Запуск VM2T18:
Запуск VM2T18:
Запуск VM2T19 (думаю, что везде возможен и результат 10000):
Похоже, удалось найти ошибку в тесте VM2T20.SAV из-за которой он не выдерживал встречи с МЕГА-глюком.
Теперь в указанном архиве уже новая исправленная версия теста.
Результат запуска в эмуляторе такой:
Код:.RU VM2T20
1801VM2 MegaBUG test #20 v1.1
01044 BiS #100, @#TTPS
01046 Mov (PC), R0
01050 >>> Interrupt <<< 064
01050 Mov (PC), R0
01052 Tst R0
01054 BiC #100, @#TTPS
01102 BiS #100, @#TTPS
01104 Mov (PC), R0
01106 >>> Interrupt <<< 064
01106 Mov (PC), R0
01110 BiC #100, @#TTPS
Program completed.
Прохождение теста такое же.
Мы помним прерывания по вектору 024 после глючного выполнения NOP и вряд ли такие прерывания могут возникнуть в глючном коде при запрещённых прерываниях. Значит - глюк вполне может заменять принимаемый процессором адрес вектора.
Но если глюкогенные команды не запрещают прерывания - не понятно, как длина последовательности таких команд может влиять на вероятность возникновения Trap_to_04 в момент выполнения команды NOP ( при том, что адрес в стеке после прерывания указывает на следующую за NOP команду ).
Прогнал тест на плате М6
Всё ОК кроме операций DIV
Откровенно говоря, думал что будет как в Эл.85 но оказывается есть различия.Код:Команда деления (частичный тест):
DIV (even) - ERROR: 0x9E4А / 0x9Е46
DIV (odd) - ERROR: 0x43D5 / 0xBAA7
Возможно что в тот раз была версия теста 0.2, но вроде др. Титус в 0.3 добавил только MARK тест.
Ну и как тогда у двух тестов могут различаться ВСЕ контрольные суммы - и измеренные, и эталонные ..
---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
Получается, что на тестируемом процессоре подпрограмма печати 16-ричного значения выводит на экран неизвестно что.
Значит тот тест был версии 0.1.
Прогнал тест 0.3а на Эл.85
результат не отличается от теста 0.3а на плате М6.
Лучше ответить в этой теме, более соответствует. На УКНЦ с процессором 1801ВМ2 результаты аналогичные, потому скриншот и не выкладываю.
---------- Post added at 18:44 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
Из описания исполнения RTI на 1801ВМ2:
"...Если при загрузке нового PSW устанавливается бит T в PSW, то отладочное прерывание будет вызвано до исполнения первой команды нового процесса. Если перед исполнением RTI был установлен T-бит, а при загрузке нового PSW он очищается, то в этом случае всё равно будет вызвано отладочное прерывание, но в стеке сохранится уже новое PSW без установленного бита T. ..."
Особенности RTT:
"... Единственным отличием является то, что если при загрузке нового PSW устанавливается бит T, то после исполнения RTT не запускается блок обработки прерываний, и соответственно выполняется команда нового процесса. ..."
Из этой особенности следует, что если при возврате по RTT бит T не был установлен, то блок обработки прерываний не пропускается.
На 11/83:Код:.BO RT11SB
Foreground loaded; Are you sure? Y
RT-11SB (S) V05.07
.SET TT QUIET
?ETM-I-Date & time - 11-FEB-2015 19:22:55
?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64
.R DATE
.AS D10 DK
.RU TTST6
LSI-11 Traps Test #6
Mov #00,-(SP)
Mov #L2,-(SP)
Mov #20,-(SP)
Mov #L1,-(SP)
RTT
L1: RTI
L2:
NOP
Mov #00,-(SP)
Mov #L4,-(SP)
Mov #20,-(SP)
Mov #L3,-(SP)
RTT
L3: RTT
L4:
NOP
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
А вот интересно, как ВМx ведут себя если в @#16 записать 20 и сделать BPT?
