PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
А зачем примеры PAT брать из archive.org когда есть официальная документация даже в виде PDFа по которому поиск работает?
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Вот содержимое TSX2.OBJ по модулям:Могу дать раздельные OBJы для разборками каким-нибудь DOB'ом если интересно. Также на bitsavers есть многие листинги TSX+ правда поновее чем 6.01...Код:>MOU DU2:/FO >FLX /FB=DU2:TSX2.OBJ/RT >PIP TSX2.OBS/RE=TSX2.OBJ >LBR TSX2/CR/-EP=TSX2.OBS >LBR TSX2/LI Directory of file TSX2.OLB;1 Object module library created by: LBR V06.00 Last insert occurred 12-MAR-15 at 20:26:47 MNT entries allocated: 256; Available: 251 EPT entries allocated: 0; Available: 0 File space available: 00303 words OHANDL TSKMN1 TSKMN3 TSKMSG TSNAME >
Последний раз редактировалось form; 12.03.2015 в 17:35.
VT220, CM7209
Без разницы - искомый документ AA-PF6TA-TC_RT-11_System_Utilities_Manual_Part_II_Aug91.pdf есть много где.
Там сейчас очень крутой сервис базы описаний - гораздо круче, чем на bitsavers.
form, а как правильно сгенерить DW(X).SYS на 32М (под эмулятор)? Я бы по-простому исправил в DW$C50 = 153. цифирки на 1024., и вперед! Но там, зачем-то еще присутствует DW$C51 и связанное с ним. Попытался разобраться, что-то ничего не нашел, видно плохо смотрел...
Что там зачем я не особо знаю, в DW не разбираюсь. В общем же случае посмотрел - вроде никаких TSX-специфичных правок не требуется, а значит все просто:Файл TSXCND.MAC берется из дистриба.Код:.MAC TSXCND+DW/OB .LIN/NOBI/EXE:DW.TSX DW/BOU:1000 Boundary section? SETOVR
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
И кстати интересно посмотреть будет - заработает ли DW если его объявить как MAPH - я посмотрел, сам он вроде не лезет в MMU, так, что препятствий нет наверное.
VT220, CM7209
