странно себя ведет DD2.2
Скачут H6-H7-BC
Микруху менял (стояли 2001 и 1994 гг.в)
Скачут H6-H7-BC
Все разобрался, он сбрасывается DD5.1
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 14:22 ----------
Йес!!!
Заработало
http://s39.radikal.ru/i083/1109/0c/3f3e05cf94fb.jpg
Оказалось на мультиплексорах в обрыве были 1/15 ноги.
Возможно конечно еще что то вылезет, но пуск произведен, так что дальше полетим ;)
Ну и виновник сегодняшнего торжества
http://i059.radikal.ru/1109/8f/abb883741ab4.jpg
Смотрел да не туда на вход/выход вроде какието уровни были, цепи живые...
Питание есть, а вот разрешение не догадался сразу посмотреть.
Теперь бы еще найти где дорожки треснули :(
Помогите разобраться в чем проблема. После включения матрац. Затем при ручном сбросе начинают появляться квадратики . Если это (сброс) нажать раз 100 или больше получается вот такая картинка.
Фото не очень. Д29 КР1533 ( заменил )
---------- Post added at 19:38 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Забыл вложить. Извините
---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:38 ----------
Фото есть на пост 279
Судя по фото, я так понимаю ты впаивал бушные микрухи? Там, рядом с Ир22 там маркировки микрухи какая?
И для начала вытащи микруху ПЗУ и процессор. Вклчи и посмотри на выходах DD21(ИР35) и DD31(ТМ9) - они и за адресацию старших страниц памяти отвечают. После сброса на выходах должны быть 0.
Паял , что смог достать. DD29 на фото 373 , но сейчас там КР1533ИР22 ( заменил). К сожалению сейчас на работе , пункт с ПЗУ и процессором выполнить не могу . Забега вперед хочу спросить - если 0 то , что дальше смотреть . Если не 0 - то понятное дело искать эти 0.
DD31 74LS174,. DD21 74LS273
Все понял.
Если все нули будут, то дальше проверяй мультиплексоры DD32 - выходах должны быть нули и DD23, на выходах 4 и 9 должны повторять сигнал A14, а выход 7 повторяет сигнал A15. Если все нормально, ставь проц и ПЗУ с Диззи тестом и еще раз посмотри их. Так как Диззи тест не юзает память выше c000h (вернее он юзает только видео память), то эти сигналы не должны меняться.
И еще постори сигнал записи в ОЗУ - DD55 выход 6 (это кода с процом и тестом).
Спасибо . Буду проверять по Вашим подсказкам. У меня КП11 и КП12 555 серии, это критично?
После сброса на выходах ДД31 и ДД21 нолики. На входа 2,11,5 мс ДД23 и выходах 4,7,9 ноли. После установки проца и ПЗУ(технологический тест экрана) на входах 2,11,5 мс ДД23 появляется меандр ,такой же меандр и на выходах 4,7,9. Сигнал WE/ -(фото we ) на 1-й ноге ДД29 имеется. На выходах 2,5,9,19 ДД29 появляется условный ноль(фото) , а на выходах 6,12,15,16 - условная единица (фото). При этом экран заполняется хаотичным образом - фото save
Хочу добавить , что у меня сигналы не совпадают на DD29
Проверяем DD29 на выходах:
Данные соответсвенно на первой и второй фазе должны
у меня
MD0 - 1 1
MD1 - 0 0
MD2 - 1 0
MD3 - 0 1
MD4 - 1 1
MD5 - 0 1
MD6 - 1 0
MD7 - 0 0
Данные соответсвенно на третьей и четвертой фазе должны
MD0 - 0
MD1 - 1
MD2 - 0
MD3 - 1
MD4 - 0
MD5 - 1
MD6 - 0
MD7 - 1
Да, я менял DD29 по причине того, что сначала запаял 74LS373 . Сейчас там стоит КР1533ИР22
дорожки при пайке не по отрывал ?
gvi,
Я входа ИР22 прозванивал тестором на панельку проца . Вроде все звонится.
---------- Post added at 20:25 ---------- Previous post was at 19:50 ----------
У меня нет никаких мыслей. Допустим есть обрыв тогда почему дизи-тест выводит на экран изображение правда не совсем правильно ( картинка угадывается) и делается это и результате многократного ручного сброса.
А WE/ который на фото , он должен быть таким?
А 0 и 1 ,которые на выходе ИР22 - они на рабочей машине похожие на мои или нет?