На *J11 процессорах это один из 4 случаев когда придется останавливать проц сигналом BHALT.
Ну вобщем-то так и предполагал.
На 11/83 все зависает, если остановить вручную - SP будет равен 0 и тот факт, что SP в кернел моде не может безнаказанно пересечь зловещие 400 не спасает :)
---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
Попутно для общего развития тест прерывания по небольшому переполнению стека.
Выполняет последовательно команды (при SP=400):Первая из них ждет пока таймер вызовет прерывание и тем самым опустит SP ниже 400, остальные команды сами действуют на SP.Код:BR .
EMT 350
TST -(SP)
CALL @#EXSUB
Программа теста
Код:.TITLE YELL -- ТЕСТ YELLOW STACK TRAP
.MCALL .EXIT,.PRINT
;ТЕСТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЕТ ПРИ SP=400 КОМАНДЫ:
; BR .
; EMT 350
; TST -(SP)
; CALL @#EXSUB
START:: MOV #CODES,R3 ;R3=ТАБЛИЦА КОМАНД
MOV @#4,SAVE ;СОХРАНЯЕМ ВЕКТОР
MOV @#6,SAVE+2 ; 4
MOV #ODINT,@#4 ;УСТАНАВЛИВАЕМ ОБРАБОТЧИК
MOV #340,@#6 ; ПРЕРЫВАНИЯ
DOTST:: MOV #ARGS,R2 ;R2=БЛОК АРГУМЕНТОВ $EDMSG
MOV #INSTR,(R2)+ ;АДРЕС ТЕСТИРУЕМОЙ КОМАНДЫ
ASR SP ;SP=400
INSTR:: BR . ;ТЕСТИРУЕМАЯ КОМАНДА
.WORD EXSUB ;ВТОРАЯ ЧАСТЬ ОТ КОМАНДЫ CALL
PRINT:: MOV #BUFF,R0 ;R0=БУФЕР
MOV #DUMP,R1 ;R1=ФОРМАТНАЯ СТРОКА
CALL $EDMSG ;ФОРМАТИРУЕМ СООБЩЕНИЕ
.PRINT #BUFF ;ПЕЧАТАЕМ
MOV (R3)+,INSTR ;СЛЕДУЮЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ
BNE DOTST ;ЕСЛИ 0 - ВСЕ
MOV SAVE,@#4 ;ВОССТАНАВЛИВАЕМ ВЕКТОР
MOV SAVE+2,@#6 ;
EXSUB:: .EXIT ;ВЫХОД
ODINT:: MOV SP,R0 ;СОХРАНЯЕМ SP
MOV #START,SP ;ВОССТАНАВЛИВАЕМ
MOV R0,(R2)+ ;SP
MOV (R0)+,(R2)+ ;@SP
MOV @R0,(R2)+ ;2(SP)
CLR -(SP) ;ВОЗВРАТ
MOV #PRINT,-(SP) ; НА
RTI ; ПП ПЕЧАТИ
CODES:: .EXIT ;EMT 350
TST -(SP) ;TST -(SP)
CALL @#0 ;CALL @#EXSUB
SAVE: .BLKW 2
ARGS: .BLKW 4
BUFF: .BLKB 64.
DUMP: .ASCIZ /%P: SP=%P, @SP=%P, 2(SP)=%P/
.END START
Результаты показывают, что в случае возникновения прерывания или вызова подпрограммы, сначала проходит сохранение в стек, потом устанавливается PC/PS, а потом происходит прерывание по 4, что позволяет обработчику прерываний просто вернуться назад по RTI (предварительно проверив в регистре CPUERR, что это yellow stack trap) и тем самым продолжить выполнение в надежде что остатков стека хватит :)
Код:.EX YELL/LINK:SY:RSXLIB
001046: SP=000370, @SP=133014, 2(SP)=000341
001046: SP=000370, @SP=120760, 2(SP)=000000
001046: SP=000372, @SP=001050, 2(SP)=000004
001046: SP=000372, @SP=001122, 2(SP)=000000
.E 30
120760
.E 100
133014
Что скрыто за этими вызовами?
