andykarpov,
Когда бп на 1А использоватл, а когда на 14А проблемы не было.
Львов запустил через этот блок 1А не много снежит, Ну почти не заметно Ну это из за блока.
Игры не тестил нет кабеля
А вы на сколько использовали бп? 2А?
В идеале 5В - 2А(3A). Интересный вариант - https://meanwell.kiev.ua/p54784504-b...niya-mean.html
solegstar,
Спасибо нужно будет прикупить.
Какие-то Вы цифры называете ужасные. У меня Москва 48К (всего 68 микросхем, с двумя полями памяти, т.е. 8 шт. РУ5 и 8 шт. РУ6) + VGA-RGB конвертер + эмулятор магнитофона + BDI контроллер + эмулятор дисковода и весь этот зоопарк потребляет 790 мА.
Ленин 2 собраный на 1533/555 миксе 550мА. Орель около 600мА, учитывая что микрух как у Львове но все 1533
Не понятно вообще 2-е предложение – изложено не техническим языком!
Нет смысла использовать кабель со Scart и отдельно кабель для звука – придётся ставить специально гнездо для его подключения. Проще впаять 7-ми контактный разъём, порезать дорожки и завести на разъём ещё 5В для блокировки ТВ. Тем более, для «палочки радости» тоже нужен 7-ми контактный разъём.
Нет единого стандарта распиновки RGBV на выходные разъёмы для самодельных компов, поэтому для подключения разных моделей через кабель придётся делать переходные адаптеры. Например, Вектор, Синтез, другие компы с впаянными в плату разъёмами. Обойти проблему можно, применив отдельный 7-ми контактный разъём со своей распайкой компов под один кабель.
Поэтому китайцы и не делают кабель. Я кабелем заниматься не имею времени. Простое решение – купить полный Scart с проводами, и заменить все RCA штекеры на 7 DIN .
Львов шикарный аппаратик. Декодер все таки крутая вещь. Цветное изображение без всяких танцев с бубном. И клава на Львов мне тоже нравится не плохая, как писали что кнопки вываливаются, я пока такого не заметил!
Ну этот аппарат работает от бп 1А т.к. другого сейчас нет. Все работает стабильно без каких либо проблем. without any problems
Так растягивать картинку по горизонту - извращение. Прекрати издеваться над спектрумом! :mad: :D
Всем привет!!! Темка продолжается! Ура! Только что увидел что форум ожил!
На новом хосте форум теперь летает! Отлично!
Львов 2.0 работает, правда на моем Panasonic цвета иногда подмигую. Ну это не важно аппарат работает отлично.
Интересно было бы узнать как можно сделать чернобелое изображение изображение?
Хотя с другой стороны пусть будет так. Так как разбирать шикарный аппарат не вижу смысла.
Приветствую! Ленин 3 запустил все отлично через композит. Только игры не удалось загрузить! Через SCART хотел подключить, но с начало надо было разобраться с с играми. Олег отписался и сообщил что отремонтировал Львов 2.0
Я с Олегом договорился и он взял Ленинград настроить к себе и профик 3.2. Там осцилографом надо пробежаться и скиловому спектрумисту заглянуть. Так что Ленинград 3.2 у Олега на тестирование.
Профик 3.2 я подготовил и тоже отдал Олегу на спайку разъемов, запуск и т.п.
Так что пока у меня только Львов 2.0
отличная идея надо будет попробовать спасибо!)))
Ты спаял Ленина 3?
Кто спаял Ленинград 3.2 из нашего кружка из 5 человек отпишитесь и сообщите как обстоят дела?
Dotoro,
Ну это здорово! Все получится! С наступающими!
А я на Львов 2,0 сегодня с братом играл и все круто. Запустили бетмен и яйцо дизи, резались. Очень круто!
Львов 2,0 просто шикарный аппарат. И клава хороша ну вот все отлично хорошо. Очень нравится!
Спасибо Карпову за отличный подарок! И Олегу за настройку!
я тут заметил что с видео выходом в ленинграде-3 не все чисто, наверно сильно от стандарта отличается сигнал, толи амплитуда маловата для новых LCD теликов толи длинну импульсов кадровой\строчной надо подогнать одновибратором... может уже была тема на форуме гдето по этой проблеме? ато чтото мне не нравиться как он показывает, вот подрубил ОрельБк-08 видео идеальное с него!
Интересно что Олег за Ленина отпишет т.к. у меня на panasonic на плазме не работает. Ну работает только так как я показывал на скринах раньше. Как ленин работает на трубке не знаю т.к. не проверял. Не факт что действительно не все там так гладко с изображением. Возможно я собрал все правильно и все работает так как и должно работать на данной схеме.
