Страница 40 из 108 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #391
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Подскажите,где тестов для Феникса набрать?
    Конкретно для Феникса тестов нет, можно пользоваться стандартными.
    Но как можно в тесте узнать почему движущаяся картинка дергается. Непонятно
  2. #391
  3. #392
    г.Киров
    При включении появляются внизу экрана квадратитки...
    http://yadi.sk/d/f5W8Yd5mM9xZK
    раньше такого небыло,такая картинка может на что нибудь указывать?
    ---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
    Неисправность нашлась! Очень странное дело...заменил АТМЕГУ на другую (была в запасе прошитая) и всё стало ОК!!! Загадка века!
  4. #393
    378
    241 сообщений
    ну на самом деле ничего загадочного, мега могла гадить как на int так и на wait, если проглючила прошивка. из-за этого и были тормоза. попробуй перешить старую заново и проверить.
    ---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
    а вообще для тестов железа можно пользовать тест 4.30. на фениксе правда он чушь показывает с ОЗУ, но в остальном довольно точно всё определяет. там же можно посмотреть и длину INT`a. найти можно на vtrdos.ru
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #394
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Квадратики в нижней части экрана (третьей). Возможно мультиплексоры колбасит.
    Странно конечно согласен. У меня только одно подозрение, мега подзадерживала проц. Она у тебя точно нормально работала?
    А то складывалось впечатление что делитель там включен.
    Сравни содержимое этой меги (прошивку и фьзы) с тем что должно быть.
    ---------- Post added at 10:47 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
    Есть универсальный тест памяти от Budder. Он тестирует память в том числе и Феникса.
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
  6. #395
    г.Киров
    Программатор заказан,придёт - проверю прошивки.
    А мультиплексоры... можно подробней,какие именно это микрухи?
    И ещё,иногда при запуске : белый бордюр и матрац внутри,а потом нормальный старт.
    Тест INTа на всякий запустил,в зелёной зоне-примерно 33 длительность.
  7. #396
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну в начальный момент стали раком, потом то все нормально. При включении мега держит сброс, пока там все сама не проинициализирует. А посему все что не синхронизировано сбросом может колбасится как хочет.
    Так что не бери в голову.
    Если же у тебя в рабочем режиме так будет, то тогда и стоит думать.
  8. #397
    г.Киров
    В рабочем режиме всё нормально,за исключением непобедимой ТУРБЫ,тут тоже программатора дождусь буду УФ ПЗУхи подбирать.Тесты качнул,прогоню на всякий пожарный!
    ---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:56 ----------
    Test UMT выводит "WRONG PAGING!!!","Failed at page #00"
    Память в тесте переключал,все циферки нажимал.Результ одинаков.
    Установил вторую планку,тест пошёл!
    Один квадратик "зелёный" остальные "синие".
    Последний раз редактировалось Felix_73; 10.04.2014 в 11:28.
  9. #398
    г. Томск
    12 сообщений
    Обнаружил еще одну "ненормальность" DD23 - кр1533кп16 9-я нога постоянно выдает +3,36В в EA0. На что влияет?
  10. #399
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    На адресацию памяти.
    Я полагаю ты осцилографом делаешь измерения, а не тестером. Тестер динамически изменяемый сигнал правильно показывать не будет.
    Последний раз редактировалось Mick; 10.04.2014 в 12:02.
  11. #400
    г. Томск
    12 сообщений
    Осциллографа нет. Поменял местами кп16 - феня не работает, вытащил в панельку - проверил. По таблице истинности для E, SE, 3D0,3D1, Q3 - постоянно лог. единица.
    ЗЫ... 3,6В - питальник такой. А так
    Осциллографа нет
    все ручками
    Последний раз редактировалось Gektor_rus; 10.04.2014 в 12:13.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
