Ну он форум этот читает, так что наверняка увидит твое мнение :)
На свой сайт выложил информацию о ревизии 05.2, которую решил организовать MV1971. Отличие ревизии от 05.1, то что появились официально резисторы в контроллере HDD. :)
Вся инфа тут http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Тема по продажам http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php...art=320#p29712
Просьба, кто соберет эту ревизию сделать фотосессию для сайта.
а почему Фениксу расширенные видеорежимы не стали делать ?
как у таймекса или атм
без наворотов и плис в смысле)
А как сам думаешь?
у скопиона есть(было)
у пентагона есть
у атм есть
у профи есть
а у феника нет!
несправедливо это
и тем более есть чутка софта и игрушет под шестнадцатицветие и под восемьдесят символов
даже у кая есть ула , кторую никто не повторил похоже, но есть же
я про несправедливость , а он сразу -бери и делай
нет бы феньку версии шесть с екстендет графикс и сид музоном!
ладно, эт заметки на полях, бес с ым
Работу кот что-то приостановил :(
Я наоборот хочу оформить это руководство в своего рода брошюру. Есть просьба к более знающим коллегам.
Рисунки в тексте Руководства выполнены в ДОС-"графике", прошу знающих людей нарисовать их хотя-бы от руки, чтобы я мог перерисовать их и должным образом оформить.
Я конечно и сам могу это сделать, но по незнанию боюсь сотворить что-то не то! Некоторые "нагромождения" циферок мне не известны - могу такой галиматьи наделать!
Это, вы там бростьте раньше времени рипать Мика.
Так небольшая статейка по поводу совместной работы SD интерфейса и видеокарты ZXM-VideoCard Classic - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25150#p25150
Мики, ты совсем про нас забыл!
А вопросов моря! Приходится разводить флуд в твоей теме!
http://zx-pk.ru/threads/26927-videof...28k-91-94.html
Тем, кто ищет, тот всегда находит способ пообщаться.
Вторая часть статейки по исследованию сигнала 14MHZ на Фениксе - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25157#p25157
Через два года будет как 10 лет проекту Феникс, посему приглашаю к обсуждению, на тему ZXM-Phoenix - кто следующий?
Если есть что сказать и обсудить, милости прошу - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25192#p25192
Очепятка ...Цитата:
что через 2 года проекту Феникс стукнет два года
Mick, Дык это из твоего поста на tslab
Или я чего-то недоперепонял?Цитата:
by Mick » Thu, 15.09.2016 09:11:05
Итак, как я уже говорил, что через 2 года проекту Феникс стукнет два года и пора бы помечтать или поразмыслить его продолжение.
Уже были предварительные попытки обсудить его дальнейшую судьбу. Попробуем еще раз.
Опять таки здесь:
А, теперь понял. Где надо исправил.
Спасибо!
Немного перекрасил свой сайт (еще не везде)
Новая страница про Феникс - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMPhoenix.htm
Вчера, в порыве творческого сознания занялся мыслей о том как же завершить проект первого Феникса.
Изначально хотел на 06 ревизии, но она получилась мягко скажем другой чем все предыдущие, тобишь одним словом не каноническая.
Да и несмотря на то, что комп является не венцом технической мысли, т.е. есть более крутые и технологические Спектрумы, тем не менее даже спустя почти 10 лет находятся желающие собрать рассыпушечный Феникс.
Поэтому так завершать не хочется. А посему взяв за основу ревизию 05.2 попытаюсь устранить некоторые ошибки и излишества - посему давайте вспомним что же надо исправить:
Сначала я еще выскажу что я хочу поменять:
1. Выровнить слоты. Как показала практика первый слот оказался не удел, для него железа особо так и не сделано было.
2. Убрать кучу джамперов Черного кота, потому как опять же ничего дальше не вышло из этого начинания.
3. Изменить схему аудиовыхода, короче сделать как саундкартах
4. Пробуферизировать частоту 14МГЦ для потребителей
5. Изменить схему формирования частот в турбо (это надо сначала смакетировать)
6. Непонятно пока с SD интерфейсом на EPM. По логике это часть компа, а значит он должен блокироваться одним сигналом IORQGE как и штатный дешифратор
7. Сдвинуть DD63 куда-нибудь и добавить отверстие под крепление
То что точно не буду делать:
1. Глобально переразводить
2. Менять микросхемы на шаг 2,54мм вместо 2,5мм
Вот для начала уравнял положение слотов
http://s12.radikal.ru/i185/1701/9e/2020b6813fdet.jpg
Короче ваши мысли и конкретные предложения без воды.
