Цвета можно и без слоев уменьшить, хотя и не очень удобно. Один поток - двухбитный (4 точки в байте), второй - однобитный (8 точек в байте).
Что нужно спрямить в dzx0? Ты писал про поточный, но я не совсем понял, ты же уже сделал поточный и я там какие-то мелочи дошлифовывал.
Сейчас dzx0 -- это от начала до конца один цикл. Если я хочу что-то делать с данными по частям, то есть пока этот цикл не завершился, мне приходится встревать в него разными зверскими способами.
Было бы удобно, если бы дополнительно существовал вариант dzx0, который устроен так, что можно вызывать из основной программы типа "call dzx0_stream_getbyte" когда надо. А он бы внутри себя декодировал очередную порцию по мере надобности. В картинках у меня сейчас именно так и сделано, но методом выворачивания цикла наизнанку. Почти так же, как в гигачаде, но попроще, потому что один поток. У этого есть недостатки -- плохая читаемость, необходимость запрещать прерывания пока стеки подменяются, оверхед на все это тоже может быть больше, чем если бы был прямой вызов.
Предполагаемый API такой:
dzx0_stream_init: -- инициализация: d=адрес откуда читаем, b=адрес буфера
dzx0_stream_getbyte: -- очередной байт (допустим Carry=1, если конец потока)
dzx0_stream_getbyte внутри себя вызывает dzx0_decode_chunk, когда исчерпываются данные в буфере
Все это разумеется применимо только к варианту с ограниченным размером буфера. 256 показал себя хорошо.
de, bc (хотя bc будет выровнен по 256)
Алгоритм внутри себя будет декодировать порциями в любом случае. Можно сделать фиксированный размер порции 256 байт. getbyte в обычном случае будет просто брать очередной байт из циклического буфера, если данные уже декодированы, и обращаться к алгоритму за очередной порцией когда буфер истощен.
Для смелых пользователей, кому важна эффективность и не хочется вызывать getbyte для каждого байта, останется возможность вызывать dzx0_decode_chunk напрямую.
256 байт хороший размер с точки зрения эффективности. Но чтобы не блокировать исполнение юзерского когда слишком на долго, хорошо иметь возможность рулить размером порции. Можно условной компиляцией 16/256, например. Или вообще по размеру порции в LDIR-е, правда это усложнит getbyte.
Пока для пробы сделал распаковщик чанками по 256 байт. GetByte можно сделать внешним, как с файловыми буферами: берем байт из буфера, если буфер пуст - распаковываем следующий чанк.
Пример почанковой распаковки всего файла
Код:lxi b,dzx0_Buffer
;DE - откуда
;HL - куда
;BC - буфер
MovLoop2:
push h
call dzx0
pop h
jnc LastMov
MovLoop1:
ldax b
mov m,a
inr c
inx h
jnz MovLoop1
jmp MovLoop2
LastMov:
inr c
dcr c
jz Start
mov e,c
mvi c,0
LastMov1:
ldax b
mov m,a
inr c
inx h
dcr e
jnz LastMov1
jz Start
Забыл в файле написать - на выходе из dzx0
CY=0 - закончили распаковку
CY=1 - еще не закончили
Отмечу, что учитывая самомодификацию распаковщик однопоточный.
Один чанк распаковывается в среднем за 35000-45000 тактов. Крайние значения, которые видел - от 20000 до 50000 тактов.
Upd 18.09.2022: Примерно на 3% быстрее, сохраняет BC между распаковкой чанков (если убрать сохранение BC, то будет на 7 байт короче).
ivagor, спасибо! Попробовал, работает. Для моего случая годно. По-моему backwards тут не имеет смысла, под себя заменил макросы, потому что prettyasm в них не умеет. Ко всем меткам приставил stream_, чтобы не было конфликтов. А зачем нужна часть, которая подменяет точку входа, почему не просто отдельно инициализация и отдельно распаковка?
Ну что, на этом можно и успокоиться, правда 144 байта еще осталось http://sensi.org/~svo/b/mandrill/progdemo.rom
Ты опять сумел удивить, три картинки (пусть и не полноэкранных)! И музычка хорошо подобрана.
Личное предпочтение, чтобы упростить вызов. Понятно, что это можно вынести наружу, возможно для гитхаба я так и сделаю, надо еще подумать.
Насчет размера чанков. Степени двойки (2-128) можно получить добавив по паре команд перед jnz dzx0_ldir1_3 и jnz dzx0_ldir2_3
mvi a,Mask
ana c
Mask=(16-1) для 16 и т.д.
