Страница 25 из 184 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #241
    81
    65 сообщений
    Если бы речь шла о подключении терминала ДВК к Эл.85 - заниматься этим, возможно, имело бы смысл. Но подключать ДВК к Эл.85 смысла нет.
    Эл.85 на экран ничего не выдаёт, с "чего" она должна на терминал выводить?
    Тем более с битой памятью.
  2. #241
  3. #242
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Эл.85 на экран ничего не выдаёт, с "чего" она должна на терминал выводить? Тем более с битой памятью.
    Код пульта прошит прямо в процессоре J11 и поэтому процессор Эл.85 в режиме пульта работает с портом терминала "изнутри себя". Нужно только терминал подключить и можно работать напрямую с процессором - память тестировать и т.п.
    Последний раз редактировалось Patron; 27.01.2014 в 23:56.
  4. #243
    85
    46 сообщений
    Не знаю, как на ваш взгляд, а на мой ОЗУ и Видеоконтроллер в Электронике 85 самые слабые места!//
    Микс, отсоедините всё от материнки: контроллеры, монитор, оставьте только саму мать (естественно с CPU и микрухами), на неё подайте питание. Запишите показания индикаторов. затем вставьте плату ОЗУ, и вновь подайте питание. Запишите показания.
    и не помешало бы взглянуть на фото материнки и оперативки.
  5. #244
    81
    65 сообщений
    Всем спасибо, начну я с протирки контактов, а потом всё остальное. Жаль конечно что винч не читает служебку, но до него тоже очередь дойдет.
    Всем СПАСИБО!
  6. #245
    85
    46 сообщений
    Thumbs up
    Главное не переживать! если что, и Винт с установленной системой ПРОС и ОЗУ вам найдём
  7. #246
    Одесса
    109
    75 сообщений
    MiX, причём Ваш экземпляр винта, как потенциально хранящий данные от Э-85, действительно, пока бы в идеале временно "законсервировать" до лучших времён, и подальше от непосредственных физических экспериментов .
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  8. #247
    81
    65 сообщений
    Вот получается наоборот.
    Действия с Эл.85
    Вынул плату ОЗУ, включил, загорелись все индикаторы. (с платой горят 4,3,2)
    В натяг ставил тm4164 (к565ру5г не было) не помогло.
    Подключал терминал, тоже молчит.
    Перешёл к винчестеру
    Винчестер подключил к КНЖД ДВК.
    Теперь как работать с ним по HX?
    Нужен только драйвер DW.SYS?
    Активизировать командой LOAD?
ID:	45409   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MiX; 30.01.2014 в 14:51.
  9. #248
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы терминал не молчал, нужно при подключении кабеля терминала к разъёму "ПЕЧАТЬ" Эл.85 - закоротить в этом разъёме линию 9 "ТЕРМИНАЛ ПРИСОЕДИНЁН" - то ли на линию 8 "ОБЩИЙ", то ли на линию 7 "ЗЕМЛЯ" ( не помню уже точно ).
    Последний раз редактировалось Patron; 30.01.2014 в 15:06.
  10. #249
    81
    65 сообщений
    Спасибо Патрон, Я вообще подключал к разъёму "Коммутация"
    Вопрос про HX остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось MiX; 30.01.2014 в 15:14.
  11. #250
    85
    46 сообщений
    Question
    А Роботрон 6329.01 возможно подключить к PC на WinXP (кассета-переходник в наличае только V24)? Кто-либо пробовал? Как при этом печатает принтер- псевдографика интересная или только текст?
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
