@realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
посмотрите, что получилось.
и еще - посмотрите 8 и 9 выводы С11, а также посмотрите выводы С12. скорее всего изображение вот в таком виде из-за того, что нет нормальной синхронизации с пиксельклоком. частота 8мгц возможно должна браться из другого места, и возможно это не 8мгц. я еще поизучаю схему адаптера.
да, судя по схеме это правильный сигнал, но на схеме показано, что контрольная точка не инверсная. впринципе это не так важно сейчас.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Посмотрел бы ещё Dot Clock совместно с видеосигналом.
Кадровая и строчная действительно выглядят очень хорошо.
Посмотрел. Теперь картинка вверх съехала. Самый верх первой строчки прям к краю монитора жмётся. Но это легко правится настройками монитора. Пока можно так оставить. При каждом нажатии кнопки Auto на мониторе картинка может сдвинуться вверх-вниз.
на С11 ок. 800КГц. при маленьких символах..У С12 на выходе ноль, на 7 выводе клок, на 15 импульсы 800КГц, инверсные. у D9 на 12 и 13 тоже по нолям.
Я пробовал и с инверсией, незначительные сдвиги по горизонтали. по-сути, ни на что не влияет. На плате около контрольной точки надпись со звёздочкой.
DTC+Video:
Эм. На данной картинке сверху 4 импульса дотклок..даже если я увеличу масштаб, красивой картинки не будет...Может, мы о разных дотклоках говорим? То, что у этой платы подписано дотклок - по частоте равно строчной развёртке..
это один единственный импульс
вам снять CLKC+Video?
Лучше конкретный пин укажите...что-то не догоняю..
Последний раз редактировалось SaTaN5076; 06.02.2023 в 12:17.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
