Страница 206 из 237 ПерваяПервая ... 202203204205206207208209210 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,051 по 2,060 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2051
    Томск
    30
    18 сообщений
    по вертикали всё нормально или нужно поднять выше изображение?
    Если стремиться к идеалу, то немного поднять можно.
    сейчас обновил прошивку, по идее изображение должно сдвинуться влево по горизонтали.
    Сдвинулось.
    @realname Dmitry Mityanin (2:5076/6)
    https://fanuc6.ru/ - Сайт о старых ЧПУ.
  2. #2052
    378
    241 сообщений
    посмотрите, что получилось.
    и еще - посмотрите 8 и 9 выводы С11, а также посмотрите выводы С12. скорее всего изображение вот в таком виде из-за того, что нет нормальной синхронизации с пиксельклоком. частота 8мгц возможно должна браться из другого места, и возможно это не 8мгц. я еще поизучаю схему адаптера.
    Клок 8МГц с контрольной точки /CLKC на плате.
    да, судя по схеме это правильный сигнал, но на схеме показано, что контрольная точка не инверсная. впринципе это не так важно сейчас.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #2053
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Посмотрел бы ещё Dot Clock совместно с видеосигналом.
    Кадровая и строчная действительно выглядят очень хорошо.
  4. #2054
    Томск
    30
    18 сообщений
    Посмотрел. Теперь картинка вверх съехала. Самый верх первой строчки прям к краю монитора жмётся. Но это легко правится настройками монитора. Пока можно так оставить. При каждом нажатии кнопки Auto на мониторе картинка может сдвинуться вверх-вниз.
    на С11 ок. 800КГц. при маленьких символах..У С12 на выходе ноль, на 7 выводе клок, на 15 импульсы 800КГц, инверсные. у D9 на 12 и 13 тоже по нолям.
    Я пробовал и с инверсией, незначительные сдвиги по горизонтали. по-сути, ни на что не влияет. На плате около контрольной точки надпись со звёздочкой.
    DTC+Video:
  5. #2055
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    DTC+Video:
    Нужен масштаб покрупнее. Чтобы было видно каждый импульс DTC и соответствующие импульсы видео.
    И не совсем понятно, в отмеченном месте импульсы DTC пропадают? Постоянно высокий уровень?
    Последний раз редактировалось Rio444; 06.02.2023 в 12:12.
  6. #2056
    Томск
    30
    18 сообщений
    Эм. На данной картинке сверху 4 импульса дотклок..даже если я увеличу масштаб, красивой картинки не будет...Может, мы о разных дотклоках говорим? То, что у этой платы подписано дотклок - по частоте равно строчной развёртке..
    это один единственный импульс
    вам снять CLKC+Video?
    Лучше конкретный пин укажите...что-то не догоняю..
    Последний раз редактировалось SaTaN5076; 06.02.2023 в 12:17.
  7. #2056
  8. #2057
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тогда откуда берётся пиксель клок для платы XZKit?
    Да!
  9. #2058
    Томск
    30
    18 сообщений
    Да!
    CLKC+Video..осциллографу уже плохеет..хотя написано 100МГц...
    Что Вы подаёте на 9-й контакт, куда со спека должны идти 14 МГц с кварца?
    Дада.. это CLKC.
  10. #2059
    378
    241 сообщений
    Сдвинулось
    а можно посмотреть, как именно это изображение выглядит на оригинальном мониторе, или его нет в наличии?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #2060
    Томск
    30
    18 сообщений
    Вот так как-то..Но это старое фото, сейчас сложно родной монитор подключить..
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
