Страница 23 из 31 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 305
Тема: Программирование
  1. #221
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Да, там занудненько так распаковывается и рисуется много-много черных пикселей. Но добавление еще и размера картинки -- это непомерное, непосильное усложнение.
    Собрать проще, чем ты думаешь. У тебя python3 стоит? Виндовый.
    pip3 install pypng lhafile -- это все зависимости
    winbuild.bat
    [здесь был первый черновик winbuild.bat, который сейчас в репе]
    Ассемблер ты все равно будешь пользовать tasm, поэтому тут про него ничего нет. Для конверсии льва в db у тебя тоже наверняка есть любимый инструмент. Ну или можно исхитриться и обойтись тем же copy/b, но там надо аккуратно подогнать выравнивание, чтобы основной блок картинок не затерся буферами.
    Последний раз редактировалось svofski; 18.09.2022 в 13:18. Причина: убрал черновик winbuild.bat
    Больше игр нет
  2. #222
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сходу тасм не откомпилирует, надо немного править. Но это не важно, дема интересная и вдохновляющая, появились новые идеи.
  3. #223
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Это главное. Но я все равно немного доделываю скрипты, чтобы упростить батник и обойтись без xxd/awk. Вдруг пригодится.
    Больше игр нет
  4. #224
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, залил версию, собирающуюся tasm-ом вместе с проверенным батничком winbuild.bat
    (ох и цаца этот ваш тасм, строчки ему длинные..)
    P.S. пустился во все тяжкие и сделал поддержку обрезанных картинок. Ширина должна быть кратна 16, высота кратна 8. Ссылки все те же.
    Последний раз редактировалось svofski; 18.09.2022 в 03:17. Причина: все тяжкие
    Больше игр нет
    ivagor(18.09.2022)
  5. #225
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну ты крутой. Под влиянием положительного примера постарался проявить сознательность и убрал тупизну из чанкового распаковщика, стало немного лучше.
    svofski(18.09.2022)
  6. #226
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Присовокупил dzx0v2, работает, все обновил-перезалил. 3% из одного только распаковщика на глаз конечно не заметишь, но все вместе бесспорно стало как-то бодрее и веселее.
    Кстати там просто прорва неиспользованных байт -- 256 это буфер dzx0, который может быть использован один раз при запуске, и 443 в конце. Ну и это без учета того, что это даже не r0m.
    P.S. не учел, что bc теперь можно не сохранять, но один раз на 256 байт это совсем не критично.
    P.P.S. если убрать push / pop b из picstream_fetch, к концу стрима что-то не так заворачивается. Лень разбираться, пока оставил push/pop, даром, что это ни на что не влияет.
    Больше игр нет
  7. #226
  8. #227
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поздравляю, ты заставил меня откомпилировать прогдему
    При выходе из dzx0 между чанками c=0, а в последний раз c=индекс последнего байта в буфере+1. Можно убрать push b и pop b из picstream_fetch, если добавить перед picstream_gb_L1 mvi c,0
  9. #228
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Вот это настоящее событие!
    Надеюсь это была самая последняя версия с уже вставленным новым dzx0v2.
    Больше игр нет
  10. #229
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оставалось немного места и я заполнил его setpixelями. Выигрыш от 2 до 3.5%
    Upd: 4-5.5%
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.09.2022 в 16:34.
  11. #230
    391
    146 сообщений
    8 Post(s)
    Кажется побыстрее стало (субъективно конечно, там нет ведь замеров скорости.. ну и добавилась картинка какого-то кошака вначале). А это будет демка такая?
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  1. Программирование на ассемблере
    от shuran33 в разделе Вектор
    Ответов: 341
    Последнее: 05.11.2025, 20:00
  2. Программирование на ассемблере
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Последнее: 30.10.2025, 12:56
  3. Программирование графики MSX
    от CityAceE в разделе MSX
    Ответов: 57
    Последнее: 23.10.2025, 08:53
  4. Программирование NES
    от Tronix в разделе Nintendo
    Последнее: 08.07.2015, 21:21
  5. Программирование на пентеве.
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 23.03.2013, 14:08
