Понял, ссылочки не будет
Да вот же она.
Товарищи..Так запустил кто-то клаву 5din на искре 1030М? Собрал солянку в корпусе с корзиной Турбо86М с набором плат от 1030М..Платы по заявлению были сняты с рабочей машины в 2000х..Родной клавиатуры нет пока на руках, без нее комп не заводится..Все параметры БП в норме, логика теплая, ПЗУ считал, сверил..1030М реально без клавы не стартует, или все же нужно копать платы?
Реально не стартует.
Есть же в интернете и паспорт с ТО и схема клавиатуры.... Там же расписана схема сброса.
Если мне не изменяет память - 5 пин клавиатуры на земмлю пинцетом для сброса, только сначала проверьте подтянут ли он к +5в
Схему посмотрел..Сообразил цепь сброса из одного реза+ кондер,
https://i.ibb.co/GPFsx9L/Shema-klavi...ISKRA-1030.jpg не вышло..На пинцет так же ноль реакций..+5 есть..Проверил сброс при нажатии кнопки ресет на морде корпуса, срабатывает..Что еще этому пепелацу не хватает? Ну не логику ж подтягивать по схеме?:v2_dizzy_facepalm:
ЗЫ..Правда при этом я не подкидывал пока XT клавиатуру.
Ну что же Вы так-то? Всё же 100500 раз расписано уже.
Сначала ставим проц и память только. Должно пищать что нет видеокарты. Или у Вас пищалки нет?
Если нет писка - берем ослик и смотрим еще ли "шевеление" на нужных ножках процессора
Да вроде прочитал все, что мог..Ставил две платы, тишина, спикер при выключении делает характерный, - "трррр"..Значит пищалка работает..Да и монитор CGA имеется, подключал, даже не дергается ничего..Подсказали, что без клавы и пищалка вроде как молчит, вот за отсутствие клавы и зацепился:v2_dizzy_facepalm: Сегодня притащу овцелограф с работы, буду посмотреть:v2_confu:
В общем, ослика пока не удалось вытянуть из сервиса..Проверил подручными везде питание, замерил частоту на 19м выводе проца(4.7 стабильные)..Стал проверять температуру на всех МС..Контроллер кр1810вг88 греется не по детски..Прим. 60+ градусов..Палец дольше 10и сек. не удержать..Вот в раздумьях по ее замене без доп. тестов..По идее греться она так не должна..
Да, вг88 любят того. Особенно отечественные.
Тогда пожалуй сразу закажу, поменяю..Далее будет видно..
ВГ88 заменил, толку ноль с копейками.. Ослика забрать пока не могу, в работе он.. Есть у кого какие мысли где что еще глянуть? Может была практика у кого в ремонте МЭВМ платы? На что в первую очередь обратить внимание?
ВГ88 греться-то перестала?
Надо бы ослика.
А после можно и тестовую ПЗУ совать....
Придется все же до него добраться, так в слепую можно всю плату перебрать..А что за тестовая ПЗУ? Разве для Искры она была? Или что то универсальное?
Кстати, для инфы..Для старта трех основных плат нужны только 5В от клемм? Через доп разъем +12 идет как я понял на монитор через КМОИ, остальные +5 -12 для АПД и аля подобных?
Пзу стандартная тестовая для XT
Вроде да.
Тогда первым делом ослик...Однако нашел сейчас фото плат от Искры 1031, сравнил, один в один..Платки у меня от 1031 оказались, хотя корзина с ними была от 1030М..Солянка)))
Моя:
https://i.ibb.co/tsLvtVG/20210930-224356.jpg
Не моя:
https://i.ibb.co/QDRcbpp/20210930-224356.jpg
https://i.ibb.co/cwd5Qv3/image.jpg
СТОП!!!!
А что это у Вас за три платы? Они в одной машине у Вас?
А, понятно, я разобрался что не все Ваши. А то удивился я.
Ну это я для сравнения:)
Глянул бегло осликом..Насколько разобрался в выводах, все вроде в норме по мне..Даже нашел на тест другой проц, картина та-же..Закралась тут у меня одна мысль, но точно проверить бы..Не будет ли возможность все же проверить запуск Искры с двумя платами МЭВМ+ОЗУ и без клавиатуры? Будет ли оно подавать признаки жизни? В инете и по общению с некоторыми камрадами, вроде как некоторые МЭВМ без родной клавиатуры даже писки не выдают без полного комплекта плат для работы.
100500 раз обсудили: схема начального старта - в клавиатуре. Без клавы - не стартует.
Чем? ЧЕм? ЧЕМ???? она может издать писки если у неё микропроцессор не стартовал!?!?!?!
Я же не виноват что Вы читаете только что Вам нравится.
Вот я писал про необходиомсть клавы https://zx-pk.ru/threads/12782-kompy...=1#post1131099
И про пинцет писал.
А Вы выдрали одно сообщение из контекста....
Я глубоко огорчен Вашим непониманием. Удачи в починке.
Да вроде как все способы вами описанные я испробовал и ответил, что не работают они..Вопрос у меня ведь изначально был какой?
