Пошаговое выполнение описано в книге по Радио-86рк.
Судя по Вашему описанию и по фото - проблема может быть с клавиатурой. Проверьте матрицу и вв55.
СС, это кажется НР.
Ну короче смотрел и логическим анализатором и пошагиватель подключил.
дело короче кончилось тем, что снял ру6 и поставил один ряд ру5, после этого все запустилось. перемычки 15 и 18 надо соединить и перемычку JP1 1-2. Jp2 впринчипе не важно как, если в первом ряду ставить.
кстати на плате рус лат кнопка и подчеркивание местами перепутаны вроде как ?
и чего то резистор динамика как то зверски греется. К чему бы это ?
Кнопочки откуда такие красивые? Дорогие?
Схема подключения звука отличалась для динамика и пьезопищалки. Возможно дело в этом.
в оригинальной микроше у меня динамик 0,5 ГДШ-2 8 ОМ
сейчас удалось добыть 4 штуки таких же по 40 руб.
схема в инструкции микроши такая
https://i.ibb.co/6tgrd11/2021-03-15-13-49-53.png
резистор r35 написано 27 ом. Я сначала по ошибке 27 к вставил, он не работал. Потмо заменил, но тот просто очень сильно нагревается, наверное сгорит, через какое то время, я его отключил пока.
в оригинальной микроше тоже 27 ом. Но она сейчас пока не работает непонятно греется он там или нет.
может с ЛА12 что не то...
Потому что так не должно быть он сам сгорит и плату еще прожет :(
Кнопки брал два набора https://aliexpress.ru/item/100500169...00017171923486
один под черные кнопки, второй что бы только несколько красных взять. Но чего то от черных не в восторге у них какая то геометрия разная. Часть такого типа, часть другого. Но в общем лучше, чем ничего.
Но в оригинальной микроше стоит тоже о.125 вт. Надо попробовать ее починить и посмотреть чего там.
Как я писал выше, что у меня заработало только в РУ5 в левом ряду, с ру6 не работало.
Сейчас стал смотреть, получается при перестановке JP1 и JP2 наверх оба ряда становятся абсолютно идентичными. (CAS в данном случае подается на 32 килобайта).
Но в левом ряду работает, если ставить в правых, то нет.
Может действительно потому, что на левом ряду конденсаторы блокировочные есть, а на правом как бы и нету?
Надо попробовать их снизу платы к каждой микросхеме напаять...
а сам динамик при этом работает? если нет - возможно и с ЛА12 проблема.
хотя схема идеологически неправильная, потому что возможен вариант когда через динамик постоянно прет ток. в свое время в АОНах была такая же проблема.
решение простое - если припаять на соплях пару деталей не вызывает отвращения -
- по схеме выше - вместо динамика перемычку, R35 заменить на 500 Ом - 1кОм
- взять 2 транзистора - КТ814+КТ815 или что-то наподобие, базы спаять вместе, эмиттеры спаять вместе.
- коллектор 815 - на +5, коллектор 814 - на землю, базы - на нижний вывод R35
- эмиттеры через электролит 100-1000мкф (плюсом к эмиттерам) - к динамику, второй вывод динамика на землю.
все. греться ничего никогда не будет. динамик будет пищать громко и четко.
В "Специалист: Экспресс" вот так:
https://jpegshare.net/images/8c/e9/8...5e9ba8aacd.png
Причём, это пара КТ315+КТ361 и они нормально раскачивали 0,5ГДШ вот такой:
https://jpegshare.net/images/9c/fd/9...443c2b091d.png
Стоял такой в нескольких машинах в кружке, куда я ходил. В остальных стоял какой-то капсюль из серии ТОН.
Так и есть. Это скан с какой-то оригинальной доки. И там много ошибок, в том числе отсутствие именования сигналов в жгуте. Но зная как оно работает оно особо и не мешает. А вот кусочек скана с исправлениями:
https://jpegshare.net/images/fa/c0/f...f0a8a47e40.png
Этот я в другом месте брал и там много чего было исправлено по факту прозвонки актуальной платы.
Но я привёл этот пример чтобы показать, что КТ8хх не требуется, достаточно КТ3хх.
Динамик то работает. Ток там прет все время. Просто вот интересно в оригинальной микроше оно также грелось, что то не помню такого...
По оригинальной схеме, когда выход ЛА12 в нуле через динамик и последовательный с ним резистор будет все время течь постоянный ток, вызывающий разогрев. На схеме Специалиста конденсатор С8 же не просто так стоит, а имено, что бы убрать этот ток во время молчания динамика. Добавте такой последовательный конденсатор и проблема уйдет, минусом в сторону ЛА12.
