У меня есть ЛА18,если надо пиши в ЛС.Ещё можно выпаять из дисководов 5313 и аналогичных.
Уменьшай количество не цанговых панелек,замучаешся глюки выгребать!
Я заказал уже ЛА18, спасибо. А панельки в процессе эвристического анализа по-тихоньку убираю :)Цитата:
Уменьшай количество не цанговых панелек, замучаешься глюки выгребать!
На проверке стоит. Выдает +4,75В. На фене - другой +5,14В.Цитата:
всмысле БП выдает 3.6В вместо 5В?
Пришла ПЗУ с тестом, запустил...
"Тест - порт конфигурации ошибка
банк-0
сектор-3
записано 00000000
считано 00000100
тест-128к
Князев Феликс..."
КП16? или еще куда смотреть?
Смотреть разряд D2 шины данных от диспетчера памяти 7ffd и далее. Странички переключает не верно. Если бы RAM глючило, то, возможно, не прошел бы тест БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННЫХ. Там он проверяет ячейку #4000, а ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ пишет-читает только #c000.
Было дело... :)
Разжиться бы тебе ещё тестовой ПЗУ-кой на 48КБ...
Есть такая, только вместо букв - каша.
Скоро придет ИР35 - поменяю, посмотрю.Цитата:
UPD: СорриНе каша, буфер исправен, а по памяти:Цитата:
[HIDE]адрес 0800 - норма
0A00
11111110 записано
11001010 считано
0С00
11100110 записано
00010111 считано
0Е00
11001101 записано
00000000 считано[/HIDE]
Скорее всего, это ТЕСТ ПЗУ (последний) выдаёт такую ошибку. Это нормально и неисправностью не является, т.к. этот тест писался для очень древнего Спекка-клона у которого БАЗИК48 был зашит в 8 микросхем РФ2(5). Тест ОЗУ проходит нормально? Если да, то это действительно проблема диспетчера.
Собрал, но нормальной работы не наблюдаю. Стабильно только в режиме 48К работает.
В 128К только DIZZY3 смог загрузиться и то с глюками, остальное в сброс 48К.
Кроме ПЗУ, которая шла в комплекте с конструктором есть тест-ПЗУ 48К и теперь еще 128К.
Пока запаиваю на плату МС в которых более-менее уверен.
А ты эмулятор ИР35 вставлял в панельку или к контактам припаивал. Я что подумал, может когда впаивал панельку под ИР35 ножка загнулась и нет контакта. Не прозванивал. Уж как то сомнительно чтобы столько микрух неисправных.
Я когда паял было всего пару случаем неисправных микрух. И то всего по одной неисправной, а не так массово как у тебя.
И я не паял панельки под логику, сразу в плату. Отверстия под ножки микрух достаточного размера, чтобы аккуратно можно было бы микруху выпаять если что.
