Страница 95 из 125 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #941
    Terabiterr
    я тут заметил что с видео выходом в ленинграде-3 не все чисто, наверно сильно от стандарта отличается сигнал, толи амплитуда маловата для новых LCD теликов толи длинну импульсов кадровой\строчной надо подогнать одновибратором... может уже была тема на форуме гдето по этой проблеме? ато чтото мне не нравиться как он показывает, вот подрубил ОрельБк-08 видео идеальное с него!
    Интересно что Олег за Ленина отпишет т.к. у меня на panasonic на плазме не работает. Ну работает только так как я показывал на скринах раньше. Как ленин работает на трубке не знаю т.к. не проверял. Не факт что действительно не все там так гладко с изображением. Возможно я собрал все правильно и все работает так как и должно работать на данной схеме.
  2. #942
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Буду пробовать делать по рецепту из этой темы - https://zx-pk.ru/threads/27422-rgb-p...a-(1-2-3).html
    А там посмотрим что покажет.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
  3. #943
    Terabiterr
    Опять же он тестирует все на обычном старом телевизоре. Как это будет работать на моем Panasonic не знаю. Посмотрю что вы отпишите, когда сделайте.
    Что-то у меня предчувствие что без осцилографа мне не обойтись. Нужно копить на него. не могу же я по жизненно просить кого-то что бы протестировали.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 23.12.2019 в 21:21.
  4. #944
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    и на screenshot-e у него в результате показанна кривая крайняя сторона paper-a и еще помоему нечеткие границы между знакоместами
  5. #945
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Вот я туп..... Научился наконец вставлять фото. https://ibb.co/ZGP61xC
    https://ibb.co/1qXNqp1
    https://ibb.co/b2dMcyt
    https://ibb.co/nBdG4jb
    https://ibb.co/Gnn0Jg7
    Это мой ленинград1 вариант Зонова. Один из непонятных его версий. Там на макетной плате разводка под кучу микросхем. Не пойму к чему. Туда заведен и разрывается сигнал БОРДЕР (я поставил перемычку, появился бипер и бордер). Там же пришлось установить перемычку (иначе мультиплексор на клавиатуру был без разрешающего сигнала). Туда-же на макетку заведено несколько адресов, куча питания и земли. Может кто подскажет что бы там могло быть?
    Потом был разговор о корпусах мой корпус сделан из небольшой части дипломата из под инструментов Инструментального завода, получился копотный корпус Уголки держатели - напечатаны на принтере. Клавиатура пока такая, но сейчас бьюсь с протеусом, делаю очень простой и дешевый переходник с IBM клавы на ATMELe. По сути программа написана, а проверить нет возможности, так как в протеус не могу нормально завести сигнал реальной клавиатуры. Хочется создать адаптер клавиатуры с минимальным кол-вом деталей и с минимальными изменениями схемы спектрума.
    Кстати, ленинград запустился с пол-пинка, но в ходе настройки - подал на него 12 вольт!!!! и слава богу - от лабораторного источника где ток был ограничен до 1 ампера. Вообщем полетела память (импортная) и счетчик.
    Собирался он не так быстро как у Айги но дней за 5 я его запустил.
    Последний раз редактировалось vsemuremont; 27.12.2019 в 14:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили vsemuremont за это полезное сообщение:
    Dotoro(27.12.2019)
  6. #946
    Terabiterr
    Интересная идея!)
    Все здорово только у нас платы от Ленинград 3.2 можете глянуть в темке какие именно. И проблемы с изображением судя по отзывам не только у меня.
  7. #946
  8. #947
    SoftWareGuy
    Закончил сборку спека в корпусе - фото того как оно выглядит здесь: https://drive.google.com/drive/folde...kDqWTCULTPBXok
    Может потом когда-нибудь сниму его потроха, когда понадобится чего-то допаивать, пока разбирать не хочется.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftWareGuy за это полезное сообщение:
    Dotoro(29.12.2019)
  9. #948
    Terabiterr
    Круто смотрится спасибо!
    Ну что в цвете работает?
    Минусы есть?
  10. #949
    SoftWareGuy
    Нет, цвет так и не заработал. Пока оставлю так. Если вернусь когда-нибудь к этому проекту, займусь этой проблемой. В принципе мне этого достаточно.
  11. #950
    г. Новосибирск
    14
    10 сообщений
    Вчера для проверки подключил свой л1 к ЛЕД телеку через скарт, как говорит терабитер - показует отлично .
    https://ibb.co/G0kzjh6
    Последний раз редактировалось vsemuremont; 30.12.2019 в 06:45.
    Dotoro(30.12.2019)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
