Страница 24 из 43 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #231
    г. Киев, Украина
    Всем привет. Спаял, вроде работает. Спасибо "andykarpov" за плату и RAM.
    Есть вопросы:
    После перезагрузки SD распозналась, но есть надпись
    esxdos.sys [ERROR] - что не так?
    После этого basic48
    прошивал full_gluk_dffd.rom
    на SD (fat32) в корень записывал "fatall.$C"
    Если можно напишите
    1. Какие прошивки есть?
    2. Что и как нужно записывать на SD?
  2. #232
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Версия файлов ESXDOS на SD-карте должна соответствовать версии ESXDOS в ПЗУ.
    В файле образа ПЗУ full_divmmc.rom версия ESXDOS 0.8.7, соотв. на SD карту в корень нужно положить директории BIN, SYS, TMP от версии ESXDOS 0.8.7, что доступно в github'е карабаса https://github.com/andykarpov/karaba...ster/sd/divmmc
    Если можно напишите
    Актуальная прошивка одна - с поддержкой DivMMC.
    Для этого:
    1) в CPLD шьется karabas-nano-revGmmc.pof из последнего релиза karabas-cpld-firmware-v1.2.zip
    2) в ПЗУ шьется full_divmmc.rom
    3) на SD-карту кладется релиз ESXDOS 0.8.7 + нужное количество файлов в формате TAP / TRD
  3. #233
    г. Киев, Украина
    Для этого:
    Все так и сделал.
    Ошибка RTC.SYS
  4. #234
    706
    187 сообщений
    Все так и сделал.
    Ошибка RTC.SYS
    Ошибка RTC.SYS - это нормально Его нет в дистрибутиве.
    Теперь по нажатию на кнопку NMI должен открываться файловый браузер для выбора и загрузки файла
  5. #235
    г. Киев, Украина
    Все заработало. Если не трудно можете дать ссылку где можно кнопки для Revin.G. купить. Спасибо.
    Этот пользователь поблагодарил VladimirAce2 за это полезное сообщение:
    andykarpov(09.09.2020)
  6. #236
    706
    187 сообщений
    Мои поздравления!!!
    Кнопки последний раз брал тут: https://aliexpress.ru/item/32696281655.html
  7. #237
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Ошибка RTC.SYS
    тут https://github.com/andykarpov/buryak...aster/firmware две карточки , в обеих RTC.SYS есть , SD_Card_LNF.zip с альтернативным браузером с поддержкой длинных имен
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    shurik-ua(10.09.2020)
  8. #238
    416
    198 сообщений
    Добавлю и свой rev.G , стартонул сразу
    запаял вафлю , сетка работает
    Последний раз редактировалось tank-uk; 11.09.2020 в 00:11.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(10.09.2020), solegstar(19.09.2020)
  9. #239
    629
    338 сообщений
    Подскажите, а кто где брал CY62167ELL-45ZXI не дорого для ревизии G?
    А CY62167EV30LL-45ZXIT можно ставить?
  10. #240
    416
    198 сообщений
    возможно выдержит 5в , а вообще если безвыходно можно коцнуть две дорожки и закинуть на 3.3в (12 и 37 ноги)
    с коцаньем погарячился, просто перед запайкой отогнуть ноги вверх и бросить их на 3.3в
    на али их полно , вит первая же ссылка https://aliexpress.ru/item/400011716...archweb201603_
    Последний раз редактировалось tank-uk; 19.09.2020 в 11:31.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    polikarpov76(19.09.2020)
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
