Страница 41 из 108 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #401
    г.Киров
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Сюрпризы конструктора "под ключ" продолжаются...
    ЛА18 оказалась мертвой... Под рукой только ЛА3 - сгорожу из неё.
    У меня есть ЛА18,если надо пиши в ЛС.Ещё можно выпаять из дисководов 5313 и аналогичных.
    Уменьшай количество не цанговых панелек,замучаешся глюки выгребать!
  2. #402
    г. Томск
    12 сообщений
    Уменьшай количество не цанговых панелек, замучаешься глюки выгребать!
    Я заказал уже ЛА18, спасибо. А панельки в процессе эвристического анализа по-тихоньку убираю
  3. #403
    378
    241 сообщений
    ЗЫ... 3,6В - питальник такой.
    всмысле БП выдает 3.6В вместо 5В?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  4. #404
    г. Томск
    12 сообщений
    На проверке стоит. Выдает +4,75В. На фене - другой +5,14В.
    Gektor_rus, вставляй обратно ИР35. ТЕСТ-ПЗУ 128K есть? Скачивай и прошивай. Если нет РФ2(5), то в любую другую, но дублируй её на весь объём ПЗУ (copy /b test.rom + test.rom + ..... test_final.rom). Ещё попробуй аккуратно продавливать включенную плату в районе ИР35.
    Пришла ПЗУ с тестом, запустил...
    "Тест - порт конфигурации ошибка
    банк-0
    сектор-3
    записано 00000000
    считано 00000100
    тест-128к
    Князев Феликс..."
    КП16? или еще куда смотреть?
  5. #405
    113
    97 сообщений
    банк-0
    сектор-3
    записано 00000000
    считано 00000100
    Смотреть разряд D2 шины данных от диспетчера памяти 7ffd и далее. Странички переключает не верно. Если бы RAM глючило, то, возможно, не прошел бы тест БУФЕРА ЧТЕНИЯ ДАННЫХ. Там он проверяет ячейку #4000, а ПОРТ КОНФИГУРАЦИИ пишет-читает только #c000.
    тест-128к
    Князев Феликс..."
    Было дело...
    Разжиться бы тебе ещё тестовой ПЗУ-кой на 48КБ...
    МГТФ - любимый провод!
  6. #406
    г. Томск
    12 сообщений
    Было дело...
    Есть такая, только вместо букв - каша.
    Скоро придет ИР35 - поменяю, посмотрю.
    UPD: Сорри
    Не каша, буфер исправен, а по памяти:
    [HIDE]адрес 0800 - норма
    0A00
    11111110 записано
    11001010 считано
    0С00
    11100110 записано
    00010111 считано
    0Е00
    11001101 записано
    00000000 считано[/HIDE]
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 10.04.2014 в 14:03.
  7. #406
  8. #407
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    адрес 0800 - норма
    0A00
    11111110 записано
    11001010 считано
    0С00
    11100110 записано
    00010111 считано
    0Е00
    11001101 записано
    00000000 считано
    А как он в ПЗУ писать собрался.
    Я что то не догнал. У тебя же вроде работал комп или я ошибаюсь.
  9. #408
    113
    97 сообщений
    адрес 0800 - норма
    0A00
    11111110 записано
    11001010 считано
    0С00
    11100110 записано
    00010111 считано
    0Е00
    11001101 записано
    00000000 считано
    Скорее всего, это ТЕСТ ПЗУ (последний) выдаёт такую ошибку. Это нормально и неисправностью не является, т.к. этот тест писался для очень древнего Спекка-клона у которого БАЗИК48 был зашит в 8 микросхем РФ2(5). Тест ОЗУ проходит нормально? Если да, то это действительно проблема диспетчера.
  10. #409
    г. Томск
    12 сообщений
    Собрал, но нормальной работы не наблюдаю. Стабильно только в режиме 48К работает.
    В 128К только DIZZY3 смог загрузиться и то с глюками, остальное в сброс 48К.
    Кроме ПЗУ, которая шла в комплекте с конструктором есть тест-ПЗУ 48К и теперь еще 128К.
    Пока запаиваю на плату МС в которых более-менее уверен.
  11. #410
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А ты эмулятор ИР35 вставлял в панельку или к контактам припаивал. Я что подумал, может когда впаивал панельку под ИР35 ножка загнулась и нет контакта. Не прозванивал. Уж как то сомнительно чтобы столько микрух неисправных.
    Я когда паял было всего пару случаем неисправных микрух. И то всего по одной неисправной, а не так массово как у тебя.
    И я не паял панельки под логику, сразу в плату. Отверстия под ножки микрух достаточного размера, чтобы аккуратно можно было бы микруху выпаять если что.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
