Страница 11 из 227 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #101
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Еще слышал, что при прерывании по ДП, регистр MMSR2 содержал не адрес прерванной инструкции, а адрес на 2 больший.
    В MMSR0 не всегда устанавливался режим включения MMU (бит 0). После установки надо было считывать, включился или нет.
    Но все это естественно надо проверять на практике.
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
    Процессоры которые не поддерживают разделение просто не поддерживают эти команды. Даже советская Э100-25
    И уж во всяком случае когда систему делают, никто не будет в ней писать MxPD ради доступа к пространству инструкций
    Но вот в 1801ВМ3 сделано так. MFPI работает как MFPD, а MTPI как MTPD. Ну естественно надо проверить насчет байтового доступа.
  2. #102
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Родные процы есть такие тоже.
    Попробую Andrey_Ak растрясти. Давненько мы telnetом не связывались
    ---------- Post added at 13:52 ---------- Previous post was at 13:50 ----------
    Проверим, но реально это не относится к несовместимостям даже буде оно так.
    По описанию вчера смотрел - написано, что работают аналогично, но мог и просмотреть - поздно (или скорее рано) уже было
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #103
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Тоже будет интересно узнать. Кстати RT11XM грузится на 1801ВМ3 нормально, испробуйте. А вот RSX-11 в советское время на ДВК так и не перенесли, хотя может какой в этом смысл, если только только мультитерминальный режим через КТЛК-6 сделать.
  4. #104
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    XM уже грузили - без проблем, но ему и не на что наступить особо: он не знает ни про режим супервизора ни про разделение I/D и восстановления после page fault там не бывает
    RSX перенести сложнее. Там в отличие от RT-11 система - это слепок памяти с привязкой к носителю, причем до первого сохранения жестко и на этом этапе диск не загрузочный. Загрузочным его можно сделать только из уже загруженного этого самого RSXа, который нужно сделать загрузочным. При этом недостаточно написать драйвер для нового устройства, надо еще переделать как минимум две программы - тогда удастся хотя бы загрузить. А на ДВК как правило все носители нестандартные
    Ну и смысла особого наверное нет в переносе.
    Попробуем 11S для начала - ему драйвера вообще пофигу.
    ---------- Post added at 14:05 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Многотерминальность на проце с MMU кстати и в RT-11 весьма помогает
    Я у себя весьма активно 4 терминала пользую и доволен. Точнее два из них терминалы, один - связь с AlphaServer и один - связь с PC через E11 или эмулятор TU58 на выбор.
    ---------- Post added at 14:42 ---------- Previous post was at 14:05 ----------
    Кстати у меня почему-то в голове еще отложилось, что ВМ4 вроде не только сопроцессор, но еще что-то добавляет в тот же MMU. Надо будет почитать вечером.
    Последний раз редактировалось form; 29.02.2012 в 11:08.
    VT220, CM7209
  5. #105
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Полный бред, однако! Посмотрите по выводам ВМ4, нет там ничего, связанного с расширенным адресом. Некоторое время это даже висело в Википедии. Откуда такие слухи пошли, мне тоже было бы интересно знать.
    А кстати RT11XM работает с 22-разрядным адресом? И если да, то проблем нет?
  6. #106
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если не ошибаюсь - из советской книги по микропроцессорам
    Работает. Проблем нет - 22bit на ВМ3 самый обыкновенный.
    ZB/ZM работать не будут - им нужен режим супервизора и разделение I/D.
    VT220, CM7209
  7. #106
  8. #107
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Хотелось бы узнать, что это за книга. А то такие слухи я уже читал в разных местах в инете, но никто конкретных аргументов не приводит, мол слышали и все.
  9. #108
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрю дома. Если такое и правда было, то она у меня есть так как никаких слухов про советские процы я в принципе не знаю ибо никогда они меня не интересовали. Остается один вариант - в армии когда нефиг делать было - читал
    VT220, CM7209
  10. #109
    Сергей Вакуленко aka Vak Описание процессоров серии 1801-1806
    Вот этой ссылкой аргументировали то что в ВМ4 находиться часть ДП
  11. #110
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Там тоже только сама фраза что половина мму мол туда вынесена и больше ничего. А мне почему-то запомнилось, что читал конкретику.
    Но по давности лет могу перепутать с другой парой процессор-сопроцессор.
    ---------- Post added at 17:38 ---------- Previous post was at 17:34 ----------
    Книжки какие попали под руку ничего не сказали. Еще есть вариант МПСС - у нас он постоянно был под рукой.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