Ну и для простоты лучше сжимать файлы с размером кратным чанку, тогда хвосты не надо отдельно обрабатывать.
Да ладно, тут я всего-то взял все твои штуки и склеил в одну. Работа редакторская -- подпилить музон под ви53 (vt2 гениальная штука, можно редактировать в vim-е, как нормальный человек), подобрать дизер. А, ну правда тормозная прогрессивная загрузка -- это мое. Надо бы что ли задержку небольшую между картинками вставить.
Про способ вызова -- я быстро адаптировался, потому что сейчас в теме. Но так с ходу это может показаться непонятным.
Размеры чанков 16/256 у меня так и были сделаны. Сейчас, когда декодер не запрещает прерывания, для этой конкретно демы это стало не нужно. Но возможность управлять размером чанка иметь хорошо -- будет другая ситуация, где все будет наоборот.
Немного ускорил вывод и замедлил промежутки между картинками. Выкладываю как есть.
https://github.com/svofski/v06c-progdemo
http://sensi.org/scalar/ware/920
Upd: Забил буфера львом.
rom целиком с -w256 сжимается до 26 с половиной килобайт. Мне кажется, что некоторые резервы есть, пусть и не на 6 килобайт.
Часть ответа нашел. При -w256 сильно ухудшается эффективность сжатия последовательностей одинаковых байт (по крайней мере для absinthe-diag и fille-diag), увеличение хотя бы до -w512 заметно улучшает ситуацию. Альтернативный вариант - обрезать пустоту по бокам и сжать без нее.
Примерно 4К этого резерва -- это буфера гигачада, которые тут оказываются посередине файла -- можно без особых дополнительных ухищрений впихнуть в них одноразовую заставку, которая будет показываться один раз при запуске, потом затираться. Надо придумать, чего бы можно было туда втиснуть.Тигрлев в джунглях Руссо мне нравится, может быть если обрезать джунгли немного и уменьшить, он поместится.
Картинку произвольного размера было бы прикольно уметь. Может быть не для этой демки, а для вообще реюзабельности для чего-нибудь еще. Подумал типа кому нафик нужны такие тормозные картинки 7 Но если они будут маленькими врезками 64х64 или около того, они будут совсем не такие тормозные и это могло бы для чего-нибудь прийтись и кстати.
Это респект музыкантам.
Здесь хватит 11*256=2816 байт (6 - частоты, 1 - микшер, 1 - старший байт огибающей, 3 - громкости), т.е. еще килобайт резерва.
Все же на громкости 3 байта в данном случае расточительство, можно свести в 1 байт. Или даже приплюсовать к микшеру вместо шума.
ivagor, сейчас остается возможность одним движением включить AY, если вдруг захочется (хотя музон немного пережеван для ви53, но совсем чуть-чуть, не так сильно, чтобы совсем испортиться). Или даже сделать неприятный хорус (tm).
Если оставить возможность перенаправить на AY, то есть еще вариант. Композиция довольно компактная, думаю если пережать с -w128 она не сильно увеличится, а буферы сразу в 2 раза меньше.
Кстати, некоторое время пользуюсь сальвадором 1.40, он иногда на 1-2 байта лучше сжимает, мелочь, а приятно.
ivagor, забил буфера львом (вдавил). Пока я об эту демку достаточно потешился, но ты добро пожаловать ускорять, ужимать и добавлять еще конечно ;)
Ссылки те же.
Мне пришлось бы приложить немало усилий, чтобы откомпилировать эту дему, но в принципе потенциал развития есть, тема интересная.
На примере льва хорошо видно, что ограничение размера картинки еще и сильно ускорило бы.
Да, там занудненько так распаковывается и рисуется много-много черных пикселей. Но добавление еще и размера картинки -- это непомерное, непосильное усложнение.
Собрать проще, чем ты думаешь. У тебя python3 стоит? Виндовый.
pip3 install pypng lhafile -- это все зависимости
winbuild.bat
[здесь был первый черновик winbuild.bat, который сейчас в репе]
Ассемблер ты все равно будешь пользовать tasm, поэтому тут про него ничего нет. Для конверсии льва в db у тебя тоже наверняка есть любимый инструмент. Ну или можно исхитриться и обойтись тем же copy/b, но там надо аккуратно подогнать выравнивание, чтобы основной блок картинок не затерся буферами.
