Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 305
Тема: Программирование
  1. #211
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Да ладно, тут я всего-то взял все твои штуки и склеил в одну. Работа редакторская -- подпилить музон под ви53 (vt2 гениальная штука, можно редактировать в vim-е, как нормальный человек), подобрать дизер. А, ну правда тормозная прогрессивная загрузка -- это мое. Надо бы что ли задержку небольшую между картинками вставить.
    Про способ вызова -- я быстро адаптировался, потому что сейчас в теме. Но так с ходу это может показаться непонятным.
    Размеры чанков 16/256 у меня так и были сделаны. Сейчас, когда декодер не запрещает прерывания, для этой конкретно демы это стало не нужно. Но возможность управлять размером чанка иметь хорошо -- будет другая ситуация, где все будет наоборот.
    Больше игр нет
  2. #211
  3. #212
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Немного ускорил вывод и замедлил промежутки между картинками. Выкладываю как есть.
    https://github.com/svofski/v06c-progdemo
    http://sensi.org/scalar/ware/920
    Upd: Забил буфера львом.
    Последний раз редактировалось svofski; 17.09.2022 в 16:57.
    Больше игр нет
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили svofski за это полезное сообщение:
    BlaireCas(17.09.2022), ivagor(17.09.2022), parallelno(17.09.2022), Shamancs(19.09.2022)
  4. #213
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    rom целиком с -w256 сжимается до 26 с половиной килобайт. Мне кажется, что некоторые резервы есть, пусть и не на 6 килобайт.
    Часть ответа нашел. При -w256 сильно ухудшается эффективность сжатия последовательностей одинаковых байт (по крайней мере для absinthe-diag и fille-diag), увеличение хотя бы до -w512 заметно улучшает ситуацию. Альтернативный вариант - обрезать пустоту по бокам и сжать без нее.
  5. #214
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Посмотрел на эмуляторе. Красиво смотрится и музыка радует. Зачотно. Даже напомнило времена когда джипеги на диалапе загружались подобным образом (понемногу улучшая видимость).
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Этот пользователь поблагодарил BlaireCas за это полезное сообщение:
    svofski(17.09.2022)
  6. #215
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Примерно 4К этого резерва -- это буфера гигачада, которые тут оказываются посередине файла -- можно без особых дополнительных ухищрений впихнуть в них одноразовую заставку, которая будет показываться один раз при запуске, потом затираться. Надо придумать, чего бы можно было туда втиснуть. Тигрлев в джунглях Руссо мне нравится, может быть если обрезать джунгли немного и уменьшить, он поместится.
    Картинку произвольного размера было бы прикольно уметь. Может быть не для этой демки, а для вообще реюзабельности для чего-нибудь еще. Подумал типа кому нафик нужны такие тормозные картинки 7 Но если они будут маленькими врезками 64х64 или около того, они будут совсем не такие тормозные и это могло бы для чего-нибудь прийтись и кстати.
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    музыка радует
    Это респект музыкантам.
    Последний раз редактировалось svofski; 17.09.2022 в 13:02.
    Больше игр нет
  7. #216
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Здесь хватит 11*256=2816 байт (6 - частоты, 1 - микшер, 1 - старший байт огибающей, 3 - громкости), т.е. еще килобайт резерва.
    Все же на громкости 3 байта в данном случае расточительство, можно свести в 1 байт. Или даже приплюсовать к микшеру вместо шума.
  8. #217
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, сейчас остается возможность одним движением включить AY, если вдруг захочется (хотя музон немного пережеван для ви53, но совсем чуть-чуть, не так сильно, чтобы совсем испортиться). Или даже сделать неприятный хорус (tm).
    Больше игр нет
  9. #218
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если оставить возможность перенаправить на AY, то есть еще вариант. Композиция довольно компактная, думаю если пережать с -w128 она не сильно увеличится, а буферы сразу в 2 раза меньше.
    Кстати, некоторое время пользуюсь сальвадором 1.40, он иногда на 1-2 байта лучше сжимает, мелочь, а приятно.
  10. #219
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, забил буфера львом (вдавил). Пока я об эту демку достаточно потешился, но ты добро пожаловать ускорять, ужимать и добавлять еще конечно
    Ссылки те же.
    Больше игр нет
  11. #220
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Мне пришлось бы приложить немало усилий, чтобы откомпилировать эту дему, но в принципе потенциал развития есть, тема интересная.
    На примере льва хорошо видно, что ограничение размера картинки еще и сильно ускорило бы.
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
