Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 303
Тема: Вывод изображения ретрокомпьютера на TFT-матрицу ("народный контроллер")
  1. #21
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Я бы тоже оценил!
    И еще... было бы не плохо использовать EDID дисплея для настройки видео.
    Проект ZX-KIT часто переделывали под разные размеры мониторов и диагоналей. А если использовать EDID - можно не беспокоится о том какой у клиента монитор.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 17.01.2021 в 21:53.
  2. #22
    160
    95 сообщений
    Спасибо модераторам за создание новой темы.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 18.01.2021 в 06:21.
  3. #23
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    CitiAceE, Стас, сделай уже пожалуйста для людей нормальный размер вложений. Плиз!
    Предлагается картинки заливать на хостинг типа imgur.com, а потом сюда ссылку на картинку вставлять. Туда можно любого размера загрузить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #24
    160
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Я бы тоже оценил!
    Здесь обсуждается вывод прямо на матрицу, а не на монитор. Edid ни при чём.
  5. #25
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Не позволяет место на сервере, к сожалению. Для больших вложений нужно использовать специализированные ресурсы.
    Пользуйтесь сторонними сервисами. Разместил инструкцию на форуме.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.01.2021 в 09:46.
    С уважением, Станислав.
  6. #26
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Ок, тему новую создали, но что с "народным контроллером" для ретро-ПК? Все скалеры, что есть по ссылкам в этой теме, не имеют входов RGB, или хотя бы s-video, поддержка частот развёртки тоже под вопросом... Единственное могу сказать, у меня с доработанным Вектором по сигналу PAL нормально работает скалер на чипе 3463 (который, к тому же, можно использовать как телевизор), но хотелось бы исключить кодировку цвета, как лишнее звено. Так что же у нас будет "народным ретро-ПК контроллером"?
  7. #27
    627
    338 сообщений
    Я может не правильно понял, но мне казалось в этом скалере, в случае ретрокомпов, вместо VGA подается RGBS и кадровая частота PAL/NTSC уже поддерживается прошивкой. Но тема мутная, я согласен, нужно пробовать. Хорошо бы кто-то осилил расписать подробно свой опыт с этими контроллерами как для 'чайников':
    0) Дано: ретрокомп, условно Дельта, Вектор, УКНЦ и т.п. Матрица такая-то, покупал там-то;
    1) покупаем контроллер, модель такая-то, ссылка. Покупаем шлейфы такие-то, ссылка;
    2) Прошиваем под такой-то режим так-то и так-то;
    3) Результаты: картинка такая-то в режиме таком-то, минусы, плюсы
    Вот это был бы очень крутой мануал! А пока тема ни о чем.
  8. #28
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Отличная тема. На днях приехал такой скалер. Подключил к нему TTL 800x600 экран, скачал исходники и sdk и криво-косо собрал прошивку.
    Даже картинка есть
    В контроллере применен "телевизорный" чип RTD266x. Аппаратно есть у него и RGBs и S-Videо и компонентный вход и много чего еще. Есть исходники и даташит в свободном доступе. Нужно только доработать паяльником и программно. Исходников много разных, они неплохо откомментированы. Чем я и собираюсь неспешно заняться. В первую очередь меня интересует S-Video. Никаких вариантов получить красивую картинку с Atari и С64 я больше для себя не нашел.
    На данном этапе мой "стенд" ждет корпуса.
    Последний раз редактировалось digibear; 18.01.2021 в 13:06.
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    Этот пользователь поблагодарил digibear за это полезное сообщение:
    IgorR76(18.01.2021)
  9. #29
    160
    95 сообщений
    Я три года использую монитор на "народном" контроллере для ремонта ретротехники. Не было ни одного устройства, которое бы не поддержал этот монитор. "Народный" работает. Можно собрать себе монитор по вкусу, и забыть о проблемах вывода ретрокартинки на lcd-матрицу. Но для этого надо поработать — напильником, паяльником, и головой. И эту информацию я пытаюсь донести до форума.
    Для сигналов rgbs испольуются входы и разъем vga.
    Да, правильно поняли, rgbs подаётся на vga вход.
    Тема проверенная, всё работает. Но сильно зависит от используемой матрицы. Под каждую надо подстраивать прошивку. Поэтому универсальной инструкции быть не может. В каждом конкретном случае надо будет потратить время на настройку.
    Тема о том, что есть возможность нормально смотреть картинку на lcd-мониторе. Кто хочет — пользуется.
    Есть исходники и даташит в свободном доступе. Нужно только доработать паяльником и программно. Чем я и собираюсь неспешно заняться.
    Вот прекрасный пример правильных действий. Человеку надо — он находит время и средства, изучает и делает!
    Даже паять-то ничего особо не надо. Есть готовые переходники на подавляющее число матриц. Ну разве что разъёмчик для любимого спека к vga-кабелю припаять...
    На возникающие конкретные вопросы по ходу сборки/отладки я с удовольствием отвечу и поделюсь опытом. Но искать/публиковать общедоступную информацию не буду, нет времени.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили IgorR76 за это полезное сообщение:
    digibear(18.01.2021), SoftLight(18.01.2021)
  10. #30
    20
    13 сообщений
    https://yadi.sk/d/pVwDAWonelRVRA
    Пусть здесь полежит. Таблетка смущает антивирусы. Что с этим делать решайте сами. Исходники из корня собираются. Определение матрицы живет в ./Panel/Panel.h
    зоопарк
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили digibear за это полезное сообщение:
    AlexBel(14.11.2022), Evgeny Muchkin(22.01.2021), megov(09.01.2022), RW9UAO(11.11.2022), SoftLight(18.01.2021), valerium(18.01.2021)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 11.09.2020, 09:36
  2. Ответов: 60
    Последнее: 19.06.2020, 13:02
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