Буду пробовать делать по рецепту из этой темы - https://zx-pk.ru/threads/27422-rgb-p...a-(1-2-3).html
А там посмотрим что покажет.
Опять же он тестирует все на обычном старом телевизоре. Как это будет работать на моем Panasonic не знаю. Посмотрю что вы отпишите, когда сделайте.
Что-то у меня предчувствие что без осцилографа мне не обойтись. Нужно копить на него. не могу же я по жизненно просить кого-то что бы протестировали.
Вот я туп..... Научился наконец вставлять фото. https://ibb.co/ZGP61xC
https://ibb.co/1qXNqp1
https://ibb.co/b2dMcyt
https://ibb.co/nBdG4jb
https://ibb.co/Gnn0Jg7
Это мой ленинград1 вариант Зонова. Один из непонятных его версий. Там на макетной плате разводка под кучу микросхем. Не пойму к чему. Туда заведен и разрывается сигнал БОРДЕР (я поставил перемычку, появился бипер и бордер). Там же пришлось установить перемычку (иначе мультиплексор на клавиатуру был без разрешающего сигнала). Туда-же на макетку заведено несколько адресов, куча питания и земли. Может кто подскажет что бы там могло быть?
Потом был разговор о корпусах :) мой корпус сделан из небольшой части дипломата из под инструментов Инструментального завода, получился копотный корпус :) Уголки держатели - напечатаны на принтере. Клавиатура пока такая, но сейчас бьюсь с протеусом, делаю очень простой и дешевый переходник с IBM клавы на ATMELe. По сути программа написана, а проверить нет возможности, так как в протеус не могу нормально завести сигнал реальной клавиатуры. Хочется создать адаптер клавиатуры с минимальным кол-вом деталей и с минимальными изменениями схемы спектрума.
Кстати, ленинград запустился с пол-пинка, но в ходе настройки - подал на него 12 вольт!!!! и слава богу - от лабораторного источника где ток был ограничен до 1 ампера. Вообщем полетела память (импортная) и счетчик.
Собирался он не так быстро как у Айги :) но дней за 5 я его запустил.
Закончил сборку спека в корпусе - фото того как оно выглядит здесь: https://drive.google.com/drive/folde...kDqWTCULTPBXok
Может потом когда-нибудь сниму его потроха, когда понадобится чего-то допаивать, пока разбирать не хочется.
Вчера для проверки подключил свой л1 к ЛЕД телеку через скарт, как говорит терабитер - показует отлично :).
https://ibb.co/G0kzjh6
Дальнейшее расширение Ленинграда?
нашел у себя стик памяти симм-30 и вспомнил про это тему
https://zx-pk.ru/threads/12678-lenin...0-pin-1mb.html
Вечерний запуск спека. Дед мороз спешит с подарками! С нг всех!
https://ibb.co/BKj9pHk
https://ibb.co/Czm9CJ7
https://ibb.co/cTnFFW6
https://ibb.co/7nMNFVt
https://ibb.co/xSXH0Qv
https://ibb.co/VW5g79L
https://ibb.co/V2TN4JN
Схему набросал от руки. На работу ити прям совсем не охото. Вообщем схема классическая. Уровни сигналов - цвета 1.14 вольт а синхра идет напрямую 5 вольт. 315 транзисторы стояли, от них были не большие факела. На 503 работает гораздо лучше. Уровень сигнала на выходе надо обязательно урезать. Для этого и стоят подстроечники. По поводу срыва синхронизации. Об этом много в интернете писали, но почемуто многие пытаются это игнорировать. Хорошая синхронизация возможно только при устанвке кварца 14 мегагерц (ну или 13500 или 14500, и так далее). У меня установлен 14300 кгц, и сверху на Бордере тоже заметно небольшое искажение. Но едва различимо и на на затрагивает папер. Вообщем если вы ткнетесь на синхросмесь частотомером, то он должен показать 15625гц, при другом значении возможны срывы синхронизации.
https://ibb.co/gMPdTNw
Да, это он. Удобный девайс, показывает сразу уровень сигнала, и частоту. Подставку для него печатал на 3д принтере. У меня он ничем не защищен - это не удобно когда используеш на выезде.
Судя по картинке, у тебя какраз сигналы РГБ очень завышены, надо уменьшать. Поставь хотябы подстроечники, как у меня на схеме .
На потыкать, самое то. Ведь не RIGOL самый дешевый $400 использовать. Который накроется медным тазом, если ты на практики не прочувствовал на своей коже (реально) закон Ома :D