Если диззи выводится, то по любому что то пишется. Кстати бордер надеюсь синий становится при этом? Другой вопрос почему у тебя сброс так работает. Процессор у тебя всегда заводится? А то мусор на экране - это может и память выводить.
Проверь цепь сброса, нормально он отрабатывает, дохотит он до процессора. Частоту процессора, RAS, CAS, СASL. У меня такое ощущение что у тебя комп просто не заводится.
Цвет бордюра не могу определить ч.б. монитор . Сброс работает что ручной , что от атмеги ( после вкл. с установл. Атмегой ) происходит запуск теста технологического . WE/ на 1 ноге ИР22 дрынчит . При установке Фатала (ПЗУ) WE/ проскакивает , а затем глохнет. RAS, CAS, CASL имеется.
---------- Post added at 21:07 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
Может какие управляющие сигналы разъехались ?
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
Пожалуй нужно заняться ИР22.
Мое мнение, либо не пишет в память, или пишет но не туда. Но вот картинка у тебя появляется иногда - пока не понятно.
Вобщем начинаем все сначала. Вытащи ПЗУ и процессор и память вынь. Через резистор пусть будет 5,6 КОм прицепи сигнал WE на землю, это чтобы выход ТМ2 не убить совсем ;) Теперь на входе DD29 должны быть единицы(шина данных подтянута к питанию через резистивную сборку) - проверь на выходе DD29, то же должны быть единицы. Потом по очереди каждый бит данных подсоединяй на землю на выходе DD29 тоже должны появлятьс 0.
После этого по крайней мере будет изестно, что DD29 у тебя рабочая. Только следи за микросхемой формирующей WE - чтобы не сдохла от твоих опытов. Потом можно будет перейти к мультиплексорам. :)
Есть вопрос по сборке :
Можно ли вместо резисторных сборок 5к6 поставить 4к7?
Не могу пока найти именно такие.
И есть вопрос не совсем по теме:
Как можно приобрести собранную(или конструктор) ZXM-SoundCard?
Интересный вопрос -ZXM-SoundCard тоже есть желание купить
Богдан, можно поставить 4к7.
Картинка у меня появляется всегда. После первого ручного сброса появляется несколько квадратиков ( знакомест) с элементами изображения, затем после каждого сброса этих квадратиков появляется еще несколько ( предыдущие после сброса остаются на своих местах, там , где они появились) таким образом после многократного нажатия на кнопку сброс появляется картинка Dizzy.
У меня не было теста с полосками. Сейчас есть и при запуске (с висячими в воздухе ножками 1,15 DD26 и 1,13,15 DD25 ) на экране видно следующее см. фото . Еще я заметил следующее . У меня комбинация сигналов на выходах DD29 00111001 , на экране та же комбинация, только инвертированная
gvi, Ради Бога вставляй картинки в текст.
Картинка похожа на ту что было у меня.
Соотв. посмотри мультиплексоры.
Сегодня поверял свои CPU в Фениксе и выявил 1 глюк .Процессоры Z8400HB1 Z80H и Z0840004PSC Z80 работают нормально с включенным SounDrive .А вот новый процессор Z80840008PSC Z80 - не заработал с включенным в слот Soundrive.Без Sd нормально работает.Получается не тянет шину 8 Мц проц :(
Писало в память но не туда. Виной всему оказалась мс DD32 КП11. Была полудохлой. Не проходил сигнал ЕА1, заменил КП11 и.... Мой Феня в полете.
Дисковод видит , читает, пишет, форматирует. АУ работает , винт обнаружен и в Fatal и в WDC , с дискеты на винт и обратно копирует , подкаталоги создаются , правда с винта ничего не запускается. :mad: Но это уже другая тема .:v2_dizzy_vodka:
Хочу выразить огромную благодарность Mick и всем , кто оказывал мне помощь . Еще раз всем спасибо.:v2_dizzy_coder:
Есть принтер Электроника МС6313.:eek: Хочу подключить к Фениксу, а как это сделать не знаю. Как настроить Феню на 9600 бод ? Какая программная поддержка для порта принтера . Кабель распаял , а толку.... :mad: Прошу , помогите:v2_wink2:
Так как в фене реализована мультикарта Caro, то можно пользоваться документацией по мультикартам - http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=9958&postcount=1
Там есть архивчик с докой по rs232 интерфейсу.
У 6313 есть параллельный интерфейс. Зачем вам RS232?