Сходу тасм не откомпилирует, надо немного править. Но это не важно, дема интересная и вдохновляющая, появились новые идеи.
ivagor, залил версию, собирающуюся tasm-ом вместе с проверенным батничком winbuild.bat
(ох и цаца этот ваш тасм, строчки ему длинные..)
P.S. пустился во все тяжкие и сделал поддержку обрезанных картинок. Ширина должна быть кратна 16, высота кратна 8. Ссылки все те же.
Ну ты крутой. Под влиянием положительного примера постарался проявить сознательность и убрал тупизну из чанкового распаковщика, стало немного лучше.
Присовокупил dzx0v2, работает, все обновил-перезалил. 3% из одного только распаковщика на глаз конечно не заметишь, но все вместе бесспорно стало как-то бодрее и веселее.
Кстати там просто прорва неиспользованных байт -- 256 это буфер dzx0, который может быть использован один раз при запуске, и 443 в конце. Ну и это без учета того, что это даже не r0m.
P.S. не учел, что bc теперь можно не сохранять, но один раз на 256 байт это совсем не критично.
P.P.S. если убрать push / pop b из picstream_fetch, к концу стрима что-то не так заворачивается. Лень разбираться, пока оставил push/pop, даром, что это ни на что не влияет.
Поздравляю, ты заставил меня откомпилировать прогдему :)
При выходе из dzx0 между чанками c=0, а в последний раз c=индекс последнего байта в буфере+1. Можно убрать push b и pop b из picstream_fetch, если добавить перед picstream_gb_L1 mvi c,0
Оставалось немного места и я заполнил его setpixelями. Выигрыш от 2 до 3.5%
Upd: 4-5.5%
Кажется побыстрее стало (субъективно конечно, там нет ведь замеров скорости.. ну и добавилась картинка какого-то кошака вначале). А это будет демка такая?
BlaireCas, это уже как бы демка такая спонтанно самообразовавшаяся. Не всем демкам суждено звать себя продами и релизами. Бывают же и просто сны (tm). Кошак, кстати, это деталь из "Сна" Анри Руссо ;)
ivagor, спасибо, я попозже сегодня посмотрю и соберу.
Хорошо бы придумать что-то побыстрее, но для вывода отдельных цветных точек это пока похоже на предел (или близко к нему). "Медленный вектор" и все такое.
Все здорово, но желательно бы доработать очистку экрана:
1. Или гасить палитру, потом стирать, потом новая палитра
2. Или очищать как-нибудь не по порядку адресов. По строкам, или чересстрочно и потом навстречу или спиралью и т.п.
Кстати, можно очищать и LFSRом по точкам
LFSR-ом по байтам лучше. И не совсем резко и не надо ждать полчаса. Еще можно фейдить палитру в черное.
Upd: сделал через три строки, получилось просто и симпатично.
По моему впечатлению так лучше.
Что касается предельности сетпикселя. Не обязательно пытаться прошибить лбом этот порог, можно обойти. Нам известна вся картинка, поэтому можно кодировать не абсолютные значения точек, а изменения относительно уже имеющегося в данной позиции цвета. Ускорение за счет того что:
1. Не будет спарок ora c\ xra c, максимум xra c
2. Можно пропускать неизменные плоскости (это главный выигрыш)
Вопрос в том, сожмется ли такой вариант не хуже абсолютного.
Если записывать значение, с которым надо поксорить чтобы получить очередной пиксель, это может получиться. Предсказать про сжатие не могу, но есть опасение, что будет сжиматься заметно хуже.
Опасение подтвердилось, сжимается заметно хуже.
Но я все-таки смог срезать 4 такта на setpixel1 :)
А если картинки сжимать не по пикселям, а по байтам будет хуже сжиматься?
Как известно, одна голова - хорошо, а две - некрасиво. Зато есть эффект.
и вскрываем резерв еще на 16 тактов
Код:setpixel1:
push d
rrc \ rrc \ rrc
mov b, a ; b = saved a, c free
ani 11110b
sta setpixel1setjmp+1
mov a, e
sub m
mov e, a ; update pixel addr
inx h ; hl -> pixel mask
mov c, m ; c = set mask
inx h ; hl -> next in tile sequence
push h ; save hl
setpixel1setjmp:
lhld setpixel1tab
ldax d
ora c
pchl
Если поменять знак у смещений возьмужек, то еще -4 такта за счет замены
mov a,e
sub m
на
mov a,m
add e
parallelno, картинки заворачиваются в прогрессивную последовательность пикселей-полубайт. Полубайты объединяются в байты, а байты уже потом сжимаются.