Мне как пользователю ревизии 5 хотелось бы разобраться с типовыми проблемами Феникса. Может в 5.02 уже все решено?
1. Можно вкорячить слот sd-карты на плату, как это реализовано в zx-evo? Все равно ведь делать длинные выкидыши на морду компа нельзя.
2. Надо что-то придумать с турбо, стабильно не работает, приходится подбирать планки памяти.
3. Нужно подтянуть ide резисторами, много раз обсуждали ранее в теме, не знаю как в 5.02 но раньше стабильно была проблема.
4. Полоску на экране справа не нужно будет регулировать?
В ревизии 05.2 эти резисторы уже стоят, так что этот пункт уже решен
Ну это фитча по сути всех рассыпушечных компов на свзяках ИР16+ИР10. Я это проблемой не считаю, так как в большинстве случаев полоска была справа, а она лечилась конденсатором C70. Но в принципе можно изменить на схему ИР23 + ИР10
Безусловно турбо в Фениксе не столь повторяемо и надо его настраивать конкретно для каждой машины. Посему имеет смылс как я уже писал изменить формирователь сигнала RAS/. Сейчас он на ТМ2, я хочу попробовать на ТМ8
Вот пример того чего хочу сделать - http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?p=25170#p25170
В варианте CPLD и ПЛИС это работает. Как в рассыпухе будет надо смакетировать.
Смысл в том что память в этом случае всегда работает в турбо режиме, а переключается только частота процессора.
Это сделать немного проблематично, так как обычно слот SD карты ставят на "верху" платы, а у нас контроллер сидит "внизу". Впрочем, если внизу устроит можно и туда вкарячить.
Нужно сдвинуть DD63 куда-нибудь и добавить отверстие под крепление, т.к. в современных платах mATX в этом районе тоже отверстие и в новых корпусах уже ставят не стойки, которые можно убрать, а приливы. В результате получаем замыкание, приходится подкладывать в этом месте прокладку под плату. Насколько помню по форуму, кто-то феникса так палил уже...
Сделать разводку питания и корпуса микросхем не вокруг платы ,а по прямой .В какой то теме писали об этом,сейчас не найду. Распаяю плату 06 Феникса и перекину детальки на новую стабильную плату без мгтф )))
И еще ,по возможности конденсаторы делать выводы поближе.Стало трудно купить конденсаторы с длинными выводами.
Сдвинул и поставил отверстие. Пришлось дороги тоже двигать.
Отметил этот пункт как номер 7.
Тут все сложнее, просто так ничего не подвинешь, не поломав все. По возможности конечно что то утолщу и подвину, но не глобально.
И да, 06 ревизия в нормале не глючит, в турбе да. Она просто другая получилась к сожалению.
Еще думаю убрать джампер сброса, один фиг сейчас либо по клаве сбрасывают, либо по кнопке управлялкой питания.
Вот с Магиком тоже не понятно, может его завести на мегу вместо NMI сигнала.
Кто нибудь вообще на фене пользуется сигналом NMI или Магиком?
Вот типа шаг второй:
3. Изменить схему аудиовыхода, короче сделать как саундкартах. Пришлось правда поменять местами разъемы аудио и магнитофона.
http://s008.radikal.ru/i304/1701/d6/da8798e5e67et.jpg
Конечно еще есть вопросы, оставлять усилитель MC34119 или убирать.
Так немного продолжил "изобретать" 07 ревизию.
Вот как плата выглядит сейчас
http://s019.radikal.ru/i619/1702/01/c1ce1e83b9eat.jpg
Вообщем Феня потолстел еще на несколько микросхем.
1.Добавился буфер КР1533ЛП16. Там шесть буферов с повышенной нагрузочной способностью.
Четыре из них буферизируют 14МГц для всех потребителей (мега, видео, слоты, карта) и два буферизируют частоту проца (один сигнал идет на проц, второй на слот)
Кроме того буферизации подвергся сигнал RAS/ и WE/.
