserg,не многовато - попробовать как у меня 2кЦитата:
Подтянул эти два сигнала к +5 В резисторами по 5,6 КОм
---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
vitsserg, советую попробовать пока нет SD интерфеса
Я уже думал об этом.
Gektor_rus, Ура-ура! массовая турбонизация Фениксов настала -понадобилось несколько лет и малееенький мешочек микросхем заменить ,что бы постичь истину
Линейки на 3х чипах или 8-9?
В общем, ПЛМ-ку ещё не "прошил", нечем. Так что SD-интерфейса пока нет.
Остановился на IDE-флэшке, работает довольно устойчиво, объёма в 1ГГб вполне достаточно.
В турбо режиме не работает. Пробовал в качестве DD12: КМ155ЛА3, 74LS00, 74H00, 74HC00. С первой (КМ155) хотя бы пытается загрузиться, с остальными хуже.
Сегодня прикупил mATX slim корпус "InWin BL631". Красивый, тонкий, БП на 300 Вт, плата становится хорошо. НО у БП слишком короткий кабель и "основной" разъём питания просто не достаёт до разъёма на плате... Обидно, пАнимашь... :(
http://savepic.org/6642009m.jpg http://savepic.su/4533258m.jpg http://savepic.su/4534282m.jpg
vitsserg,можно купить удлинитель БП готовый...Цитата:
vitsserg,эту лучше оставить насовсем.Цитата:
74LS00
для турбо нужен комплексный подход и одна микросхема в этом винигрете не поможет :)
надеюсь на 1 планке SIMM турбо тоже проверялось...
Да, спасибо, я в курсе. Даже где-то был: то ли удлинитель, то ли переходник 20/24, нужно поискать.
"Турбо" я планирую позаниматься "долгими зимними вечерами". :)
В первую очередь хотелось бы всё же как-то решить вопрос с подключением его к LCD-монитору по VGA...
vitsserg, VGA-kit покупаем и радуемся :)
с турбо -фото с читаемыми надписями микросхем для начала в большом разрешении
Да заказал я тут на сайте одному товарищу, но, видимо, он не сильно часто тут бывает... :)
Насчет фото: вот так хватит?
http://vitsserg.livejournal.com
Или нужно ещё бОльшее разрешение? И каких именно м/с?
---------- Post added at 01:06 ---------- Previous post was at 01:03 ----------
Мне ещё коллеги вот такую ссылку прислали:
http://ru.aliexpress.com/item/RGBS-C...ig=true#extend
vitsserg,там все фото с боку - нужно строго сверху и всю плату.Цитата:
"Ну ты, барин, и задачки ставишь..." :) Сверху, да со вспышкой, да без бликов, да в высоком разрешении... Я потому сбоку и снимаю всегда, что бы без бликов.
Ладно, попробую.
