Эл.85 на экран ничего не выдаёт, с "чего" она должна на терминал выводить?
Тем более с битой памятью.
Не знаю, как на ваш взгляд, а на мой ОЗУ и Видеоконтроллер в Электронике 85 самые слабые места!//
Микс, отсоедините всё от материнки: контроллеры, монитор, оставьте только саму мать (естественно с CPU и микрухами), на неё подайте питание. Запишите показания индикаторов. затем вставьте плату ОЗУ, и вновь подайте питание. Запишите показания.
и не помешало бы взглянуть на фото материнки и оперативки.
Всем спасибо, начну я с протирки контактов, а потом всё остальное. Жаль конечно что винч не читает служебку, но до него тоже очередь дойдет.
Всем СПАСИБО!
Главное не переживать! если что, и Винт с установленной системой ПРОС и ОЗУ вам найдём ;)
MiX, причём Ваш экземпляр винта, как потенциально хранящий данные от Э-85, действительно, пока бы в идеале временно "законсервировать" до лучших времён, и подальше от непосредственных физических экспериментов :).
Вот получается наоборот.
Действия с Эл.85
Вынул плату ОЗУ, включил, загорелись все индикаторы. (с платой горят 4,3,2)
В натяг ставил тm4164 (к565ру5г не было) не помогло.
Подключал терминал, тоже молчит.
Перешёл к винчестеру
Винчестер подключил к КНЖД ДВК.
Теперь как работать с ним по HX?
Нужен только драйвер DW.SYS?
Активизировать командой LOAD?
Спасибо Патрон, Я вообще подключал к разъёму "Коммутация" :)
Вопрос про HX остаётся открытым.
А Роботрон 6329.01 возможно подключить к PC на WinXP (кассета-переходник в наличае только V24)? Кто-либо пробовал? Как при этом печатает принтер- псевдографика интересная или только текст?
Возможно, распайка здесь http://faqs.org.ru/hardw/periph/shpp.htm
Драйвер ставь от Epsonа
И возвращаясь к винчестеру.
С пульта его можно опросить?
Ссылка вылетает на порносайт
Благодарю! //Наверно на мой Android так реагирует ;)
Драйвер DW активизируется, если при загрузке системы на шине есть регистры контроллера КЖД.
Команда LOAD просто делает драйвер резидентным, чтобы он не считывался по HX при каждом обращении к DW.
В приложении - драйвер DW.SYS с реальной ДВК-4 с диском МС 5405 ( 20 Мб ).
Залил DW.SYS в образ HX0: сделал AS DW: DK он выдал точку. Далее набрал DIR он мне
@ 154462
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
Попробовал драйвер от SKcorp. выдал при загрузке DW V05.08 [RYG] Рождевствин Ю.Г. 1990 г.
Но когда набрал DIR DW: он мне опять
@ 154462
Может на плате КНЖД есть какие перемычки на переключение 5401/5405 итд.
Лучше давать команду DU/TE DW: потому что у диска может не быть каталога RT-11, но в данном случае проблема явно в другом.
А что говорит программа TDW.SAV ( см. приложение ), если проверить следующие пункты:
При использовании программы TDW.SAV важно помнить, что пункты "Форматирование", "Контроль записи" и "Входной контроль винчестера" - убивают все данные на диске.
1. Доступность регистров контроллера:
Код:----------------------------------------------------------------------------
Рождествин т.321-67-81 (TDW V05.10)
Тип винчестера | Обращение к регистрам
Форматирование | Тест ОЗУ контроллера
Контроль записи | -> Проверка доступности регистров
Контроль чтения | Входной контроль винчестера
-> Функциональный тест |
Параметы теста |
Выход из теста |
Стоп (С), Меню (М), Индикация (Т) , Прерывание (И) , Автоповтор -
После нажатия стрелки <Вправо> у меня говорит так:
==========================Код:----------------------------------------------------------------------------
Тип винчестера |
Форматирование | Нет доступа к РИД (174000)
Нет доступа к РОП (174004)
Контроль записи | Нет доступа к РАС (174006)
Нет доступа к РД (174010)
Контроль чтения | Нет доступа к РАК (174012)
Нет доступа к РАП (174014)
-> Функциональный тест | Нет доступа к РКС2 (174016)
Нет доступа к РСНУ (174020)
Параметы теста |
Выход из теста |
Обнаружены ошибки (ВК)
2. Если доступ к регистрам есть - можно сделать "Тест ОЗУ контроллера".