PVV, ЛА12 - инвалид. У неё нет второй ноги, чтобы заряжать конденсатор. Продолжать?
Инвалид легко лечится ~1кОм костыликом на плюс. Этот же 'костылик' нужен и при схеме на двух КТшках. При том конденсатор надо разряжать, на заряд нога как раз имеется... Продолжать смысла нет, ибо оффтоп.
Хочу тут блок от оригинальной микроши починить. Чего то он у меня по выходу -5 вольт показывает около -10. Что в этой части схемы может быть неисправно, там ведь только транзистор и стабилитрон. На выходе трансформатора как и написано около 8.7 вольт
https://i.ibb.co/nwDFhY7/image.gif
Ну ясен пень КТ361 прогорел. Он может за собой и стабилитрон КС156 утащить. Я бы заменил КТ361 на что-то посильнее, бахнуть КТ814 уже (или его аналог BD138), это может спасить -5 от будущих КЗ.
PS Хотя, я бы измерял напругу на выходах строго под нагрузкой. Естественно - пассивной, просто сопротивления.
А моя реплика зачудила что то..
Приехали кнопки для клавиатуры, ну думаю щас погоняю на чери-клаве...
Включаю, а у меня только курсор светится, символов не видно. Поставил контроллер дисковода, дальше GE000, ВК. Курсор перескочил на несколько строк, типа ДОС стартанул, потом еще перескочил, т.к. дисковода нет, выдает сообщение.
Т.е. видно, что работает, но символы "не рисует", только курсор перескакивает.
ПЗУ с Монитором, знакогенератором проверил обе ОК.
Что еще может быть?
ИР13 ?
Такая вот проблемма обнаружилась, что монитор 32 ВТЦ 201 не держит синхронизацию на играх
где расстояние между строками убирается. Хотя может оно и на оригинальной микроше в 90х было...
как бы его вразумить?
Да и изображение сдвинуто влево, что части не видно, пару символов, но для этого тут на форуме были схемы по уменьшению синхроимпульса в РК-86 https://zx-pk.ru/threads/31508-probl...ya-ekrana.html
может оно и с первым поможет ?
да там вообще похоже начинает срываться когда на экране много изображения. Тот же Boulder Dash например.
видеосигнал у меня просто идет соединенный на сихнронизацию и G.
ну эта схема из инета, может она и не до конца правильная. в самом блоке кондер точно как надо стоит, раньше то он работал когдато
Хотел поинтересоваться , а SD контроллер от РК-86 под микрошу никто не переделывал ?
Я выкладывал ссылку на Хабр с опытами прикручивается SD к Микроше
https://zx-pk.ru/threads/30332-sd-ad...roshi-(-).html
Ну это не то, я имел ввиду контроллер как у вас от vinx присоединить. Там вроде софт на вид неплохой.
Там нужно немного софт переделать под микрошу, вроде исходники все есть.
Тут на форуме, и у смежников проскакивала инфа, что дисассемблировали МОНИТОР Микроши. Обсуждали тему про РОМ-диск и прочие плюшки для Микроши. Так вот, там пару сигналов с ВВ55 идут на локальную сеть вроде, можно смели прикрутить в Микрошевский МОНИТОР РКашную утилиту работы с портом на ВВ55 и будет счастье. На сеть можно забить, одновременно они работать не будут, следовательно и гадить друг-другу.
монитор переделывать не желательно, лучше вставить в разъем отдельную плату с ПЗУ, на который записать этот загрурузчик с ВВ55. ВВ55 так же я думаю стоит поставить еще один на плату, что бы это было одно устройство, да и на разъеме микрошевского вв55 внешнего помоему 5 вольт не было, что не есть хорошо.
Предлагаю подключение SD карты вести в уже существующей теме. ссылку я привел.
Многое уже там перетёрто, зачем повторять пройденное?
Так готовое есть решение, вроде нету.
ну вот я и собираюсь от рк 86 так немного доделать , что бы в разъем ставить.
sd, Не проще с нуля плату сделать ? Это же отлично будет и корпус напечатать ))
так плату под него новую и надо делать, и имелл ввиду саму схему и софт использовать.
sd, а есть файл со схемами и тд. Хочу попробовать плату сделать.
https://github.com/alemorf/retro/tre...-sd_controller
там схема то один процессор. Но к Мискроше я думаю надо на плату расширения поставить еще один ВВ55 и ПЗУ.
sd, а по распиновке она подходить один в один к порту микроши ? Просто я с ней дела не имел.
