Так, ну результат уже есть! Надо только всю картинку целиком вниз опустить..и на фоне постоянно мелькают артефакты...
с артефактами пока вопрос открыт, откуда вы снимаете сигнал на вга-кодера - синхронизации и пиксели? прошивку обновил, попробуйте. посмотрите, куда ушло изображение - вверх или вниз.
и еще вопрос - по точкам и видимому изображению - есть ли тестовый экран или как-то можно заполнить экран символами, чтобы увидеть все знакоместа на кадре?
Удалось подключить Дельту-С на 74 микросхемах.
1 - GND брал с бипера
2 - +5 с разъёма питания
3 - 14Мгц напрямую с кварца
4 - KSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 3
5 - SSI с микросхемы D18 561ЛА7 нога 10
6 - G с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 7
7 - I с микросхемы D53 КР1533КП2 нога 9
8 - B с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 7
9 - R с микросхемы D60 КР1533КП2 нога 9
Перемычку JP2 (инверсия KSI) замкнуть.
sagent, ну все так же как у меня подключено (за исключением KSI и SSI вы взяли с выхода D18 я с входа D14) . У меня тоже не сразу заработало, паялся снизу платы и попутал ноги. Пока осциллограф не взял не увидел, тыкался 2 дня сидел. Перемычка на плате включена средняя. Какая прошивка без понятия.
Внешне вообще ничего не изменилось. Сигнал синхры и видеосигнала снимаю непосредственно с разъёма на монитор. Клок 8МГц с контрольной точки /CLKC на плате.
Пока что такой возможности нет. Я достал редчайший тестовый комплекс, но на нём отсутствуют ПЗУ. Прошивки у меня есть, но зашить пока некуда. Нужно аж 10 штук 2732. 2764 куча, 2716 есть, а вот с 2732 проблема. Скорее всего, в ближайшее время сделаю маленькую платку под более ёмкие ПЗУ и воткну её вместо 2732. В этом комплексе есть тесты дисплея.
Вот такая картинка в мануале нашлась:
архив с вчерашней датой и временем создания 16.00?
я так понимаю, что сигнал VIDEO вы подаете на зеленый цвет?
интересно. 64мкс соответствует частоте 15625Гц (стандартной для телевизора), еще, тут показано, что кадровый импульс и строчный импульс вместе не активны. вы можете снять одновременно два сигнала? строчную и кадровую и показать на фото, как они расположены? также желательно заснять кадровую+видео и строчную+видео. я пока подумаю дальше над прошивкой. по поводу перемычек - вы выставили так, как я написал, или по другому?
да, последнюю перемычку JP7 тоже нужно надеть.
Да, верно. Я проверил сразу же, что файл другой - квартус контрольную сумму другую показал.
да, так и есть. Только инвертирую его, уже на борту vga&pal ибо сигнал отрицательной полярности..
На скринах перемычки так, как вы указали. Но пробовал я со всеми вариантами.
Кадровая+строчная:
Кадровая+видео:
Строчная+видео:
Кадровая+строчная: (форум глючит, в тексте сверху спойлер есть, по факту не показывает, пришлось ещё раз добавить)
а с установленой JP7, что на экране?
да, посмотрел осцилограммы, вроде всё ок.
это потому-что я менял часть для 50 гц, а включена была 60гц. я перепутал как работает перемычка JP7. она должна быть надета для 50гц, а я почему считал, что наоборот. будем пробовать теперь с замкнутой перемычкой JP7.
Вот такая картинка. Чёткая, без артефактов на фоне.
Если стремиться к идеалу, то немного поднять можно.
Сдвинулось.
посмотрите, что получилось.
и еще - посмотрите 8 и 9 выводы С11, а также посмотрите выводы С12. скорее всего изображение вот в таком виде из-за того, что нет нормальной синхронизации с пиксельклоком. частота 8мгц возможно должна браться из другого места, и возможно это не 8мгц. я еще поизучаю схему адаптера.
да, судя по схеме это правильный сигнал, но на схеме показано, что контрольная точка не инверсная. впринципе это не так важно сейчас.
