Страница 21 из 28 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 274
Тема: Искра 1030М плата МЭВМ
  1. #201
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Результат не идеальный, но я думаю что вполне годный.
    а низкоуровневый формат делался? вполне может помочь.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Quick memory test only - YES надо поменять на NO
    В прошлый раз тест пищал при попытке перейти в настройки и ничего не делал.
    Сегодня как нивчем не бывало настроки работают.
    Зпустил расширенный тест, сидел смотрел на мигующие вопросительные знаки больше часа.
    Наверное завис, выйти из теста по ESC не получилось.
    Запустил повторно, минут через 10 тест пикнул и в строке статуса появилась черная строка
    И походу снова все повисло.
    Запустил тест только первых 32 килобайт, тест завершился с ошибками.
    Ну хоть что то.
    Надо теперь понять, перманента ли эта проблема и научится правильно ее интерпретировать
    Где у Вас там переход по каталогам-то?
    По умолчанию подсказка простая (типа A>), что бы словить А:/> - нужна настройка в autoexec
    Что за настройка ?
    Я запускал разметку диска из улититы fdisk, потом им же создавал АДОС раздел.
    Ну и в конце полирнул это дело через "format c:"
    Уж не знаю далает ли fdisk разметку диска низкоуровнево или нет...
    Куплю "ПК Турбо XT" и "ПК 286 Турбо" Смоленского ПО Искра.
  3. #203
    384
    346 сообщений
    наиболее вероятно - дохлая микросхема памяти. возможно непропай, но менее вероятно.
    Что за настройка ?
    prompt $P$G
    судя по тому что в msdos fdisk нет опции разметки - возможно делает. тады ой...
    p.s. интересно он интерлив подбирает?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    AlexZ(13.02.2024)
  4. #204
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Что за настройка ?
    Возможно, prompt $p$g и вроде для этого ещё нужна загрузка ansy.sys, но это - на память, в общем - гугл в помощь
    AlexZ(13.02.2024)
  5. #205
    г. Смоленск
    13 сообщений
    а msdos - нету, в АДОС - есть
    prompt $P$G
    prompt $p$g
    Спасибо, буду изучать.
  6. #206
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я этим во всех турбах и 286х размечал МФМ..Далее Fdisk
    http://old-dos.ru/files/file_887.htm...oje7h113478090
    После этого проблем с работой дисков не наблюдал
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Этот пользователь поблагодарил crackown за это полезное сообщение:
    AlexZ(13.02.2024)
  7. #207
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Погонял тесты, прошлый результат повторить не удалось.
    Тестирование всегда виснет на первом и третьем банке (0 и 2).
    Лучший результат, прогон адресов 32-64, но там ничего внятного в отчете нет.
    Попробовал несколько адресов из банка 2 и 4, тесты проходят.
    Сам же чекит виснет, как мне кажется, из за того что он загружен в проблемную область памяти.
    Перед прогоном он проверяет некую область под названием program buffers, которая разделена на два куска, одна в третьем банке, вторая в четвертом, третий банк тест не проходит, чекит зависает.
    Напомню, что быстрый тест памяти, проходит без проблем.
    В идеале нужно заменить весь первый и третий банк, но уж слишком там большой объем работ. Хотелось бы более точно узнать в каких микросхемах проблема и менять их точечно.
    Последний раз редактировалось AlexZ; 13.02.2024 в 23:47.
  8. #208
    SPb
    293
    211 сообщений
    Там оно на 7-й бит вроде ругается. Попробуйте с его замены начать.
    Ну вот, теперь понятно о чем Вы спрашивали.
    Грамотно заданный вопрос - половина ответа ;-)
    А то показали что нет перехода, а про переход спрашиваете. Прям конкурс телепатов ;-)
  9. #209
    г. Смоленск
    13 сообщений
    Вобщем мучаюсь уже несколько дней, толку мало. ЧекИт виснет при проверке, результат проверки не посмотреть.
    Напомню что искользую версию 2.0.
    Решил что надо что то менять.
    Попробовал найти мемтест86+ который поместится на дсикету 360 килобайт, нашел, но даже первая версия пишет что надо проц минимум 386
    Скачал ЧекИт версию 3.0 и что заметил, работает он гораздо быстрее. Виснет, но из за того что зависает позже, удается хоть что то узнать из результатов.
    Когда нашел им битую микросхему памяти, и менял ее, решил заодно поменять банк 0 и банк 2 памяти местами.
    В таком режиме ЧекИт 3 прям почти нормально заработал.
    Удалось проверить всю память, нашел еще парочку битых микросхем ОЗУ.
    Заменил и их.
    Причем заметил следующее.
    Чем дольше работает Искра, тем лучше работает ЧекИт, и как следствие - меньше находит проблем в памяти.
    Получается что нужно проверять банк 0 (который сейчас подвключен как 2) на холодную, так как после прогрева, битые ОЗУ себя не проявляют :/
    Ну такое себе, если честно...
    Руки не опускаю, продолжаю работы, если надо будет, поменяю хоть все микросхему ОЗУ.
    Радует что дело сдвинулось наконецто с мертвой точки.
  10. #210
    SPb
    293
    211 сообщений
    А кто обещал что будет легко? ;-)
    Тем более с ру5Д, которая хуже Г... (во всех смыслах Г...)
    Для тестовых целей им можно турбоОбдув пристроить ;-)
    Двушку не знаю зачем использовать. Я только 3.x и использую.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 16.02.2024 в 01:00.
  1. Реплика Искра-1030.11
    от Daniil Chislov 86 в разделе Разное
    Последнее: 15.03.2019, 07:24
  2. Искра-3104
    от dk_spb в разделе Разное
    Последнее: 05.10.2018, 15:41
  3. Аукцион Искра 1256
    от skoroxod в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 57
    Последнее: 09.12.2011, 23:35
  4. Искра- 1085
    от IlyaMIV в разделе Пресса
    Последнее: 07.06.2010, 00:36