Далее, по вашим советам в ход пошел и пинцет и цепь сброса..Затем вы задали вопрос про пищалку..Смысл тогда было его задавать, если у меня нет клавиатуры? И сейчас выясняется, что без клавиатуры оно и пищать не должно..
Если Вы не поняли что пинцет заменяет клавиатуру - тут не только я, тут и медицина бессильна.
Тут или мы друг друга не поняли, или одно из двух :) Вернусь к моему первому посту и конкретизирую..
Имеется полный комплект плат Искра1030 в коробке от Турбо86, платы не копаны и по заявлению были рабочими. БП восстановлен и полностью проверен. Клавиатуры родной НЕТ на руках, пытаюсь запустить без нее, тишина. Оставляю только две платы МЭВМ+ОЗУ, картина та-же, тишина. Пищалка в корпусе присутствует, рабочая. Фокус с ресетом(пинцетом) и с цепью сброса не дал результатов. Ищу родную клавиатуру. :)
Хорошо, пусть будет так..Более нет вопросов, извините за беспокойство.
Добавлю..Из других источников узнал, что вроде как без клавиатуры комп не подаст признаков жизни и не будет пищать(с двумя платами) на определенной плате процессора и имитация сброса не поможет..Заводится(или пищит) только с родной клавиатурой..Поэтому и хотел уточнить, но по итогу, что то пошло не так :)
Ну что вы так критично то? Я ведь во всех постах выше не начинал спорить и что то доказывать..Сам только начал изучать сей аппарат и не претендую на какую то ТРУ с моей стороны..По сусекам скребу где что могу и задаю вопросы в профильной теме..Источником моим является инженер местной ПО ИСКРЫ, в те годы он тестировал и доводил эти аппараты..Забыл он конечно уже все, да и старость))Но тем не менее, какой никакой, а источник)))
Так критично только потому, что слова любого человека против принципиальной схемы - ну как-то в большинстве случаев итог спора понятен.
Возьмите схему клавиатуры, а у Вас она есть, и посмотрите как там формируется сигнал СбросП.
И с другой стороны, зачем Вашему источнику было делать это пинцетом или другими "имитаторами сброса", если у него клавиатура была.
Ну и опять же, я вроде Вам всё про это объяснил, потратил время. А Вы, мало того что начали про необходимость клавиатуры по второму (если не про 3-му) кругу, так еще и стали мне мои посты приводить с комментариями типа "а зачем Вы про это спрашивали, если всё не так". Хорошо хоть не написали "А зачем Вы мне свои советы навязывали?!?!?!" ;-)
Я тоже очень нередко заблуждаюсь. Но вот так вот выражают отношение к моим советам и моему желанию помочь очень нечасто.
Не считайте перепосты выше критикой. Я просто запутался именно с вопросом "пищания/не пищания" с двумя платами без клавиатуры. Тем более после того, как мой знакомый высказал свое мнение по этому вопросу. Про линию ресета он сам уже точно не помнит. По схеме я сделал сразу имитацию ресета сам. Он просто сказал, что какие то платы вроде как могли выдавать пост(в комплекте МЭВМ+ОЗУ) без клавиатуры, какие то нет..Без какой либо конкретики.
Кстати, сделал переходник РШ2Н-DIN5 для родной клавиатуры от Турбо 86. При включении, клава звуком отрабатывает все нажатия кнопок, так же и Num,Caps,Рус. Словно комп уже загружен в ДОС. Магия :)
Увы, данного момента не знал. Моя первая 86я была в детстве, структуру и железо x86 начал изучать с 286го.
Да, некоторые поздние умели, так как не требовали внешнего ресета.
Как я лично понял от него, речь шла именно о платах с разъемом РШ2Н.. Хотя, быть может это "старость-не радость" моего знакомого подвела, либо моя "молодость-гадость" не поняла. :D
В общем, тогда начинаю тестить поэтапно всю логику на МЭВМ. Жаль нет выносной платы для теста, хотя знакомый инженер обещал поискать оную у себя в гаражах..По факту продвижения сообщу, если интересно конечно..
Нашел по "сусекам" пару пачек дискет 88-90х годов..Наткнулся на загрузочную дискету с ДОСом Искра 1030 вер. 2, может кому интересно будет.
https://cloud.mail.ru/public/A6KX/yDrLL54oY
Так это же стандартный АДОС версии 2.0 ?
Вроде бы стандартный, а вроде как и нет..При команде ver, выкатывает ПП ЭВМ ИСКРА-1030
АДОС версия 2.0. В стандартном ведь должно быть что то типа(АДОС 2.0), если не ошибаюсь? Или же АДОС и был именно для Искр? В образе так же присутствует какой то древний редактор текстов и какие то еще системные приблуды, пока не разбирался..
Можно подключить монохромный монитор на видеоадаптере есть композитный видео выход. Но изображение будет черно-белым. Цветное- только по RGBI, так что если родной моник сдох, то только так.
Совершенно случайно наткнулся на этот форум+ еще долго не мог зарегистрироваться=)
