Страница 27 из 44 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 433
Тема: Специалист: замена 8080 на 8085
  1. #261
    190
    121 сообщений
    Т.к. маперы и платы процессоров получились меньше 10 на 10 см., то их можно заказать отдельными платками по 10 штук у китайцев. Выйдет дешевле.
  2. #262
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня вопрос по модулю Z80 от Fifan.
    Зачем там вообще коммутатор 2DD4 (КП2) если половина его не задействована (и как следствие триггер 2DD2 ТМ2)?
    На схеме есть сигнал 2M1 (с ним понятно) и М1 (не нашел, скорее всего там должно быть 2M1)
    Неиспользуемые входы обвязки надо в зависимости от логики посадить на +5 или GND. Соединять их вместе и этим дополнительно нагружать выходы процессора - это ошибка.
    Общее предложение: поставить хотя бы еще одну АП6 (или любой другой буфер, можно однонаправленный - лишь бы быстрый) на сигналы A0,A1,A15,M1,RD,WR,MREQ,IORQ. Если это будет не сферический в вакууме комп, а с какой-никакой периферией.
    Последние два предложения будут непосредственно влиять на скорость: чем менее нагружен проц, тем лучше фронты, тем больше можно разогнать весь агрегат в целом.
    Последний раз редактировалось Error404; 18.12.2016 в 11:50.
  3. #263
    190
    121 сообщений
    Вообще-то схема не моя и переделанная хранится тут, я только повторил предыдущую от автора немного с ошибками. Значит все вопросы к автору и по схемотехнике и по апгрейду, моё только одно - реализация печатных плат. Все изменения я сделал, но ещё не выложил результат.
    Маперы по длине более 10 см, значит нужно урезать. Я могу урезать до 990 мм по китайскому стандарту. А я привык так платы заказывать - все на одной плате, потом режу ножницами на отдельные платки.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.12.2016 в 12:05.
  4. #264
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, я значит коллективу авторов адресуюсь. к SYR-ALEX конечно тоже. Так или иначе ты же участвуешь - советом, идеей и т.п.
  5. #265
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    tank-uk как успехи в сборке ?
    пока ни как, таможня держит комплектуху
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Схемы указанные в 264 посте у меня собраны и работают. Конечно может и требуют академической шлифовки . Буферы ША и ШУ можно установить на косс плате в SMD исполнении , так как расширением возможностей настольгирующие геймеры заниматься не будут и буферы им не понадобятся.
  7. #267
    416
    198 сообщений
    начинает поступать комплектуха
    приехал преобразователь +5в в +-12в https://yadi.sk/i/h4msNdM134JRAQ сфоткал на 573РФ5 для понимания размера
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    второе поступление https://yadi.sk/i/4fCgmXnr35ZzXp
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    190
    121 сообщений
    Это просто аналог К580ВВ55 или ППА работающий на повышенных частотах?
  10. #270
    416
    198 сообщений
    fifan, это более высокочастотные и меньше жрущие аналоги , в совковом исполнении назывались 1834ВВ55А
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Кросскомпилятор Си под 8080
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 110
    Последнее: 27.05.2024, 23:06
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