Можно ли (имеет ли смысл) например этот тест запустить на УК-НЦ под RT-11?
Каким образом и можно ли RSXLIB использовать? - я наверное пропустил если
есть эта OBJ для RT-11? Есть ли в этой библиотеке (если её можно использовать
под RT-11), что нибудь супер крутое и полезное, описание аналогичное SYSMAC.HLP существует?
вне темы
Я у себя нашёл папку в хламнике form_rsxlib
там вот такое вот содержание
Я так понимаю это вариант для RT-11?Код:Image : rsxlib.dsk
Format : DSK
Volume ID: ON (OBJECT C
Owner : OUNT)=P/
File Blocks Date Bytes
ARITH .MAC 6 14-Mar-2013 3'072
C5TA .MAC 4 14-Mar-2013 2'048
DARITH.MAC 6 14-Mar-2013 3'072
OD2CT .MAC 10 14-Mar-2013 5'120
SAVAL .MAC 4 14-Mar-2013 2'048
SAVRG .MAC 3 14-Mar-2013 1'536
SAVR1 .MAC 2 14-Mar-2013 1'024
SAVVR .MAC 3 14-Mar-2013 1'536
MKLIB .COM 1 14-Mar-2013 512
CBTA .MAC 13 14-Mar-2013 6'656
CDDMG .MAC 4 14-Mar-2013 2'048
CVTUC .MAC 4 14-Mar-2013 2'048
EDDAT .MAC 8 14-Mar-2013 4'096
GTTIM .MAC 4 14-Mar-2013 2'048
CATB .MAC 10 14-Mar-2013 5'120
CAT5 .MAC 6 14-Mar-2013 3'072
CAT5B .MAC 6 14-Mar-2013 3'072
EDTMG .MAC 37 14-Mar-2013 18'944
RSXLIB.OBJ 11 14-Mar-2013 5'632
< UNUSED > 644 329'728
19 Files, 142 Blocks
644 Free blocks
Надо бы описание к ней найти и в архив, я похоже начал и отвлёкся.
Поэтому и уточняю.[свернуть]
Обнаружил интересную вещь:Тест с помощью команды RTI устанавливает бит дополнительного набора регистров R0'-R5' и снова сбрасывает его, возвращаясь к R0-R5. И в E11 и в SimH бит успешно устанавливается, но сбросить его назад таким способом можно только в режиме ядра (тест под RT-11SB). Если процессор находится в пользовательском режиме (тест под RT-11XM), то бит устанавливается, но не сбрасывается.Код:.TITLE TEST
.MCALL .EXIT,.PRINT ;МАКРОКОМАНДЫ
PSW =: 177776 ;PSW
START:: MOV #PVAL,R0 ;XXX: АДРЕС ДЛЯ .PRINT
MOV #4000,-(SP) ;PS
MOV #10$,-(SP) ;PC
RTI ;КУ!
10$: CLR -(SP) ;PS
MOV #20$,-(SP) ;PC
RTI ;КЮ!
20$: MOV @#PSW,R1 ;КОНВЕРТИМ
MOV #RVAL,R0 ; ЗНАЧЕНИЕ
MOV PC,R2 ; PSW
CALL $CBOMG ; В ASCII
.PRINT #PVAL ;ПЕЧАТАЕМ
.EXIT ;ВЫХОД
PVAL: .ASCII /PS=/
RVAL: .ASCIZ /XXXXXX/
.END START
Пока не знаю правильное это поведение или нет - дома проверю вечером (эх, пора управляемый дистанционный выключатель приделывать к 11/83 :)). Интересно было бы проверить это на ментековских платах.Код:.BO RT11SB
RT-11SB V05.07
.RU TEST
PS=000000
.BO RT11XM
RT-11XM V05.07
.RU TEST
PS=144000
Вычитал описании KDJ11-B (про усер моду ничего не написано): When executing in kernel mode, either a 1 or a 0 can be stored in PSW bit 11. When executing in supervisor mode, a stored 0 can be changed to a 1, but a stored 1 cannot be changed to a 0.