Посмотрел бы ещё Dot Clock совместно с видеосигналом.
Кадровая и строчная действительно выглядят очень хорошо.
Посмотрел. Теперь картинка вверх съехала. Самый верх первой строчки прям к краю монитора жмётся. Но это легко правится настройками монитора. Пока можно так оставить. При каждом нажатии кнопки Auto на мониторе картинка может сдвинуться вверх-вниз.
на С11 ок. 800КГц. при маленьких символах..У С12 на выходе ноль, на 7 выводе клок, на 15 импульсы 800КГц, инверсные. у D9 на 12 и 13 тоже по нолям.
Я пробовал и с инверсией, незначительные сдвиги по горизонтали. по-сути, ни на что не влияет. На плате около контрольной точки надпись со звёздочкой.
DTC+Video:
Нужен масштаб покрупнее. Чтобы было видно каждый импульс DTC и соответствующие импульсы видео.
И не совсем понятно, в отмеченном месте импульсы DTC пропадают? Постоянно высокий уровень?
https://pic.maxiol.com/images2/16756...9753393820.jpg
Эм. На данной картинке сверху 4 импульса дотклок..даже если я увеличу масштаб, красивой картинки не будет...Может, мы о разных дотклоках говорим? То, что у этой платы подписано дотклок - по частоте равно строчной развёртке..
это один единственный импульс
вам снять CLKC+Video?
Лучше конкретный пин укажите...что-то не догоняю..
CLKC+Video..осциллографу уже плохеет..хотя написано 100МГц...
Дада.. это CLKC.
Вот так как-то..Но это старое фото, сейчас сложно родной монитор подключить..
Сейчас так. Без изменений..
Нет. У этой микрухи 2 инвертора используется штатно для задержки F14MHz, остальные соединены друг с другом и не используются. Один я отрезал от соседнего и им инвертирую видеосигнал. Или вы про эту задержку и говорите?
Теперь вот такой мусор..
SaTaN5076, ладно, верну как было и пока надо подумать, что еще может быть.
мне так кажется что было бы неплохо приводить фотки одного и того же экрана с родного монитора и с платы vga.
потому как по сравнению с этим
https://pic.maxiol.com/images2/16752...0127132806.jpg
впечатление такое что каждая вторая строка текста не на своем месте...
На этом фото между строк нет пустых строк, а на тех, что для проверки - есть. Картинка по геометрии сейчас более-менее. только по точкам искажения.
Родной монитор огромен по размеру и сейчас просто нет возможности его поставить рядом. Через 3 дня подумаю, как это сделать, сейчас ухожу на 3 выходных.
смотри фотку тут - https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...=1#post1172302
и тут - https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...=1#post1172319
по строкам всё совпадает, но размазано по пикселям, и пока не ясно почему.
я думаю это связано с тем, что очень длинные импульсы у строчной развертки - по осциллографу получается, что длина 144! такта при 8МГц частоте. поставил столько в прошивке, было меньше и возможно из-за этого был лишний захват точек. также, по осциллографу кадровый импульс получается длиной в 16 строк. это тоже сделал. теперь надо проверить что на экране.
Попробовал прошивку для УКНЦ от solegstar предложенную тут. Работает. Из проблем:
1. Изображение (при автонастройке) поднимается выше середины экрана, поэтому: сверху черная полоска узкая, а снизу широкая (и на ней слека мерцает мусор).
2. по правому краю бегут (или бежит) черная полоска в один-два пикселя толщиной и шириной где-то в пятую часть экрана. Единовременно их на экране 3-4 штуки "скачет".
3. мерцание фона еще присутствует.
Надо бы на другом мониторе (сейчас Samsung S20C300L) попробовать.
Вот немножко фото-видео. Мерцание фона пока снять не смог...
Про черные полоски и tnt23 пишет.
Попробовал другой монитор. С другим проводом.
Мусора ниже изображения нет и мерцание фона на картинке пропало. Бегущие полоски остались.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16760...0210192109.jpg
