Наверное лучше сразу МХ2 и ПЗУ с поддержкой SD от VINXRU подготовить .
Рисовать все возможные модификации , будет самый крутой из "ФАХIВЦIВ"
Схему мапера для Специалиста_МХ2 создал. Как я ранее писал убрал порт переключения 5/8 цветов в режиме Стандарт. Также от оригинального компьютера не перенесена схема турбо, но это я думаю её нужно реализовывать в процессорном блоке.
Нашёл онлайн калькулятор для МС34063. При Vin=5 V, Vout=12V, Iout=70 ma, заданных R1=1,5k и R2=13k индуктивность должна быть 120 нГн, выходной электролит - 47 мкФ (конфигурация step-up). Если что собранный девайс здесь.
При отладке модулей CPU я управлял турбо режимами припаяв кнопочные выключатели к соответствующим контактам разъёма мапер с одной стороны ,а с другой на +5V через резистор 1,5К .Можно и через порт 0FFFBH в MX2 на подобие мапера FUZIX (OUT 0FBH). В МХ2 он всё ровно не задействован .
Пере рисовал схему мапера FUZIX https://yadi.sk/i/xyDKES-Q32kXCP
Я бы добавил узел на К580ВИ53, раз уже сигнал /CSВИ53 (/CST) на данном мапере упоминается.
Упоминается так упроминается .Это "проекция" протов МХ2 на IN/OUT .
Я хочу эмулятор AY-3-8912 http://www.avray.ru/ru/ay_ym_emulator/ .
Вот и схемка под него https://yadi.sk/i/UQix2tPx32xLXy .
В мапере МХ и МХ2 для ВИ53 лучше сделать гениратор на 2МГц тогда при разных прошивках(частотах) атмеги в мелодиях будет меняться только темп исполнения ,а ноты при разных прошивках(частотах) атмеги будут одинаковы.
Модуль CPU i8080 довольно простой его можно и лутом изготовить . Ваш вариант тоже кому то пригодится.
Я про этом эмулятор знаю давно, но под него нужно соответствующее ПО. Где оно для Специалиста?
Важность ВИ53 для MX / MX2 не оспорима. Но зачем тащить старый скрипучий диван в новый дом ? И к тому же ИС используется не по прямому назначению.
Мой вопрос без ответа. Где соответствующее ПО? Тупо перенос AY на Специалист не к чему не приведёт. Может нужно сделать как сделал Vinxru - сочинить новый девайс с соответствующей программной поддержкой. Скрипучий диван уже скрепит почти 30 лет с небогатым, но рабочим ПО, а новый диван как работает? Ewgeny7 в этой теме написал уже, что само собой ничего не напишется.
Потому что надо не тупо переносить (примеры есть например на Орионе), а по умному: поставить порты совместимые либо со спеком либо с MSX. И для того и для другого есть плееры в исходниках. А самих музыкальных треков реально десятки тысяч.
Адреса AY(по спектруму) с адресами STD/МХ/MX2 не пересикаются . Потому в модуле FUZIX можно "тупо" применить . Конфигурация новая для Специалиста и звук нужно новый пусть и не канонический . А софт люди адаптируют . Можно и оба варианта с разу ,но это избыточно.
Основная плата и модули CPU собраны и работают .
Дублирую схемы в картинках и схемы ,платы в DipTrace , а также прошивки атмеги с исходниками CodeVisionAVR
https://yadi.sk/d/PAOVJLEW33AsEC
К праздникам вернусь из командировки собиру модуль FUZIX . Может Error404 к тому времени какой не будь тест под него изваяет ? В ROM версии .
Я тут изменил схему мапера для Fuzix:
1. Было неверное подключение выхода звука (14 вывод Атмеги8 должен висеть в воздухе).
2. Обвеску выхода звука тоже исправил (выходных резисторов не должно было быть).
3. Предлагаю ещё один корпус U14 исключить, есть же оставшаяся логика - см. схему в красном прямоугольнике.
4. Кварц с конденсаторами нарисовал.
Всё вытекает из схем эмулятора AY из предложенной выше ссылки. Кстати вместо Атмеги8 можно использовать и Атмеги16 и 32, 8515 и даже Атини 2313.
1 Согласен виноват.
2 Автор на своей странице даёт разные схемы и номиналы .
3 Поддерживаю.
4 Со слов автора кондёры возле кварца не нужны та как используются внутренние .
С атини были какие то заморочки и от неё вроде отказались . Ставить таракана на 40 ног и использовать 12+питание как то расточительно .
Исправил схему https://yadi.sk/i/RWenOa6m33EA29
В связи с долгим молчанием автора хочу представить здесь схему Сябра с набросками печатки (только платы процессоров и маперов).
В мапере Fuzix'а неиспользуемые сигналы: /CST, А18, А19, А20, А21. Наверное адресные выходы могут быть использованы для страниц ОЗУ 512 кБайт Х 16 штук. Использовать для юзанья этого количества памяти наверное можно будет через плату, например вставляемую в панельку 6DD6. Пока применяется только одна 6DD6. /CST - я так думаю выборка эмулятора AY, но она не задествованна в дешифраторе 6DD12.
