а D103 это точно резисторы?
на rgb синхра с цветом не поменяна местами?
Точно. Проверял их.
Проверил кабелек RGB. Нет. Все правильно. Наоборот, скорее всего гораздо кривее картинка будет. Если будет. Не проверял. :)
Что-то у меня закончились идеи, куда копать дальше...
Ресурсов не хватило.
А квартус 13.0 или 13.0.1 SP1 ? Я думаю фокус где-то в деталях :)
ЗЫ: только что заметил, что сигнал на светодиод MAPCOND в моей рабочей версии выкошен из проекта по какой-то причине и не закоммичен в git :)
Возможно как раз отсутствие комбинаторной логики для этого сигнала и дает собраться проекту :)
А вообще, там в rtl/karabas_nano.vhd есть флажки (generic-параметры модуля), которые включают и отключают фичи платы, советую выключить DivMMC и собрать прошивку без нее.Код:- MAPCOND <= '1' when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0';
+ MAPCOND <= '1';-- when divmmc_ram='1' or divmmc_rom='1' else '0';
Как минимум тогда DivMMC не будет мешаться и должен быть чистый матрас.
Там нет залипонов. Есть мелкие волоски пыли между контактами и остатки флюса, которые не вымылись. Фото не передает истинного состояния.
Все соседние выводы были проверены мультиметром на замыкание. И ПЛИС и RAM и Z80.
На плате RAM нет уже. Без нее что должно быть на экране? Белый PAPER?
across the edge сдвинут на 4 пикселя
а какой из 4х вариантов этой демы Вы пробовали ? :)
Один из вариантов работает точно идеально :)
Приехали платки rev.E.
Собрал, запустил, все ок - можно собирать :)
http://i.piccy_.info/i9/e0670f75309a...G_0266_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-06-27-1...54x472-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/4f277c4a21c3...G_0267_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-06-27-1...54x472-r/i.gif
ЗЫ: сначала долго не заводилось, что только не делал - и память сдувал и новую ставил, и CPLD пропаивал - оказалась микро-сопля между выводами CPLD, которую было видно, только если очень присмотреться - как паутинка тонюсенькая.
Приехали (спасибо AndyS!) платки rev.G.
http://i.piccy_.info/i9/b8f92323c1ed..._31_52_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-07-12-0...54x472-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/bbfd2d5e9801...G_0290_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-07-12-0...54x472-r/i.gif
ЗЫ: аккуратнее с микросхемами с Али, перебрал 5 альтер, пока не нашлась рабочая :)
За тобой не поспеешь)) уже G версия, какие отличия от старых версий?
Копец только Rev C купил чтоб собрать, зашел сюда, а тут уже Rev G полным ходом собирают... Так понимаю Rev C втопку? Кто-нить Rev G не продаст часом в Украине?
Я тут предложу на следующую версию заменить гнездо tape-in/tape-out на выход звука)
Я на Rev.D(спасибо Andy Karpov'у за него) так сделал и могу теперь подпольно смотреть демы в наушниках.
Так а в чем разница меж них? Какую лучше на данный мимент собирать?
Итак, отличия ревизий карабаса-нано :)
Мож кому будет интересно:
RevC:
- поддерживает только футпринт процессора AEG
- отделяемая клавиатура (возможность отпилить и подцепить внешний контроллер либо на шлейфе ее же)
- нет wi-fi модуля
RevD:
- новый футпринт Z80, позволяет ставить AEG и FEC
- неотделяемая клавиатура
- нет wi-fi модуля
RevE:
- все то же самое, что и RevD
- убран второй генератор с платы
- добавлен ESP-12 модуль с нижней стороны платы
RevF:
- все то же самое, что и RevE
- поменяны местами держатель SD-карточки и ESP-12 модуль (теперь модуль наверху)
- заменены кнопки на более мелкие, но более мягкие
- размер платы немного ужался по ширине, чтоб влазить в 100x100
RevG:
- все то же самое, что и RevF
- заменен чип памяти на CY62167ELL (корпус TSSOP-I-48)
- заменен держатель SD-карты на Molex'овский (очень классный разъем, карта вставляется вверх-ногами, но так как разъем с нижней стороны платы - то для юзера как бы вставляется как надо)
- добавлен транзистор для инвертирования светодиода активности SD-карты (наконец-то дошли руки исправить эту фичу)
То есть, фактически, хоть RevG и более старшая, но нужно исходить из наличия компонентов.
Принципиальных схемотехнических отличий между E,F,G нет, только отличия в используемых компонентах и эстетическом виде.
andykarpov, а полностью реализовать Profi v5 возможно? Ведь, по сути, немного скорректировать ULA-блок и формирование кадра расширенного режима прифиевского нужно и будет полноценный профик в маленьком корпусе :) Попробуете?
Ну наконец-то , нормальную машину решили реализовать на циклоне. А не всякие -гоны и банкоматы)))
уважаемые, а div-mmc без карты в boot loop уходит, это норма? на 2х карабасах такое.
Подозреваю, что в бесконечную перезагрузку.[emoji846]
Всем привет. Спаял, вроде работает. Спасибо "andykarpov" за плату и RAM.
Вложение 73466
Есть вопросы:
После перезагрузки SD распозналась, но есть надпись
esxdos.sys [ERROR] - что не так?
После этого basic48
прошивал full_gluk_dffd.rom
на SD (fat32) в корень записывал "fatall.$C"
Если можно напишите
1. Какие прошивки есть?
2. Что и как нужно записывать на SD?
Версия файлов ESXDOS на SD-карте должна соответствовать версии ESXDOS в ПЗУ.
В файле образа ПЗУ full_divmmc.rom версия ESXDOS 0.8.7, соотв. на SD карту в корень нужно положить директории BIN, SYS, TMP от версии ESXDOS 0.8.7, что доступно в github'е карабаса https://github.com/andykarpov/karaba...ster/sd/divmmc
Актуальная прошивка одна - с поддержкой DivMMC.
Для этого:
1) в CPLD шьется karabas-nano-revGmmc.pof из последнего релиза karabas-cpld-firmware-v1.2.zip
2) в ПЗУ шьется full_divmmc.rom
3) на SD-карту кладется релиз ESXDOS 0.8.7 + нужное количество файлов в формате TAP / TRD
Все так и сделал.
Ошибка RTC.SYS
Вложение 73467
Все заработало. Если не трудно можете дать ссылку где можно кнопки для Revin.G. купить. Спасибо.
Мои поздравления!!!
Кнопки последний раз брал тут: https://aliexpress.ru/item/32696281655.html
тут https://github.com/andykarpov/buryak...aster/firmware две карточки , в обеих RTC.SYS есть , SD_Card_LNF.zip с альтернативным браузером с поддержкой длинных имен
Добавлю и свой rev.G , стартонул сразу
запаял вафлю , сетка работает
Подскажите, а кто где брал CY62167ELL-45ZXI не дорого для ревизии G?
А CY62167EV30LL-45ZXIT можно ставить?
возможно выдержит 5в , а вообще если безвыходно можно коцнуть две дорожки и закинуть на 3.3в (12 и 37 ноги)
с коцаньем погарячился, просто перед запайкой отогнуть ноги вверх и бросить их на 3.3в
на али их полно , вит первая же ссылка https://aliexpress.ru/item/400011716...archweb201603_
