Цитата:
Все регистры ВМ3, кроме MMSR3, полностью соответствуют регистрам процессора PDP11/34, MMSR3, отсутствующий в 34, однако имеет ошибку при чтении зарезервированных бит, они должны читаться как "0", а читаются "1", из-за этого на ВМ3 без пропатчивания не работают Ultrix, Unix v5-v7 и RSX11, они неверно определяют тип процессора и пытаются использовать моду супервизора, за включение которой отвечает установка в "1" трех младших бит MMSR3.
Утверждение насчет RSX-11 сомнительное. RSX-11M и RSX-11S понятия не имеют ни о каких I/D пространствах и supervisor mode и никак не могут по ошибке пытаться их запользовать. RSX-11M-PLUS поддерживает и то и другое, но если все это было выбрано при генерации, то оно и работать будет только на процессоре который это все поддерживает и, соответственно, с тем же успехом не будет работать на настоящем PDP-11 который не поддерживает эти фичи. Так, что с RSX по-моему все упирается только в то, что придется написать драйверы для системы и сделать загрузчик для SAV/BOOT (для RSX-11S впрочем и это не бязательно). Вобщем надо попробовать :)
