Страница 23 из 28 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 271
Тема: Реплика Микроши
  1. #221
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Такая вот проблемма обнаружилась, что монитор 32 ВТЦ 201 не держит синхронизацию на играх
    где расстояние между строками убирается. Хотя может оно и на оригинальной микроше в 90х было...
    как бы его вразумить?
    Да и изображение сдвинуто влево, что части не видно, пару символов, но для этого тут на форуме были схемы по уменьшению синхроимпульса в РК-86 https://zx-pk.ru/threads/31508-probl...ya-ekrana.html
    может оно и с первым поможет ?
  2. #222
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от sd Посмотреть сообщение
    ИР13 ?
    В итоге вычислил дохлую D4 ( 155ЛИ1), причём 2 нога (вход) давала среднее состояние.
    Заменил на 555ЛИ1, все заработало
    У меня Стопкран ни на одной Микроше не работает
  3. #223
    90
    66 сообщений
    А какие конкретно игры, названия можно?
  4. #224
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    да там вообще похоже начинает срываться когда на экране много изображения. Тот же Boulder Dash например.
    видеосигнал у меня просто идет соединенный на сихнронизацию и G.
  5. #225
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Хочу тут блок от оригинальной микроши починить. Чего то он у меня по выходу -5 вольт показывает около -10. Что в этой части схемы может быть неисправно, там ведь только транзистор и стабилитрон.
    На всякий случай хочу заметить, что там указан ещё и электролитический конденсатор. И полярность у него нарисована неправильная, он должен быть плюсом к земле. Хотя, если бы оно действительно было так смонтировано, то он бы бахнул почти наверняка.
  6. #226
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    ну эта схема из инета, может она и не до конца правильная. в самом блоке кондер точно как надо стоит, раньше то он работал когдато
  7. #226
  8. #227
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Хотел поинтересоваться , а SD контроллер от РК-86 под микрошу никто не переделывал ?
  9. #228
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я выкладывал ссылку на Хабр с опытами прикручивается SD к Микроше
    https://zx-pk.ru/threads/30332-sd-ad...roshi-(-).html
    Последний раз редактировалось Pluto; 31.03.2021 в 21:36.
  10. #229
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Ну это не то, я имел ввиду контроллер как у вас от vinx присоединить. Там вроде софт на вид неплохой.
    Там нужно немного софт переделать под микрошу, вроде исходники все есть.
  11. #230
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Тут на форуме, и у смежников проскакивала инфа, что дисассемблировали МОНИТОР Микроши. Обсуждали тему про РОМ-диск и прочие плюшки для Микроши. Так вот, там пару сигналов с ВВ55 идут на локальную сеть вроде, можно смели прикрутить в Микрошевский МОНИТОР РКашную утилиту работы с портом на ВВ55 и будет счастье. На сеть можно забить, одновременно они работать не будут, следовательно и гадить друг-другу.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. [Поиск 1] Реплика
    Ответов: 58
    Последнее: 28.06.2024, 17:43
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Реплика ПК 11/16
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 687
    Последнее: 02.07.2019, 22:10
  4. Локальная сеть для "Микроши"
    от tnt23 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 20
    Последнее: 06.09.2018, 12:39
  5. MSX FDC реплика
    от dk_spb в разделе MSX
    Ответов: 39
    Последнее: 14.07.2012, 15:10
