Я бы тоже оценил!
И еще... было бы не плохо использовать EDID дисплея для настройки видео.
Проект ZX-KIT часто переделывали под разные размеры мониторов и диагоналей. А если использовать EDID - можно не беспокоится о том какой у клиента монитор.
Я бы тоже оценил!
Спасибо модераторам за создание новой темы.
Не позволяет место на сервере, к сожалению. Для больших вложений нужно использовать специализированные ресурсы.
Пользуйтесь сторонними сервисами. Разместил инструкцию на форуме.
Ок, тему новую создали, но что с "народным контроллером" для ретро-ПК? Все скалеры, что есть по ссылкам в этой теме, не имеют входов RGB, или хотя бы s-video, поддержка частот развёртки тоже под вопросом... Единственное могу сказать, у меня с доработанным Вектором по сигналу PAL нормально работает скалер на чипе 3463 (который, к тому же, можно использовать как телевизор), но хотелось бы исключить кодировку цвета, как лишнее звено. Так что же у нас будет "народным ретро-ПК контроллером"?
Я может не правильно понял, но мне казалось в этом скалере, в случае ретрокомпов, вместо VGA подается RGBS и кадровая частота PAL/NTSC уже поддерживается прошивкой. Но тема мутная, я согласен, нужно пробовать. Хорошо бы кто-то осилил расписать подробно свой опыт с этими контроллерами как для 'чайников':
0) Дано: ретрокомп, условно Дельта, Вектор, УКНЦ и т.п. Матрица такая-то, покупал там-то;
1) покупаем контроллер, модель такая-то, ссылка. Покупаем шлейфы такие-то, ссылка;
2) Прошиваем под такой-то режим так-то и так-то;
3) Результаты: картинка такая-то в режиме таком-то, минусы, плюсы
Вот это был бы очень крутой мануал! А пока тема ни о чем.
Отличная тема. На днях приехал такой скалер. Подключил к нему TTL 800x600 экран, скачал исходники и sdk и криво-косо собрал прошивку.
https://i.ibb.co/v1rgvz5/0-02-05-706...e-a2ea3662.jpg
Даже картинка есть :)
https://i.ibb.co/vhVr00X/0-02-05-461...f-7923fca4.jpg
В контроллере применен "телевизорный" чип RTD266x. Аппаратно есть у него и RGBs и S-Videо и компонентный вход и много чего еще. Есть исходники и даташит в свободном доступе. Нужно только доработать паяльником и программно. Исходников много разных, они неплохо откомментированы. Чем я и собираюсь неспешно заняться. В первую очередь меня интересует S-Video. Никаких вариантов получить красивую картинку с Atari и С64 я больше для себя не нашел.
На данном этапе мой "стенд" ждет корпуса.
Я три года использую монитор на "народном" контроллере для ремонта ретротехники. Не было ни одного устройства, которое бы не поддержал этот монитор. "Народный" работает. Можно собрать себе монитор по вкусу, и забыть о проблемах вывода ретрокартинки на lcd-матрицу. Но для этого надо поработать — напильником, паяльником, и головой. И эту информацию я пытаюсь донести до форума.
Для сигналов rgbs испольуются входы и разъем vga.
Да, правильно поняли, rgbs подаётся на vga вход.
Тема проверенная, всё работает. Но сильно зависит от используемой матрицы. Под каждую надо подстраивать прошивку. Поэтому универсальной инструкции быть не может. В каждом конкретном случае надо будет потратить время на настройку.
Тема о том, что есть возможность нормально смотреть картинку на lcd-мониторе. Кто хочет — пользуется.
Вот прекрасный пример правильных действий. Человеку надо — он находит время и средства, изучает и делает!
Даже паять-то ничего особо не надо. Есть готовые переходники на подавляющее число матриц. Ну разве что разъёмчик для любимого спека к vga-кабелю припаять...
На возникающие конкретные вопросы по ходу сборки/отладки я с удовольствием отвечу и поделюсь опытом. Но искать/публиковать общедоступную информацию не буду, нет времени.
https://yadi.sk/d/pVwDAWonelRVRA
Пусть здесь полежит. Таблетка смущает антивирусы. Что с этим делать решайте сами. Исходники из корня собираются. Определение матрицы живет в ./Panel/Panel.h