Посмотрел ваши схемы модуль Z80 работать не будет . Смотрите последнюю схему. Все АХХ больше А15 для переключения страниц ПЗУ и ОЗУ мах 255. Смотрите картинку последнего поста. Дешифратор AY на ИД7 ,ЛЛ1 и ЛН1 соответствует адресам ZXSPECTRUM ,а CST ваша любимая ВИ53 по адресу МХ но спроецированная на IN/OUT.
6DD3 у Вас ЛА7 это ОК значит нужно резисторы. Я планировал ЛА1.
tank-uk как успехи в сборке ?
1. CS ВИ53 куда идёт? Просто если цепь никуда не идёт, то и подписывать её наверное не следует.
2. ЛА7 у меня нет нигде на схеме, а перепутал ЛИ6 с ЛА1 - меняю.
3. Мапер на Z80 тоже перерисую. Автор я не успеваю за Вашими мыслями, что за "Сеть 66"?
Сеть 66 это F2TTL , вернусь из командировки исправлю . На счёт ВИ53 Вы настаивали вот и сигнал появился , хотя и сам незню зачем.
Т.к. маперы и платы процессоров получились меньше 10 на 10 см., то их можно заказать отдельными платками по 10 штук у китайцев. Выйдет дешевле.
У меня вопрос по модулю Z80 от Fifan.
Зачем там вообще коммутатор 2DD4 (КП2) если половина его не задействована (и как следствие триггер 2DD2 ТМ2)?
На схеме есть сигнал 2M1 (с ним понятно) и М1 (не нашел, скорее всего там должно быть 2M1)
Неиспользуемые входы обвязки надо в зависимости от логики посадить на +5 или GND. Соединять их вместе и этим дополнительно нагружать выходы процессора - это ошибка.
Общее предложение: поставить хотя бы еще одну АП6 (или любой другой буфер, можно однонаправленный - лишь бы быстрый) на сигналы A0,A1,A15,M1,RD,WR,MREQ,IORQ. Если это будет не сферический в вакууме комп, а с какой-никакой периферией. :)
Последние два предложения будут непосредственно влиять на скорость: чем менее нагружен проц, тем лучше фронты, тем больше можно разогнать весь агрегат в целом.
Вообще-то схема не моя и переделанная хранится тут, я только повторил предыдущую от автора немного с ошибками. Значит все вопросы к автору и по схемотехнике и по апгрейду, моё только одно - реализация печатных плат. Все изменения я сделал, но ещё не выложил результат.
Маперы по длине более 10 см, значит нужно урезать. Я могу урезать до 990 мм по китайскому стандарту. А я привык так платы заказывать - все на одной плате, потом режу ножницами на отдельные платки.
Схемы указанные в 264 посте у меня собраны и работают. Конечно может и требуют академической шлифовки . Буферы ША и ШУ можно установить на косс плате в SMD исполнении , так как расширением возможностей настольгирующие геймеры заниматься не будут и буферы им не понадобятся.
начинает поступать комплектуха
приехал преобразователь +5в в +-12в https://yadi.sk/i/h4msNdM134JRAQ сфоткал на 573РФ5 для понимания размера
второе поступление https://yadi.sk/i/4fCgmXnr35ZzXp
Это просто аналог К580ВВ55 или ППА работающий на повышенных частотах?
fifan, это более высокочастотные и меньше жрущие аналоги , в совковом исполнении назывались 1834ВВ55А
Дорогие , уважаемые , форумчане. Поздравляю Вас с наступающим новым годом - счастья , здоровья , удачи , понимания , новых идей и их воплощения .
Спасибо. У меня уже наступил (Москва+2). Всех также с Новым годом! :v2_dizzy_christmas2
Прям сейчас обновил свой сайт. Добавил новую страницу, посвященную Сябру. Я верю что она будет постоянно обновляться!
Из командировки приехал 28 декабря ,а 3-4 января опять уезжать . Праздники + домашние хлопоты - в общем нечего по Сябру сделать не успел . По модулю FUZIX такие мысли - на плате модуля разместить монтажное поле 7х40 , на нём можно будет с паять или реальный AY или эмулятор или 580ВИ53 . Если кто решит использовать AY-3-8910 (40 pin) ,ставим панельку внутрь ИД7 и генератор 1.78Мгц на логике ,также аналоговые цепи AY .
очередное вливание из Китая
https://yadi.sk/i/OeYvTB3k374nYC
https://yadi.sk/i/gbWS1edD374ne4
Гламурненько так, в цветах.
пять цветов из китая, черные в наличии, и того шесть, на каждый вставной модуль свой цвет
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...7ceceac9e6.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...eee14fbfba.jpg
Начало положено, провода только растянуть и 8080 модуль готов
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
Как говорится , с почином.
вот только процы мои где-то заблудились, китаец уже второй раз срок защиты продлил
Нет, я буду делать на печатках. Вот автор доделает...
