а низкоуровневый формат делался? вполне может помочь.
В прошлый раз тест пищал при попытке перейти в настройки и ничего не делал.
Сегодня как нивчем не бывало настроки работают.
Зпустил расширенный тест, сидел смотрел на мигующие вопросительные знаки больше часа.
Наверное завис, выйти из теста по ESC не получилось.
Запустил повторно, минут через 10 тест пикнул и в строке статуса появилась черная строка
https://i.ibb.co/yQyWTmS/image.png
И походу снова все повисло.
Запустил тест только первых 32 килобайт, тест завершился с ошибками.
https://i.ibb.co/0n68ypK/image.png
https://i.ibb.co/L6X82dH/image.png
https://i.ibb.co/gt6xRhf/image.png
Ну хоть что то.
Надо теперь понять, перманента ли эта проблема и научится правильно ее интерпретировать
https://i.ibb.co/f16Gw0m/image.png
Что за настройка ?
Я запускал разметку диска из улититы fdisk, потом им же создавал АДОС раздел.
Ну и в конце полирнул это дело через "format c:"
Уж не знаю далает ли fdisk разметку диска низкоуровнево или нет...
наиболее вероятно - дохлая микросхема памяти. возможно непропай, но менее вероятно.
prompt $P$GЦитата:
Что за настройка ?
судя по тому что в msdos fdisk нет опции разметки - возможно делает. тады ой...Цитата:
p.s. интересно он интерлив подбирает?
Я этим во всех турбах и 286х размечал МФМ..Далее Fdisk
http://old-dos.ru/files/file_887.htm...oje7h113478090
После этого проблем с работой дисков не наблюдал
Погонял тесты, прошлый результат повторить не удалось.
Тестирование всегда виснет на первом и третьем банке (0 и 2).
Лучший результат, прогон адресов 32-64, но там ничего внятного в отчете нет.
https://i.ibb.co/fC4rgxy/image.png
Попробовал несколько адресов из банка 2 и 4, тесты проходят.
Сам же чекит виснет, как мне кажется, из за того что он загружен в проблемную область памяти.
Перед прогоном он проверяет некую область под названием program buffers, которая разделена на два куска, одна в третьем банке, вторая в четвертом, третий банк тест не проходит, чекит зависает.
Напомню, что быстрый тест памяти, проходит без проблем.
В идеале нужно заменить весь первый и третий банк, но уж слишком там большой объем работ. Хотелось бы более точно узнать в каких микросхемах проблема и менять их точечно.
Вобщем мучаюсь уже несколько дней, толку мало. ЧекИт виснет при проверке, результат проверки не посмотреть.
Напомню что искользую версию 2.0.
Решил что надо что то менять.
Попробовал найти мемтест86+ который поместится на дсикету 360 килобайт, нашел, но даже первая версия пишет что надо проц минимум 386 :(
Скачал ЧекИт версию 3.0 и что заметил, работает он гораздо быстрее. Виснет, но из за того что зависает позже, удается хоть что то узнать из результатов.
Когда нашел им битую микросхему памяти, и менял ее, решил заодно поменять банк 0 и банк 2 памяти местами.
В таком режиме ЧекИт 3 прям почти нормально заработал.
Удалось проверить всю память, нашел еще парочку битых микросхем ОЗУ.
Заменил и их.
Причем заметил следующее.
Чем дольше работает Искра, тем лучше работает ЧекИт, и как следствие - меньше находит проблем в памяти.
Получается что нужно проверять банк 0 (который сейчас подвключен как 2) на холодную, так как после прогрева, битые ОЗУ себя не проявляют :/
Ну такое себе, если честно...
Руки не опускаю, продолжаю работы, если надо будет, поменяю хоть все микросхему ОЗУ.
Радует что дело сдвинулось наконецто с мертвой точки.
https://i.ibb.co/ZNBN9Y8/image.png