PS. Для hobot: $CBOMG - в оригинале из RSX, но в RT-11V5 это стандартная подпрограмма SYSLIB (хотя в доках по RT-11 она и не упоминается) ;)
Собираюсь в ближайшее время очередную порцию предложений писать по E11. В связи с этим, может ли кто сформулировать особенности выполнения некоторых команд (ASR/ASH/MUL/DIV итд) которые тут тестировались давеча (чтобы не копаться в истории), попробую кое-какие предложения протолкнуть (интересует ВМ3) :)
Проверил на живом 11/83 - все также как в эмуляторе. Просто в документации не упомянуто, что в усер моде также.
---------- Post added at 18:24 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
А вот это совсем не как на живом железе - так и не поправилось, надо снова пнуть :)Должно быть:Код:.TY RED.MAC
START:: MOV #160004,SP
BR .
.END START
.RU RED
%HALT
?Bad kernel stack
R0/001004 R1/000104 R2/001000 R3/105000 CM=K PM=K PRIO=7
R4/074004 R5/136316 SP/160000 PC/140602 N=0 Z=0 V=0 C=0
140602 rol @#000052
E11>
Код:.RU RED
?MON-F-Trap to 4 001004
.E 0-2
001004 000010
Ой! Мне казалось, что это появилось где-нибудь на 73-й. Тогда, должен заметить, со стороны инженеров DEC это глубокий прокол. Вместе с какими системами? Которые управлялись посредством этой PDP-11? Неудивительно, ибо "работает - не трожь!" Intel 80386, вроде-бы, и до сих пор выпускают, примерно из тех же соображений.
form, Кстати, а как пользоваться командой WAIT ? В русской литературе я так и не нашел внятного объяснения. Вот я при закрытых прерываниях проверил все флажки, все пусто, надо ждать. Я разрешаю прерывания, висящее необслуженным прерывание срабатывает. его программа взводит флаг, делает RTI, а у меня тут подоспеет команда WAIT, и все...
Классических решений этого два: либо состояние ожидания вводится одновременно с разрешением прерываний (например, у системы-360 бит ожидания входит в состав PSW и загружается одной командой LPSW вместе с битами разрешения прерываний), чего у нас нет, или команда разрешения прерываний срабатывает отложенно, после выполнения следующей за ней команды, о чем я, как раз, не нашел никаких внятных сведений. Особенно учитывая, что прерывания можно разрешить не одной командой, а несколькими (RTI, MTPS, прямой записью в регистр PS, если он есть на шине...) Так как?
Однозначного ответа на вопрос нету. В общем случае, WAIT не предназначен для ожидания конкретного прерывания, а нужен чтобы приостановить выполнение когда делать вообще нечего до любого асинхронного прерывания. В родном софте от DEC есть немало закладок на предположения как что должно работать, что может вызвать много проблем с эмуляторами (в том числе вроде был пример на тему WAIT который никогда не выйдет). В документации по E11 целая глава посвящена этому. Примечательно, что на VAX вроде подобной команды просто нету.
То есть, похоже на еще один прокол инженеров DEC. Естественно. Вот мой диспетчер задач проверяет все TCB (Task Control Block), все чего-то ждут, делать нечего. Логично уйти на ожидание, то есть разрешить прерывания и сделать WAIT. Однако, пока я проверял свои TCB, пришел запрос на прерывание и ждет, когда их разрешат. Я, не зная об этом, разрешаю прерывания, допустим, делаю MTPS #0, ожидающий запрос сработает, программа отметит в одном из моих TCB, что появилась работа и выйдет по RTI, а у меня следующая команда WAIT. Приплыли. В общем, не зря я ее не использовал в своих многозадачках...
Нет. Читаем внимательно: WAIT предназначен для выполнения когда вообще нечего делать. То есть если мы выполняем команду WAIT, значит мы и должны на ней висеть до упора пока не возникнет прерывание которое должно снять с нее. Если же таковое возникло - оно и снимет с WAIT. Все просто. Главное - не изобретать умных конструкций. Типичная работа с командой WAIT - это WAIT, BR .-2. Все.
---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Или если так проще будет: есть процесс который ничего не делает кроме WAIT, BR .-2 который стоит в общем планировании в самом низу. Когда больше нечего делать - он и "выполняется", когда есть чего - он и не получает управления...
Естественно. Я тут размышляю как бы это дело прикрутить к неклассической самоделке с корпоративной (скорее, кооперативной) многозадачностью. Платформа у меня, конечно, поновее, но красивые идеи не стареют, многое, подсмотренное в недрах ОС тех времен (начиная с ДОС-360/370) легко и удобно применяется и сейчас.
Угу. Во "взрослой" вытесняющей многозадачке, там. где диспетчер задач сам отбирает управление у любой задачи, если появилась более приоритетная. А вот в корпоративной - изба фигвам, там любая задача сама должна вернуть управление диспетчеру в тот момент, когда она считает это возможным. И с применением команды WAIT задача idle в такой системе не получается, не зря я на Э-60 делал бОльшую часть диспетчера задач при открытых прерываниях, а вместо ожидания просто зацикливал эту часть.
А есть идея как придумать какую-либо причину для активации без появления какого-либо прерывания? :)
---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
А кто мешает именно вернуть ему? :)
А уж диспетчер если надо активирует нуль-задачу которая будет на особых правах - ее сам диспетчер может снять, получив сигнал в виде прерывания (или ему сигнал передадут из хандлеров прерывания).
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
На тему активации интересно почитать описание директивы WSIG$ - это директива в RSX-11 системах, ожидающая любого важного события (которое заставит диспетчер задач пересмотреть очередь), обычно используется в случае если не хватает ресурсов на что-нибудь, а отделаться сообщением об ошибке будет неправильно.
Ага, а Солнце восходит на востоке. Как кто? Команда WAIT, вестимо.
Люди, вы себе плохо представляете, что такое корпоративная многозадачка. Это же просто банальный перебор таблицы задач и прямой вызов CALL'ом подпрограммы, исполняющей ту или иную задачу. Адрес которой, обычно, задан в той же таблице. Только в системах с детерминированным поведением команды ожидания, обычно, эта часть исполняется при закрытых прерываниях, прерывания разрешаются только перед CALL'ом, а если делать нечего, то вводится состояние ожидания.
На любимой PDP-11, с ее индетерминированным поведением команды WAIT, приходится перебор задач делать при открытых прерываниях, закрываются они только непосредственно перед CALL'ом для пометки "взято на исполнение" в таблице задач, каковую пометку я, обычно, делал командой TRAP.
А программы обслуживания прерываний просто отмечаются в той самой таблице задач, и все.
Если в такой системе есть синхронные системные вызовы, то это Вы не вполне представляете, что такое корпоративная многозадачка. Потому что смысл синхронности системного вызова как раз в том, что управление не может быть возвращено в сделавшую вызов задачу до завершения обработки вызова в ядре. В результате рано или поздно складывается ситуация, когда все задачи ждут завершения системных вызовов и не могут быть вызваны. В такой ситуации вызывается задача idle.
В какой бы момент не произошло прерывание - выход из прерывания не может произойти в задачу idle, поэтому использование там команды WAIT совершенно безопасно. Если выход из прерывания может сразу попасть в задачу idle - значит система содержит ошибки. В нормально работающей системе возврат из прерывания сразу в задачу idle без "захода в ядро" абсолютно невозможен при любых раскладах.