2. Изменена схема видеовыхлопа, теперь после КП11 стоит еще ТМ9, который стробируется клоками 14 МГц
3. Изменена схема защелкивания видео, была связка ИР10 + ИР16, теперь ИР23 + ИР10
4. Изменена схема формирования сигналов RAS/ и клоков процессора. Теперь память будет всегда работать на 7МГц (тоесть в турбо), переключаться будут только частота процессора и сброс прерывания.
5. Оконечный усилитель теперь суммирует два выходных канала непосредственно с выхода предусилителя.
Короче смотрите схему, если че не так сигнализируйте.
ИР33, там без разницы - оно буфер. Но теперь не буду трогать.
Вот еще подумал. Убрать нафиг джампер SD enable, а сигнал IORQGE завести на альтеру. Типа чтобы SD контроллер не был привилегированным, тобишь если он на борту, то это часть компа. Да и по логике IORQGE должен и на дешифротор системный идти один, а не в месте с IORQ/.
Кто как мыслит.
А в идеале, вообще завести сигнал выборки SD интерфейса с дешифратора ИД7 (там есть свободный ног). И тогда было бы вообще все логично.
Правда придется изменить прошивку Альтеры и ПЗУ дешифратора DD22
И еще немного творчества.
Изменил прохождение сигнала IORQ/ и IORQG/
Теперь все оборудование считается набортным, а не предатком - а значит приоритет самый низкий.
Управление альтерой SD интерфейса идет теперь с дешифратора, выборка CSX7/ - ненужные сигналы были изъяты.
И с ПЗУ дешифратора тоже убрал сигнал IORQ/.
Картинка
http://s015.radikal.ru/i332/1702/5b/eac62af09e87t.jpg
P.S. Я еще думаю в альтеру запихать порт страниц ПЗУ 37h и поставить толстую 512кб ПЗУ, но это уже в понедельник.
Ну и завершающая стадия то чего я хотел.
Поменял мелкую ПЗУ 27С512 на более емкую 29C040
Добавлены джамперы, когда типа нет альтеры ими утанавливают неиспользуемые страницы ПЗУ в 0.
Кроме того с ПЗУ дешифратора убраны сигналы M1/ и IORQG/ - они теперь идут на дешифратор ИД7
http://s56.radikal.ru/i154/1702/d2/df1307a8379ct.jpg
Mick, от себя хочу попросить продублировать на плате разъем Х1 (видео). Подключал ПАЛ-кодер от NedoPC, и пришлось МГТФ впаивать в плату, благо резисторы у меня SMD и проводки удачно в отверстия впаялись, а так моно просто на разъем посадить и все. Конечно не критично, но все-же.
Встроенный динамик тоже не уверен что нужен, а следовательно и усилитель для него. Ценители на колонках слушают, и громкость там можно уменьшить, а то этот хрипун пищит как ошалелый, ночью не есть хорошо :)
А он еще кому то нужен?
А так конечно откладывать начинать можно. Но когда выйдет, фиг знает. У меня сейчас такой период, что свободных финансов нет (наложилось сразу несколько факторов). Тут если либо кто то выпустит сам (и подарит одну печатку мне), либо придется ждать когда немного выплыву на чистую воду (или продам часть коллекции компьютеров).
Я даже Алесту сейчас паяю урывками в следствии того, что детали сразу не могу все купить.
Прошу помочь подключить Феню к цветному телевизору "Электроника Ц431"(1УПЦТ-25). какие дополнительные схемы нужно?
Вроде перечитал много чего, но конкретно что-то найти не могу (((( Вроде раньше много статей было, а теперь только подключение к скарту везде.
Mick, а может стоит поменять разводку ПЗУ на PLCC32 вместо DIP-32 или сделать универсальную? Просто двух/четырех/восьми-мегабиток в PLCC32 на разных материтках и др. платах сейчас полно, значительно больше чем в DIP корпусах.
В будущем возможно, а сейчас и в первом Фениксе не стоит заморачиваться. Да и в DIP-32 тоже полно, взять например можно с игровых автоматов Игрософт (их там полно).
Я уж точно тебе не помощник. Это тебе надо литературу соответствующую искать теперь.
