Интересно что Олег за Ленина отпишет т.к. у меня на panasonic на плазме не работает. Ну работает только так как я показывал на скринах раньше. Как ленин работает на трубке не знаю т.к. не проверял. Не факт что действительно не все там так гладко с изображением. Возможно я собрал все правильно и все работает так как и должно работать на данной схеме.
Ответить с цитированием
Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
мой корпус сделан из небольшой части дипломата из под инструментов Инструментального завода, получился копотный корпус