3. Если ОЗУ контроллера в порядке - можно сделать проверку чтения:
После нажатия стрелки <Вправо> у меня результат такой:Код:----------------------------------------------------------------------------
Тип винчестера | Установка параметров
Форматирование | Просмотр ошибок
Контроль записи | -> Позиционирование при чтении секторов
-> Контроль чтения | Чтение последовательных секторов
Параметы теста |
Выход из теста |
Параметы теста |
Выход из теста |
Цилиндр Поверхность Сектор Количество Тип
Позиционирование: 0. 0. 5.
Ошибка : 0. 0. 4. [ 4.] [153014]
На DU/DW: он
@ 154462
В TDW Проверка доступности регистров ошибок нет.
В Тест ОЗУ он молчит только курсор мигает на выбором Тест ОЗУ
внизу написал "проверка/чтения записи озу" и всё
дальше не пробовал.
А перед тестами тип винчестера надо устанавливать?
Чтобы активировать пункт - нужно нажать стрелку <Вправо>.
У меня результат такой:
Форматирование | -> Тест ОЗУ контроллера
Контроль записи | Проверка доступности регистров
Параметы теста |
Выход из теста |
Ошибка-нет готовности РСНУ (ВК)
Нажимал конечно. Но у меня есть подозрение что контроллер винчестера простой, то-есть нет там ни озу ни микроконтроллера а управляется он только с КНЖД.
P.S фото я прилагал.
Что-то он быстро пробежал и исчез, в конце написал тип 10000 (в нижнем тесте который исчез).
Цилиндры и поверхность по нулям
Так может установить тип винчестера?
Установил винчестер 5мб тест прошёл,и довольно долгий. Ошибок не написал но непонятно с чего там 3 поверхности. Или там 2 блина где на одном используется 1 сторона.
А стоит-ли? А если головки начнут по банке стучать и разобьются (они из стеклоферрита вроде как).
Не стоит, конечно.
Понял я, в чём там хитрость и почему при первом тестировании всё "быстро пролетело" - сразу после запуска TDW устанавливает параметры винчестера так:
А после установки типа винчестера: "5 Мбайт" параметры изменяются на такие:Код:----------------------------------------------------------------------------
Рождествин т.321-67-81 (TDW V05.10) Ручная установка
-> Тип винчестера | -> Количество цилиндров : 1.
Форматирование | Количество поверхностей : 1.
Контроль записи | Начало предкомпенсации : 1.
Контроль чтения | Номер цилиндра парковки : 1.
Параметы теста |
Выход из теста |
-> Тип винчестера | -> Количество цилиндров : 153.
Форматирование | Количество поверхностей : 4.
Контроль записи | Начало предкомпенсации : 129.
Контроль чтения | Номер цилиндра парковки : 153.
Параметы теста |
Выход из теста |
Так может в DW.SYS установить 5мб?
Типа:
Код:.SET DW SURFAC=4
.SET DW CYLNDR=153.
.SET DW PRECMP=129.
при вводе первой строки пишет
?KMON-F-Invalid set parameter
Попутно спрошу, предкомпенсацию надо ставить?
Зависит от установленного драйвера.
Чтобы узнать, какие SET-параметры имеет установленный драйвер - нужно дать команду:
У меня результат такой:Код:.HAND SY:DW/S
Код:.HAND DW/S
SET DW RETRY=<десятичное значение>
SET DW [NO]WRITE
SET DW [NO]WCHECK
SET DW CYLNDR=<десятичное значение>
SET DW SURFAC=<десятичное значение>
SET DW PRECMP=<десятичное значение>
Можно вместо установки предкомпенсации - запретить запись:
Код:.SET DW0 NOWRITE
У меня вот:
Попутно спрошу в эмуляторе DW планируется?
Да, забыл сказать, драйвер то у меня от SKcorp. ...
Всё "закипать" начинаю...
Вот:
Получается что там 2 дика по 10мб. А откуда 2 диск появился?
Тогда ещё:
После изменения настроек можно снова сделать SET DW INFORM,Код:.SET DW1 SIDES=0
а потом:
Код:.LOAD DW
.DU/TE DW0:
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
Это драйвер притворяется, что два блина пакета - это два разных привода.
Вот:
