Страница 117 из 227 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1161
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Запуск VM2T18:
ID:	50509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50510   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #1162
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Запуск VM2T19 (думаю, что везде возможен и результат 10000):
ID:	50512   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50513   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1163
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, удалось найти ошибку в тесте VM2T20.SAV из-за которой он не выдерживал встречи с МЕГА-глюком.
    Теперь в указанном архиве уже новая исправленная версия теста.
    Результат запуска в эмуляторе такой:
    .RU VM2T20
    1801VM2 MegaBUG test #20  v1.1
    01044   BiS  #100, @#TTPS
    01046   Mov  (PC), R0
    01050   >>> Interrupt <<< 064
    01050   Mov  (PC), R0
    01052   Tst  R0
    01054   BiC  #100, @#TTPS
    01102   BiS  #100, @#TTPS
    01104   Mov  (PC), R0
    01106   >>> Interrupt <<< 064
    01106   Mov  (PC), R0
    01110   BiC  #100, @#TTPS
    Program completed.
  4. #1164
    81
    65 сообщений
    Прохождение теста такое же.
  5. #1165
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Аналогично и на УКНЦ, запускал много раз, результат такой же.
  6. #1166
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - прерывания проходят штатно и глючные команды их вовсе не запрещают.
  7. #1167
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как видите, ничто не препятствует. Ведь блок обработки прерываний всё-таки поприоритетнее будет, в этом случае очищается предвыборка, ну и глюка не будет.
  8. #1168
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Мы помним прерывания по вектору 024 после глючного выполнения NOP и вряд ли такие прерывания могут возникнуть в глючном коде при запрещённых прерываниях. Значит - глюк вполне может заменять принимаемый процессором адрес вектора.
    Но если глюкогенные команды не запрещают прерывания - не понятно, как длина последовательности таких команд может влиять на вероятность возникновения Trap_to_04 в момент выполнения команды NOP ( при том, что адрес в стеке после прерывания указывает на следующую за NOP команду ).
    Последний раз редактировалось Patron; 03.01.2015 в 21:24.
  9. #1169
    81
    65 сообщений
    Друзья, не забываем запускать тест TSTVM2 v0.3a на ВМ3 и других машинах. Интересует последняя страница теста, где тест команды MARK.
    Прогнал тест на плате М6
    Всё ОК кроме операций DIV
    Команда деления (частичный тест):
            DIV (even)              - ERROR: 0x9E4А / 0x9Е46
            DIV (odd)               - ERROR: 0x43D5 / 0xBAA7
    Откровенно говоря, думал что будет как в Эл.85 но оказывается есть различия.
  10. #1170
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Различия ( по крайней мере в части эталонной контрольной суммы ) похоже вызваны различным алгоритмом тестирования в применявшихся тестах.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
