Это возможно.
Сейчас попробую вспомнить как я разбирал его на модули (и разбирал ли) для анализа перед написанием патчей.
А зачем примеры PAT брать из archive.org когда есть официальная документация даже в виде PDFа по которому поиск работает? :)
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Вот содержимое TSX2.OBJ по модулям:Могу дать раздельные OBJы для разборками каким-нибудь DOB'ом если интересно. Также на bitsavers есть многие листинги TSX+ правда поновее чем 6.01...Код:>MOU DU2:/FO
>FLX /FB=DU2:TSX2.OBJ/RT
>PIP TSX2.OBS/RE=TSX2.OBJ
>LBR TSX2/CR/-EP=TSX2.OBS
>LBR TSX2/LI
Directory of file TSX2.OLB;1
Object module library created by: LBR V06.00
Last insert occurred 12-MAR-15 at 20:26:47
MNT entries allocated: 256; Available: 251
EPT entries allocated: 0; Available: 0
File space available: 00303 words
OHANDL
TSKMN1
TSKMN3
TSKMSG
TSNAME
Без разницы - искомый документ AA-PF6TA-TC_RT-11_System_Utilities_Manual_Part_II_Aug91.pdf есть много где.
Там сейчас очень крутой сервис базы описаний - гораздо круче, чем на bitsavers.
form, а как правильно сгенерить DW(X).SYS на 32М (под эмулятор)? Я бы по-простому исправил в DW$C50 = 153. цифирки на 1024., и вперед! Но там, зачем-то еще присутствует DW$C51 и связанное с ним. Попытался разобраться, что-то ничего не нашел, видно плохо смотрел...
Что там зачем я не особо знаю, в DW не разбираюсь. В общем же случае посмотрел - вроде никаких TSX-специфичных правок не требуется, а значит все просто:Файл TSXCND.MAC берется из дистриба.Код:.MAC TSXCND+DW/OB
.LIN/NOBI/EXE:DW.TSX DW/BOU:1000
Boundary section? SETOVR
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
И кстати интересно посмотреть будет - заработает ли DW если его объявить как MAPH - я посмотрел, сам он вроде не лезет в MMU, так, что препятствий нет наверное.
